Reemplace el interruptor CN1610 CL2 por el interruptor 3232C C2
Colaboradores netapp-yvonneo
Siga estos pasos para sustituir el switch CN1610 (CL2) por un switch Nexus 3232C (C2).
Pasos
  1. Apague los puertos de interconexión de clúster que estén conectados físicamente al switch CL2:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestran los cuatro puertos de interconexión de clúster que se están apagando para los nodos n1 y n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores
Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:
network interface check cluster-connectivity start y.. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Todos los lanzamientos de ONTAP
En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Apague los puertos ISL 13 a 16 en el conmutador CN1610 activo CL1 con el comando apropiado.
    Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte las guías que se enumeran en "Referencias de comandos NX-OS de Cisco Nexus serie 3000".
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos ISL 13 a 16 apagados en el switch CN1610 CL1:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. Cree un ISL temporal entre CL1 y C2:
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo, se muestra una ISL temporal creada entre CL1 (puertos 13-16) y C2 (puertos e1/24/1-4) mediante Cisco switchport mode trunk comando:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. Quite los cables conectados al conmutador CL2 CN1610 en todos los nodos.
    Al utilizar el cableado compatible, debe volver a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al switch Nexus 3232C C2.
  4. Quite cuatro cables ISL de los puertos 13 a 16 en el conmutador CL1 CN1610.
    Debe asociar el Cisco QSFP28 adecuado a los cables de arranque SFP+ que conectan el puerto 1/24 del nuevo switch Cisco 3232C C2 a los puertos 13 a 16 en el switch CN1610 existente CL1.
    Nota
    Al volver a conectar cualquier cable al nuevo switch Cisco 3232C, los cables que se utilicen deben ser fibra óptica o cables twinax de Cisco.
  5. Configure la interfaz ISL 3/1 en el switch CN1610 activo para desactivar el modo estático.
    Esta configuración coincide con la configuración ISL del switch 3232C C2 cuando se configuran los ISL en ambos switches.
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestra la interfaz ISL 3/1 que se está configurando para que el ISL sea dinámico:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. Traiga ISL 13 a 16 en el conmutador CL1 CN1610 activo.
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos ISL de 13 a 16 que se están poniendo en marcha en la interfaz puerto-canal de 3/1:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  7. Compruebe que los ISL son up En el interruptor CL1 CN1610.
    El "Estado de enlace" debe ser Up, "Tipo" debe ser Dynamic, Y la columna "Puerto activo" debe ser True para los puertos 0/13 a 0/16.
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestran los ISL como verificados up En el conmutador CN1610 CL1:
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  8. Compruebe que los ISL son up En el switch 3232C C2:
    show port-channel summary
    Los puertos eth1/24/1 a eth1/24/4 deben indicarse (P), Lo que significa que los cuatro puertos ISL están activos en el canal de puerto. Debe indicar eth1/31 y eth1/32 (D) ya que no están conectados.
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestran los ISL como verificados up En el switch 3232C C2:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1	    Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2	    Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  9. Traigan todos los puertos de interconexión del clúster que están conectados al switch 3232C de todos los nodos:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Muestra el ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo traer los puertos de interconexión del clúster conectados al switch 3232C C2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  10. Revierte todos los LIF de interconexión del clúster migrados que están conectados a C2 en todos los nodos:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    Muestra el ejemplo
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
  11. Compruebe que todos los puertos de interconexión de clúster se hayan revertido a sus puertos principales:
    network interface show -role cluster
    Muestra el ejemplo
    En el ejemplo siguiente se muestra que las LIF en clus2 se revierten a sus puertos raíz; las LIF se revierten correctamente si el estado de los puertos de la columna "puerto actual" es true En la columna "es de inicio". Si el valor "es de casa" es false, Entonces el LIF no se revierte.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    8 entries were displayed.
  12. Compruebe que todos los puertos del clúster estén conectados:
    network port show -role cluster
    Muestra el ejemplo
    En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de verificar que todas las interconexiones del clúster sean up:
    cluster::*> network port show -role cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
    e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
    e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
  13. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
n1
n2
Host is n1
RPC status:
  1. Migre las LIF asociadas al primer switch de CN1610 CL1:
    network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-name
    Muestra el ejemplo
    Debe migrar cada LIF del clúster de forma individual a los puertos de clúster adecuados alojados en el switch del clúster C2, como se muestra en el ejemplo siguiente:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0c
