Completa la migración de un clúster sin switches de dos nodos a conmutadores de clúster Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Completa los pasos finales para migrar de un clúster sin switches de dos nodos a un clúster con switches de dos nodos usando los switches de clúster Cisco Nexus 3232C.
Pasos
  1. Comprueba que todos los puertos de interconexión del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen:
    network interface show -role cluster
    La columna Is Home debería mostrar un valor de true para todos los puertos que aparecen en la columna Current Port. Si el valor que se muestra es false, el puerto no se ha revertido.
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  2. Comprueba que todos los puertos de interconexión del clúster estén en el estado up:
    network port show -role cluster
  3. Muestra los números de puerto del switch del clúster a través de los cuales cada puerto del clúster está conectado a cada nodo:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1          /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n2          /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
  4. Mostrar los switches de clúster detectados y supervisados:
    system cluster-switch show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3232CV
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP 2 entries were displayed.
  5. Comprueba que la detección de clúster sin switches cambió la opción de clúster sin switches a desactivada:
    network options switchless-cluster show
  6. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Si has desactivado la creación automática de casos, vuelve a activarla enviando un mensaje AutoSupport:
¿Que sigue?
Una vez que hayas completado la migración de tu switch, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
