Requisitos de migración
Los switches Cisco Nexus 3232C se pueden utilizar como switches de clúster en su clúster AFF o FAS. Los switches de clúster permiten crear clústeres de ONTAP con más de dos nodos.
|  | Para ello, es necesario utilizar tanto comandos de la ONTAP como comandos de la serie Cisco Nexus 3000; los comandos de la ONTAP se usan a menos que se indique lo contrario. |
Si fuera necesario, consulte lo siguiente para obtener más información:
Requisitos de migración de CN1610
Los switches de clúster admiten las siguientes conexiones de nodo:
NetApp CN1610: Puertos 0/1 a 0/12 (10 GbE)
Cisco Nexus 3232C: Puertos e1/1-30 (40 o 100 u 4 x 10 GbE)
Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre switches (ISL).
NetApp CN1610: Puertos 0/13 a 0/16 (10 GbE)
Cisco Nexus 3232C: Puertos 1/31-32 (100 GbE)
|  | Debe utilizar 4 cables de arranque de 10 G en el switch de clúster de Cisco Nexus 3232C. |
En la siguiente tabla se muestran las conexiones de cableado necesarias en cada fase a medida que se realiza la transición de los switches CN1610 de NetApp a los switches de clúster Cisco Nexus 3232C:
| Etapa | Descripción | Cables necesarios |
| Inicial | CN1610 a CN1610 (SFP+ a SFP+) | 4 cables de conexión directa de cobre o fibra óptica SFP+ |
| Transición | CN1610 a 3232C (QSFP a SFP+) | 1 cables de cable de fibra óptica o de cobre QSFP y 4 SFP+ |
| Final | 3232C a 3232C (QSFP a QSFP) | 2 cables de conexión directa de cobre o fibra óptica QSFP |
Debes haber descargado los archivos de configuración de referencia (RCF) aplicables. La cantidad de puertos de 10 GbE y 40/100 GbE se define en los RCF disponibles en"Descarga del archivo de configuración de referencia del conmutador de red de clúster Cisco®" .
Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento se enumeran en"Switches Ethernet de Cisco" .
Las versiones de ONTAP y FASTPATH compatibles con este procedimiento se enumeran en"Switches CN1601 y CN1610 de NetApp" .
En los ejemplos del procedimiento de migración se utilizan cuatro nodos:
Dos nodos utilizan cuatro puertos de interconexión de clúster de 10 GbE: e0a, e0b, e0c y e0d.
Los otros dos nodos utilizan dos cables de fibra de interconexión de clúster de 40 GbE: E4A y E4E. El "Hardware Universe" tiene información sobre los cables de fibra de clúster para las plataformas.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:
Los nodos son n1, n2, n3 y n4.
Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones del software ONTAP.
Los CN1610 interruptores que se van a sustituir son CL1 y CL2.
Los switches Nexus 3232C para reemplazar los interruptores CN1610 son C1 y C2.
n1_clus1 es la primera interfaz lógica de clúster (LIF) que está conectada al conmutador de clúster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
n1_clus2 es el primer LIF de clúster que está conectado al conmutador de clúster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
n1_clus3 es el segundo LIF que está conectado al conmutador de cluster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
n1_clus4 es el segundo LIF que está conectado al conmutador de cluster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
La cantidad de puertos de 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en"Descarga del archivo de configuración de referencia del conmutador de red de clúster Cisco®" .
 PDF
PDF
