Requisitos de migración para switches de clúster Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg
Antes de migrar a los switches de clúster Cisco Nexus 3232C, revise la información de configuración, las conexiones de puertos y los requisitos de cableado.
Requisitos de migración CN1610
Los conmutadores del clúster admiten las siguientes conexiones de nodo:
  • NetApp CN1610: puertos 0/1 a 0/12 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C: puertos e1/1-30 (40 o 100 o 4x10GbE)
Los conmutadores del clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre conmutadores (ISL).
  • NetApp CN1610: puertos 0/13 a 0/16 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C: puertos 1/31-32 (100GbE)
Nota
Debe utilizar cables breakout 4x10G en el switch de clúster Cisco Nexus 3232C.
La siguiente tabla muestra las conexiones de cableado necesarias en cada etapa a medida que se realiza la transición de los switches NetApp CN1610 a los switches de clúster Cisco Nexus 3232C:
Escenario Descripción Cables necesarios
Inicial
CN1610 a CN1610 (SFP+ a SFP+)
4 cables de fibra óptica o cobre SFP+ de conexión directa
Transición
CN1610 a 3232C (QSFP a SFP+)
1 QSFP y 4 cables de conexión de fibra óptica o cobre SFP+
Final
3232C a 3232C (QSFP a QSFP)
2 cables QSFP de fibra óptica o cobre de conexión directa
Debe haber descargado los archivos de configuración de referencia (RCF) correspondientes. El número de puertos 10 GbE y 40/100 GbE se define en los RCF disponibles en el"Descarga del archivo de configuración de referencia del switch de red en clúster de Cisco" .
Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento se enumeran en"Switches Ethernet de Cisco" .
Las versiones de ONTAP y FASTPATH ​​compatibles con este procedimiento se enumeran en"Switches NetApp CN1601 y CN1610" .
Requisitos CN5596
Los conmutadores del clúster utilizan los siguientes puertos para las conexiones a los nodos:
  • Puertos e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
  • Puertos e1/1-30 (10/40/100 GbE): Nexus 3232C
    • Los conmutadores del clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre conmutadores (ISL):
  • Puertos e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
  • Puertos e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3232C
    • El "Hardware Universe" contiene información sobre el cableado compatible con los conmutadores Nexus 3232C:
  • Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren cables de conexión de fibra óptica QSFP a SFP+ o cables de conexión de cobre QSFP a SFP+.
  • Los nodos con conexiones de clúster 40/100 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
    • Los conmutadores del clúster utilizan el cableado ISL apropiado:
  • Inicio: Nexus 5596 (SFP+ a SFP+)
    • 8 cables SFP+ de fibra o cobre de conexión directa
  • Interina: Nexus 5596 a Nexus 3232C (conversión de QSFP a 4xSFP+)
    • 1 cable de conexión de fibra óptica o cobre QSFP a SFP+
  • Final: Nexus 3232C a Nexus 3232C (QSFP28 a QSFP28)
    • 2 cables QSFP28 de fibra o cobre de conexión directa
      • En los switches Nexus 3232C, puede operar los puertos QSFP/QSFP28 en modos Ethernet de 40/100 Gigabit o Ethernet de 4 x 10 Gigabit.
        Por defecto, hay 32 puertos en el modo Ethernet 40/100 Gigabit. Estos 40 puertos Gigabit Ethernet están numerados según una convención de nomenclatura de 2 tuplas. Por ejemplo, el segundo puerto Ethernet de 40 Gigabit está numerado como 1/2. El proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 40 Gigabit a Ethernet de 10 Gigabit se llama breakout y el proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 10 Gigabit a Ethernet de 40 Gigabit se llama breakin. Cuando se divide un puerto Gigabit Ethernet de 40/100 en puertos Gigabit Ethernet de 10, los puertos resultantes se numeran utilizando una convención de nomenclatura de 3 tuplas. Por ejemplo, los puertos de ruptura del segundo puerto Ethernet Gigabit 40/100 están numerados como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 y 1/2/4.
      • En el lado izquierdo de los switches Nexus 3232C hay 2 puertos SFP+, llamados 1/33 y 1/34.
      • Has configurado algunos de los puertos de los switches Nexus 3232C para que funcionen a 10 GbE o 40/100 GbE.
        Nota
        Puedes configurar los seis primeros puertos en modo 4x10 GbE utilizando el interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x dominio. De forma similar, puede reagrupar los seis primeros puertos QSFP+ de la configuración breakout utilizando el no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x dominio.
      • Usted ha realizado la planificación, la migración y leído la documentación requerida sobre la conectividad de 10 GbE y 40/100 GbE desde los nodos a los conmutadores de clúster Nexus 3232C.
      • Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento son las siguientes:"Switches Ethernet de Cisco" .
