Migrar de un clúster de dos nodos sin conmutadores a un clúster con conmutadores de clúster Cisco Nexus 3232C.
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg
Si tiene un clúster de dos nodos sin conmutadores, puede migrar a un clúster de dos nodos con conmutadores que incluya conmutadores de red de clúster Cisco Nexus 3232C. Este es un procedimiento que no produce interrupciones.
Requisitos de revisión
Antes de empezar
Verifique las siguientes instalaciones y conexiones:
  • Hay puertos disponibles para conexiones de nodos. Los conmutadores del clúster utilizan los puertos Inter-Switch Link (ISL) e1/31-32.
  • Dispones de los cables adecuados para las conexiones del clúster:
    • Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren módulos ópticos QSFP con cables de fibra de ruptura o cables de cobre de ruptura QSFP a SFP+.
    • Los nodos con conexiones de clúster 40/100 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
    • Los conmutadores del clúster requieren el cableado ISL apropiado: 2 cables de fibra o cobre de conexión directa QSFP28.
  • Las configuraciones están correctamente establecidas y funcionando.
    Los dos nodos deben estar conectados y funcionando en una configuración de clúster sin conmutador de dos nodos.
  • Todos los puertos del clúster están en estado activo.
  • Se admiten los switches de clúster Cisco Nexus 3232C.
  • La configuración de red del clúster existente tiene lo siguiente:
    • Una infraestructura de clúster Nexus 3232C redundante y totalmente funcional en ambos switches
    • Las últimas versiones de RCF y NX-OS en sus switches
    • Conectividad de gestión en ambos switches
    • Acceso por consola a ambos interruptores
    • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) en estado activo sin haber sido migradas.
    • Personalización inicial del interruptor
    • Todos los puertos ISL están habilitados y cableados.
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Conmutadores de clúster Nexus 3232C, C1 y C2.
  • Los nodos son n1 y n2.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos, cada uno de los cuales utiliza dos puertos de interconexión de clúster de 40 GbE, e4a y e4e. El"Universo del Hardware" Contiene detalles sobre los puertos del clúster en sus plataformas.
  • n1_clus1 es la primera interfaz lógica de clúster (LIF) que se conectará al conmutador de clúster C1 para el nodo n1.
  • n1_clus2 es el primer LIF de clúster que se conecta al conmutador de clúster C2 para el nodo n1.
  • n2_clus1 es el primer LIF de clúster que se conecta al conmutador de clúster C1 para el nodo n2.
  • n2_clus2 es el segundo LIF de clúster que se conectará al conmutador de clúster C2 para el nodo n2.
  • El número de puertos 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en"Descarga del archivo de configuración de referencia del switch de red en clúster de Cisco" .
Nota
El procedimiento requiere el uso de comandos ONTAP y comandos de switches Cisco Nexus serie 3000; se utilizan comandos ONTAP a menos que se indique lo contrario.
Paso 1: Visualizar y migrar los puertos físicos y lógicos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota
    El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Determinar el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:
    1. Mostrar los atributos del puerto de red:
      network port show -role cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. Muestra información sobre las interfaces lógicas y sus nodos de origen designados:
      network interface show -role cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. Verifique que la detección de clústeres sin conmutador esté habilitada mediante el comando de privilegios avanzados:
      network options detect-switchless-cluster show`
    Mostrar ejemplo
    El resultado del siguiente ejemplo muestra que la detección de clústeres sin conmutador está habilitada:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. Verifique que los RCF y la imagen apropiados estén instalados en los nuevos switches 3232C y realice las personalizaciones necesarias del sitio, como agregar usuarios, contraseñas y direcciones de red.
    Debes preparar ambos interruptores en este momento. Si necesita actualizar el software RCF y de imagen, debe seguir estos pasos:
    1. Visite la página Cisco Ethernet Switches en el sitio de soporte de NetApp .
    2. Anota el modelo de tu switch y las versiones de software requeridas en la tabla de esa página.
    3. Descargue la versión adecuada de RCF.
    4. Haz clic en CONTINUAR en la página Descripción, acepta el acuerdo de licencia y luego sigue las instrucciones en la página Descarga para descargar el RCF.
    5. Descarga la versión adecuada del software de imagen.
  5. En los switches Nexus 3232C C1 y C2, deshabilite todos los puertos orientados al nodo C1 y C2, pero no deshabilite los puertos ISL e1/31-32.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco , consulte las guías que se enumeran en "Referencias de comandos de Cisco Nexus serie 3000 NX-OS" .
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra la desactivación de los puertos del 1 al 30 en los conmutadores del clúster Nexus 3232C C1 y C2 mediante una configuración compatible con RCF. NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt :
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. Conecte los puertos 1/31 y 1/32 de C1 a los mismos puertos de C2 utilizando el cableado compatible.
  7. Verifique que los puertos ISL estén operativos en C1 y C2:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra el Cisco show port-channel summary comando utilizado para verificar que los puertos ISL estén operativos en C1 y C2:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. Muestra la lista de dispositivos vecinos conectados al switch.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra el comando de Cisco. show cdp neighbors se utiliza para mostrar los dispositivos vecinos en el conmutador:
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. Muestra la conectividad del puerto del clúster en cada nodo:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra la conectividad del puerto del clúster para una configuración de clúster sin conmutador de dos nodos:
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  10. Migrar las LIF n1_clus1 y n2_clus1 a los puertos físicos de sus nodos de destino:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    Mostrar ejemplo
    Debe ejecutar el comando para cada nodo local como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
Paso 2: Apague los LIF reasignados y desconecte los cables.
  1. Verifique que las interfaces del clúster se hayan migrado correctamente:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que el estado "Is Home" para las LIF n1_clus1 y n2_clus1 se ha vuelto "falso" después de que se completa la migración:
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
  2. Desactive los puertos del clúster para las LIF n1_clus1 y n2_clus1, que se migraron en el paso 9:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Mostrar ejemplo
    Debe ejecutar el comando para cada puerto como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  3. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Desconecta el cable de e4a en el nodo n1.
    Puede consultar la configuración en ejecución y conectar el primer puerto 40 GbE del switch C1 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4a en n1 utilizando el cableado compatible con los switches Nexus 3232C.
Paso 3: Habilitar los puertos del clúster
  1. Desconecta el cable de e4a en el nodo n2.
    Puede consultar la configuración en ejecución y conectar e4a al siguiente puerto 40 GbE disponible en C1, puerto 1/8, utilizando el cableado compatible.
  2. Habilite todos los puertos orientados al nodo en C1.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra la habilitación de los puertos del 1 al 30 en los conmutadores de clúster Nexus 3232C C1 y C2 mediante la configuración compatible con RCF. NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt :
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  3. Habilite el primer puerto del clúster, e4a, en cada nodo:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  4. Verifique que los clústeres estén activos en ambos nodos:
    Mostrar ejemplo
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  5. Para cada nodo, revierta todas las LIF de interconexión del clúster migradas:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    Mostrar ejemplo
    Debe revertir cada LIF a su puerto de origen individualmente, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  6. Verifique que todos los LIF hayan vuelto a sus puertos de origen:
    El Is Home La columna debe mostrar un valor de true para todos los puertos enumerados en el Current Port columna. Si el valor mostrado es false , el puerto no se ha revertido.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
Paso 4: Habilitar las LIF reasignadas
  1. Muestra la conectividad del puerto del clúster en cada nodo:
    Mostrar ejemplo
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  2. Migrar clus2 al puerto e4a en la consola de cada nodo:
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    Mostrar ejemplo
    Debe migrar cada LIF a su puerto de origen individualmente, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  3. Desactive los puertos del clúster clus2 LIF en ambos nodos:
    network port modify
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los puertos especificados configurados para false , cerrando los puertos en ambos nodos:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  4. Verifique el estado del clúster LIF:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  5. Desconecta el cable de e4e en el nodo n1.
    Puede consultar la configuración en ejecución y conectar el primer puerto 40 GbE del switch C2 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4e en el nodo n1, utilizando el cableado apropiado para el modelo de switch Nexus 3232C.
  6. Desconecta el cable de e4e en el nodo n2.
    Puede consultar la configuración en ejecución y conectar e4e al siguiente puerto 40 GbE disponible en C2, puerto 1/8, utilizando el cableado apropiado para el modelo de conmutador Nexus 3232C.
  7. Habilite todos los puertos orientados al nodo en C2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra la habilitación de los puertos del 1 al 30 en los conmutadores de clúster Nexus 3132Q-V C1 y C2 mediante una configuración compatible con RCF. NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt :
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  8. Habilite el segundo puerto del clúster, e4e, en cada nodo:
    network port modify
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activa el segundo puerto del clúster e4e en cada nodo:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  9. Para cada nodo, revierta todas las LIF de interconexión del clúster migradas: network interface revert
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo las LIF migradas vuelven a sus puertos de origen.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  10. Verifique que todos los puertos de interconexión del clúster hayan vuelto a sus puertos originales:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
  11. Verifique que todos los puertos de interconexión del clúster estén en el up estado:
  12. Muestra los números de puerto del conmutador del clúster a través de los cuales cada puerto del clúster está conectado a cada nodo: network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
                Local  Discovered
    n1          /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n2          /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
  13. Se muestran los conmutadores del clúster detectados y monitorizados:
    system cluster-switch show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3232CV
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP 2 entries were displayed.
  14. Verifique que la detección de clúster sin interruptor haya cambiado la opción de clúster sin interruptor a deshabilitada:
    network options switchless-cluster show
  15. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
n1
n2
Host is n1
Ping status:
  1. Si suprimió la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport :
