Instalar el archivo de configuración de referencia (RCF)
Puede instalar el RCF después de configurar el conmutador Nexus 92300YC por primera vez.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los nombres de los dos switches de Cisco son
cs1ycs2. -
Los nombres de los nodos son
node1ynode2. -
Los nombres de los clústeres LIF son
node1_clus1ynode1_clus2para el nodo 1 ynode2_clus1ynode2_clus2para el nodo 2. -
El
cluster1::*>El indicador muestra el nombre del clúster. -
Los puertos del clúster en cada nodo se llaman
e0aye0b.Ver el"Universo del Hardware^" para los puertos de clúster reales compatibles con su plataforma. Ver "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para obtener más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
Los enlaces entre conmutadores (ISL) compatibles con los conmutadores Nexus 92300YC son los puertos 1/65 y 1/66.
Las conexiones de nodo compatibles con los switches Nexus 92300YC son los puertos 1/1 a 1/66.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos. Estos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster 10GbE.
e0aye0b. Ver el "Hardware Universe" para verificar los puertos de clúster correctos en sus plataformas.
Debe tener el RCF vigente.
El clúster debe estar en pleno funcionamiento (no debe haber errores en los registros ni problemas similares).
Si solo va a instalar NX-OS y va a mantener su versión actual de RCF, debe haber comprobado o configurado la configuración de arranque deseada en el RCF para que refleje las imágenes de arranque deseadas.
Si necesita cambiar la configuración de arranque para que refleje las imágenes de arranque actuales, debe hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se instancie la versión correcta en futuros reinicios.
Debes haber consultado la tabla de compatibilidad del switch en el "conmutador Ethernet de Cisco" Página para las versiones compatibles de ONTAP, NX-OS y RCF.
Pueden existir dependencias de comandos entre la sintaxis de comandos en RCF y la que se encuentra en las versiones de NX-OS.
El procedimiento requiere el uso de comandos ONTAP y comandos de switches Cisco Nexus serie 9000; se utilizan comandos ONTAP a menos que se indique lo contrario.
Los resultados del comando pueden variar dependiendo de las diferentes versiones de ONTAP.
Conecte el conmutador del clúster a la red de administración.
Utilice el comando ping para verificar la conectividad con el servidor que aloja el RCF.
Este ejemplo verifica que el switch puede alcanzar el servidor en la dirección IP 172.19.2.1:
cs2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Copie el archivo RCF al switch Nexus 92300YC:
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin /code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Fusionar el RCF con la configuración en ejecución del switch:
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config Disabling ssh: as its enabled right now: generating ecdsa key(521 bits)...... generated ecdsa key Enabling ssh: as it has been disabled this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs, switches and bridges as they may create temporary bridging loops. Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. ... Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Verifique en el switch que el RCF se haya fusionado correctamente:
show running-configcs2# show running-config !Command: show running-config !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019 !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019 version 9.2(2) Bios:version 05.33 switchname cs2 vdc cs2 id 1 limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094 limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096 limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511 limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248 limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96 limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58 limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8 feature lacp no password strength-check username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl 6 role network-admin ssh key ecdsa 521 banner motd # * * * Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018) * * * * Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports * * *
Guarda la configuración en ejecución para que se convierta en la configuración de inicio cuando reinicies el switch:
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Para ONTAP 9.6P8 y versiones posteriores, habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch, utilizando los siguientes comandos:
system cluster-switch log setup-passwordysystem cluster-switch log enable-collectioncluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> -
Reinicie el switch y verifique que la configuración en ejecución sea correcta:
reloadcs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
