Reemplace el interruptor CN1610 CL1 por el interruptor 3232C C1
Siga estos pasos para sustituir el switch CN1610 (CL1) por un switch Nexus 3232C (C1).
Compruebe el estado del clúster:
network interface show -role clusterMuestra el ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que las LIF de clúster necesarias se han migrado a los puertos de clúster correspondientes alojados en el switch de clúster C2:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. -
Apague los puertos de nodo que estén conectados a CL1 en todos los nodos:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMuestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestran puertos específicos que se están apagando en los nodos n1 y n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Apague los puertos ISL 24, 31 y 32 en el switch 3232C activo C2.
Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte las guías que se enumeran en "Referencias de comandos NX-OS de Cisco Nexus serie 3000".
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestran los ISL 24, 31 y 32 apagados en el switch 3232C activo C2:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
Quite los cables conectados al conmutador CL1 CN1610 de todos los nodos.
Al utilizar el cableado apropiado, debe volver a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al switch Nexus 3232C C1.
Quite los cables QSFP28 del puerto Nexus 3232C C2 e1/24.
Debe conectar los puertos e1/31 y e1/32 en C1 a los puertos e1/31 y e1/32 en C2 mediante los cables de fibra óptica Cisco QSFP28 o de conexión directa admitidos.
Restaure la configuración en el puerto 24 y retire el canal de puerto temporal 2 en C2:
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra el
running-configurationarchivo que se copia enstartup-configurationarchivo:C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Suba los puertos ISL 31 y 32 en C2, el switch 3232C activo.
Muestra el ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que se trajeron ISL 31 y 32 al switch 3232C C2:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Compruebe que las conexiones ISL están
upEn el conmutador C2 3232C.Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte las guías que se enumeran en "Referencias de comandos NX-OS de Cisco Nexus serie 3000".
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones ISL que se están verificando. Los puertos eth1/31 y eth1/32 se indican
(P), Lo que significa que ambos puertos ISL sonupen el puerto-canal:C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ----------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Traiga todos los puertos de interconexión del clúster conectados al nuevo switch C1 de 3232C en todos los nodos:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMuestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestran todos los puertos de interconexión del clúster conectados al nuevo switch C1 que se está subiendo:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Compruebe el estado del puerto del nodo del clúster:
network port show -role clusterMuestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra un resultado que comprueba que los puertos de interconexión del clúster en los nodos n1 y n2 del nuevo switch 3232C C1
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed.
