Requisitos de migración
Los switches Cisco Nexus 3232C se pueden utilizar como switches de clúster en su clúster AFF o FAS. Los switches de clúster permiten crear clústeres de ONTAP con más de dos nodos.
Para ello, es necesario utilizar tanto comandos de la ONTAP como comandos de la serie Cisco Nexus 3000; los comandos de la ONTAP se usan a menos que se indique lo contrario. |
Para obtener más información, consulte:
Requisitos de Cisco Nexus 5596
Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos para las conexiones a los nodos:
Nexus 5596: Puertos E1/1-40 (10 GbE)
Nexus 3232C: Puertos E1/1-30 (10/40/100 GbE)
Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre switches (ISL):
Nexus 5596: Puertos E1/41-48 (10 GbE)
Nexus 3232C: Puertos E1/31-32 (40/100 GbE)
La "Hardware Universe" Contiene información sobre el cableado admitido para los switches Nexus 3232C:
Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren cables de fibra óptica QSFP a SFP+ o cables de cobre QSFP a SFP+.
Los nodos con conexiones de clúster de 40/100 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
Los switches de clúster utilizan el cableado ISL adecuado:
Principio: Nexus 5596 (de SFP+ a SFP+)
8 cables de conexión directa de cobre o fibra SFP+
Provisional: Nexus 5596 a Nexus 3232C (QSFP a 4 partes de SFP+)
1 cables QSFP a SFP+ de fibra óptica o cables de interrupción de cobre
Final: Nexus 3232C a Nexus 3232C (QSFP28 to QSFP28)
2 cables de conexión directa de cobre o fibra QSFP28
En los switches Nexus 3232C, puede operar puertos QSFP/QSFP28 en modos 40/100 Gigabit Ethernet o 4 x10 Gigabit Ethernet.
De forma predeterminada, hay 32 puertos en el modo 40/100 Gigabit Ethernet. Estos puertos 40 Gigabit Ethernet están numerados en una convención de nomenclatura de 2 tubos. Por ejemplo, el segundo puerto 40 Gigabit Ethernet está numerado como 1/2.
El proceso de cambiar la configuración de 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet se denomina breakout y el proceso de cambiar la configuración de 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet se denomina breakin.
Cuando se dividen un puerto 40/100 Gigabit Ethernet en 10 puertos Gigabit Ethernet, los puertos resultantes se numeran mediante una convención de nomenclatura de 3 tupla. Por ejemplo, los puertos de salida del segundo puerto Ethernet 40/100 Gigabit están numerados como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 y 1/2/4.
En el lado izquierdo de los switches Nexus 3232C son 2 puertos SFP+, que denominan 1/33 y 1/34.
Ha configurado algunos de los puertos de los switches Nexus 3232C para que se ejecuten a 10 GbE o 40/100 GbE.
Puede dividir los primeros seis puertos en modo 4x10 GbE mediante el
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xcomando. De forma similar, puede volver a agrupar los primeros seis puertos QSFP+ de la configuración de cable mediante elno interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xcomando. -
Ha realizado la planificación, la migración y lea la documentación requerida sobre conectividad de 10 GbE y 40/100 GbE desde los nodos a los switches de clúster de Nexus 3232C.
Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento se encuentran en"Switches Ethernet de Cisco" .
Los ejemplos de este procedimiento describen el reemplazo de los switches Cisco Nexus 5596 por switches Cisco Nexus 3232C. Puede utilizar estos pasos (con modificaciones) para otros conmutadores Cisco antiguos (por ejemplo, 3132Q-V).
El procedimiento también utiliza la siguiente nomenclatura de conmutación y nodo:
Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones de ONTAP.
Los switches Nexus 5596 a sustituir son CL1 y CL2.
Los switches Nexus 3232C para reemplazar los switches Nexus 5596 son C1 y C2.
n1_clus1 es la primera interfaz lógica de clúster (LIF) conectada al conmutador de clúster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
n1_clus2 es el primer LIF de clúster conectado al conmutador de clúster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
n1_clus3 es el segundo LIF conectado al conmutador de cluster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
n1_clus4 es el segundo LIF conectado al conmutador de cluster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
La cantidad de puertos de 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en el sitio web."Descarga del archivo de configuración de referencia del conmutador de red de clúster Cisco®" .
Los nodos son n1, n2, n3 y n4.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan cuatro nodos:
Dos nodos utilizan cuatro puertos de interconexión de clúster de 10 GbE: e0a, e0b, e0c y e0d.
Los otros dos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster de 40 GbE: E4A y E4E.
En "Hardware Universe" la se muestran los puertos de clúster reales de las plataformas.
Este procedimiento cubre los siguientes escenarios:
El clúster comienza con dos nodos conectados y funcionan en dos switches de clúster Nexus 5596.
El switch del clúster CL2 debe sustituirse por C2 (pasos del 1 al 19):
El tráfico de todos los puertos del clúster y las LIF de todos los nodos conectados a CL2 se migran a los primeros puertos del clúster y las LIF conectadas a CL1.
Desconecte el cableado de todos los puertos del clúster de todos los nodos conectados a CL2 y, a continuación, utilice un cableado de desconexión compatible para volver a conectar los puertos al nuevo switch de clúster C2.
Desconecte el cableado entre los puertos ISL entre CL1 y CL2 y, a continuación, utilice el cableado de desconexión admitido para volver a conectar los puertos de CL1 a C2.
Se revierte el tráfico en todos los puertos del clúster y los LIF conectados a C2 en todos los nodos.
El switch del clúster CL2 se debe sustituir por C2.
El tráfico de todos los puertos de clúster o las LIF de todos los nodos conectados a CL1 se migran a los segundos puertos de clúster o las LIF conectadas a C2.
Desconecte el cableado de todos los puertos del clúster de todos los nodos conectados a CL1 y vuelva a conectarlo, mediante el cableado de desconexión compatible, al nuevo switch del clúster C1.
Desconecte el cableado entre los puertos ISL entre CL1 y C2 y vuelva a conectarse mediante el cableado compatible, de C1 a C2.
Se revierte el tráfico en todos los puertos del clúster o LIF conectados a C1 en todos los nodos.
Se han añadido dos nodos FAS9000 al clúster con ejemplos que muestran los detalles del clúster.
