Reemplazar un switch de almacenamiento Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg
Siga estos pasos para reemplazar un switch de almacenamiento Cisco Nexus 3232C defectuoso. Este es un procedimiento que no produce interrupciones.
Requisitos de revisión
La configuración de red existente debe tener las siguientes características:
  • La página de switches Ethernet de Cisco tiene las últimas versiones de RCF y NX-OS para sus switches.
  • Debe existir conectividad de gestión en ambos conmutadores.
    Nota
    Asegúrese de que se hayan completado todos los pasos de solución de problemas para confirmar que su interruptor necesita ser reemplazado.
El switch de reemplazo Cisco Nexus 3232C debe tener las siguientes características:
  • La conectividad de la red de gestión debe funcionar correctamente.
  • Debe estar habilitado el acceso a la consola para el interruptor de repuesto.
  • La imagen del sistema operativo RCF y NX-OS apropiada debe cargarse en el switch.
  • La personalización inicial del interruptor debe estar completa.
Reemplace el interruptor
Este procedimiento reemplaza el segundo switch de almacenamiento Nexus 3232C S2 con el nuevo switch 3232C NS2. Los dos nodos son nodo1 y nodo2.
Paso 1: Confirme que el interruptor que se va a reemplazar es el S2.
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota
    El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Compruebe el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento para asegurarse de que existe conexión con el conmutador de almacenamiento S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                       e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    node2
  3. Verifique que el conmutador de almacenamiento S1 esté disponible:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    node2                     e4a               AFF-A700
                e4e    node2                     e4e               AFF-A700
    node1/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       -
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
    node2/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    node1                     e4a               AFF-A700
                e4e    node1                     e4e               AFF-A700
    node2/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       -
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
  4. Ejecutar el show lldp neighbors Comando en el interruptor de funcionamiento para confirmar que puede ver ambos nodos y todos los estantes:
    show lldp neighbors
    Mostrar ejemplo
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    node1                   Eth1/1          121        S           e3a
    node2                   Eth1/2          121        S           e3a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
Paso 2: Configurar el cableado
  1. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  S1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  S1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  S1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  S1
    3.20   3   -            -
  2. Retire todos los cables conectados al interruptor de almacenamiento S2.
  3. Vuelva a conectar todos los cables al interruptor de repuesto NS2.
Paso 3: Verifique todas las configuraciones de los dispositivos en el switch NS2
  1. Verifique el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
                                          Speed                       VLAN
    node1
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    node2
  2. Verifique que ambos interruptores estén disponibles:
    Mostrar ejemplo
    node1/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
    node1/lldp
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
    node2/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
    node2/lldp
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
  3. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
    3.20  1  Ethernet1/5 NS2
    3.20  3  Ethernet1/6 NS2
    3.20  1  Ethernet1/7 NS2
    3.20  3  Ethernet1/8 NS2
  4. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
