Migra a un clúster de dos nodos conmutado usando conmutadores de clúster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Migra un clúster existente de dos nodos sin switches a un entorno de clúster conmutado usando switches de clúster Cisco Nexus 92300YC. Esta migración sin interrupciones te permite escalar el clúster más allá de dos nodos.
El procedimiento que uses depende de si tienes dos puertos de red de clúster dedicados en cada controlador o un único puerto de clúster en cada controlador. El proceso documentado funciona para todos los nodos que usan puertos ópticos o twinax, pero no es compatible con este switch si los nodos usan puertos RJ45 BASE-T de 10 Gb integrados como puertos de red de clúster.
La mayoría de los sistemas requieren dos puertos de red de clúster dedicados en cada controlador.
Nota Después de que termine tu migración, puede que necesites instalar el archivo de configuración necesario para admitir Cluster Switch Health Monitor (CSHM) para los switches de clúster 92300YC. Consulta "Supervisión del estado de los switches (CSHM)".
Requisitos de revisión
Antes de empezar
Asegúrese de tener lo siguiente:
Para una configuración de clúster sin switches de dos nodos, asegúrate de que:
  • La configuración sin interruptor de dos nodos está correctamente configurada y funcionando.
  • Los nodos ejecutan ONTAP 9.6 y versiones posteriores.
  • Todos los puertos del clúster están en estado activo.
  • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están en estado activo y en sus puertos de inicio.
Para la configuración del switch Cisco Nexus 92300YC:
  • Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
  • Existe acceso mediante consola a los conmutadores del clúster.
  • Las conexiones de nodo a nodo y de switch a switch del switch Nexus 92300YC usan cables twinax o de fibra.
    El "Hardware Universe - Interruptores" contiene más información sobre el cableado.
  • Los cables de enlace entre conmutadores (ISL) están conectados a los puertos 1/65 y 1/66 de ambos switches 92300YC.
  • Se ha completado la configuración inicial de los dos switches 92300YC. De modo que:
    • Los switches 92300YC están ejecutando la última versión del software
    • Los archivos de configuración de referencia (RCFs) se aplican a los switches. Cualquier personalización específica de cada sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos switches.
Migrar el switch
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodos y conmutadores de clúster:
  • Los nombres de los switches 92300YC son cs1 y cs2.
  • Los nombres de las SVM del clúster son nodo1 y nodo2.
  • Los nombres de los LIF son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
  • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
  • Los puertos del clúster utilizados en este procedimiento son e0a y e0b.
    La "Hardware Universe" contiene la información más reciente sobre los puertos reales del clúster para tus plataformas.
Paso 1: Prepararse para la migración
  1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada(*> ) aparece.
  2. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Paso 2: Configurar cables y puertos
  1. Deshabilite todos los puertos orientados a nodos (excepto los puertos ISL) en ambos conmutadores de clúster nuevos cs1 y cs2.
    No debe deshabilitar los puertos ISL.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos conectados al nodo del 1 al 64 están deshabilitados en el switch cs1:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e/1-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Comprueba que el ISL y los puertos físicos del ISL entre los dos switches 92300YC cs1 y cs2 estén activos en los puertos 1/65 y 1/66:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    + El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs2:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:
    show cdp neighbors
    Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs1:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
    Total entries displayed: 2
    + En el siguiente ejemplo se muestran los dispositivos vecinos en el switch cs2:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
  4. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    network port show -ipspace Cluster
    Cada puerto debería mostrarse para Link y saludable para Health Status .
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Verifique que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
    network interface show -vserver Cluster
    Cada clúster LIF debería mostrar verdadero para Is Home y tener un Status Admin/Oper de arriba/arriba
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Deshabilite la reversión automática en todos los LIF del clúster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. Desconecta el cable del puerto e0a del clúster en node1 y luego conecta e0a al puerto 1 en el switch de clúster cs1, usando el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
  8. Desconecta el cable del puerto e0a del clúster en el nodo2 y luego conecta e0a al puerto 2 en el switch de clúster cs1, usando el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
  9. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs1.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 al 1/64 están habilitados en el switch cs1:
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1-64
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Comprueba que todas las LIF del clúster estén activas, operativas y que muestren «true» para Is Home:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2 y que Is Home Los resultados son ciertos:
    Cluster
  11. Mostrar información sobre el estado de los nodos en el clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Desconecta el cable del puerto e0b del clúster en node1 y luego conecta e0b al puerto 1 en el switch de clúster cs2, usando el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
  13. Desconecta el cable del puerto e0b del clúster en node2 y luego conecta e0b al puerto 2 en el switch de clúster cs2, usando el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
  14. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 al 1/64 están habilitados en el switch cs2:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# no shutdown
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todos los puertos del clúster están activos en los nodos 1 y 2:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. Verifique que todas las interfaces muestren verdadero para Is Home :
    Nota Esto podría tardar varios minutos en completarse.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
  4. Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador:
    show cdp neighbors
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
    cs1(FDO220329KU)
    cs1(FDO220329KU)
  5. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en su clúster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C92300YC
  6. Verifique que la configuración esté desactivada:
    network options switchless-cluster show
    Nota El comando podría tardar varios minutos en completarse. Espere el anuncio de "tiempo de vida de 3 minutos a expirar".
    Mostrar ejemplo
    El resultado erróneo del siguiente ejemplo muestra que la configuración está desactivada:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  7. Verifique el estado de los nodos miembros del clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  8. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Si has desactivado la creación automática de casos, vuelve a activarla enviando un mensaje AutoSupport:
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
    set -privilege admin
¿Que sigue?
Una vez que hayas comprobado tu configuración de SSH, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
