Sustituye un switch Cisco Nexus 9332D-GX2B en un sistema AFX
Sustituye un switch Cisco Nexus 9332D-GX2B defectuoso en un sistema AFX sin interrumpir el funcionamiento. Este procedimiento sin interrupción (NDU) consiste en preparar un switch de reemplazo y restaurar la configuración del sistema.
Requisitos de revisión
Antes de realizar el cambio de interruptor, asegúrese de que:
Usted ha verificado el número de serie del interruptor para asegurarse de que se reemplaza el interruptor correcto.
Sobre la infraestructura de clúster y red existente:
Se verifica que el clúster existente es completamente funcional, con al menos un conmutador de clúster totalmente conectado.
Todos los puertos del clúster están activos.
Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están activas y en sus puertos de inicio.
El ONTAP
cluster ping-cluster -node <node-name>El comando debe indicar que la conectividad básica y la comunicación superior a PMTU se realizan correctamente en todas las rutas.
En el interruptor de reemplazo Nexus 9332D-GX2B:
La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo funciona correctamente.
El acceso a la consola para el interruptor de repuesto ya está habilitado.
Las conexiones de los nodos son los puertos 1/1 a 1/30.
Todos los puertos de enlace entre conmutadores (ISL) están deshabilitados en los puertos 1/31 y 1/32.
El archivo de configuración de referencia (RCF) deseado y la imagen del sistema operativo NX-OS se cargan en el conmutador.
La personalización inicial del switch está completa, como se detalla en "Completa la configuración inicial del conmutador".
Las personalizaciones previas del sitio, como STP, SNMP y SSH, se copian al nuevo conmutador.
Has ejecutado el comando para migrar un LIF de clúster desde el nodo donde está alojado el LIF de clúster.
Habilitar el registro en la consola
NetApp recomienda encarecidamente que habilite el registro de consola en los dispositivos que esté utilizando y que realice las siguientes acciones al reemplazar su switch:
Deje activado el AutoSupport durante el mantenimiento.
Activa un mantenimiento AutoSupport antes y después del mantenimiento para desactivar la creación de casos durante el mantenimiento. Consulta este artículo de base de conocimientos "SU92: Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas" para más detalles.
Habilite el registro de sesión para cualquier sesión de la CLI. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar el registro de sesiones, consulte la sección "Registro de salida de sesión" en este artículo de la base de conocimientos. "Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima a los sistemas ONTAP" .
Reemplace el interruptor
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los nombres de los conmutadores Nexus 9332D-GX2B existentes son cs1 y cs2.
El nombre del nuevo conmutador Nexus 9332D-GX2B es newcs2.
Los nombres de los nodos son node1-01, node1-02, node1-03 y node1-04.
Los nombres de clúster LIF son node1-01_clus1 y node1-01_clus2 para el nodo1-01, node1-02_clus1 y node1-02_clus2 para el nodo1-02, node1-03_clus1 y node1-03_clus2 para el nodo1-03, y node1-04_clus1 y node1-04_clus2 para el nodo1-04.
La solicitud para realizar cambios en todos los nodos del clúster es cluster1::*>
El siguiente procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clústeres:
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Node: node1-02
Ignore
Node: node1-03
Ignore
Node: node1-04
Ignore
8 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true
node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true
node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true
node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true
node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true
node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true
node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true
node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1-01/cdp
e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B
e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B
e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B
e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B
e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B
e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B
e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B
e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63
cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64
node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a
node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a
node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a
node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a
node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a
node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a
node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a
node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a
node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a
node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a
node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a
node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a
node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a
node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a
node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a
node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a
Total entries displayed: 18
cs2# show cdp neighbors
cs1(FLMXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63
cs1(FLMXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64
Paso 1: Prepararse para el reemplazo
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento. -
Instale el RCF y la imagen apropiados en el switch, newcs2, y realice las preparaciones necesarias en el sitio.
Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y NX-OS para el nuevo conmutador. Si ha verificado que el nuevo switch está configurado correctamente y no necesita actualizaciones del software RCF y NX-OS, continúe con el paso 2.
Visite la página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description Page en el sitio de soporte de NetApp .
Haga clic en el enlace de la Matriz de compatibilidad de red de clúster y red de administración y, a continuación, anote la versión de software del conmutador necesaria.
Haz clic en la flecha de retroceso de tu navegador para volver a la página de Descripción, haz clic en CONTINUAR, acepta el acuerdo de licencia y luego ve a la página de Descarga.
Siga los pasos de la página de descarga para descargar los archivos RCF y NX-OS correctos para la versión del software ONTAP que está instalando.
En el nuevo conmutador, inicie sesión como administrador y apague todos los puertos que estarán conectados a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1/1 a 1/30).
Si el interruptor que está reemplazando no funciona y está apagado, vaya al paso 4. Las LIF de los nodos del clúster ya deberían haber conmutado por error al otro puerto del clúster para cada nodo.
Mostrar ejemplo
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
Verifique que todas las LIF del clúster tengan habilitada la reversión automática:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar ejemplo
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ---------------- ------------- Cluster node1-01_clus1 true Cluster node1-02_clus2 true Cluster node1-03_clus1 true Cluster node1-04_clus2 true 4 entries were displayed. -
Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puedes usar el
network interface check cluster-connectivity showcomando para mostrar los detalles de una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster:network interface check cluster-connectivity showMostrar ejemplo
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss --------- -------------------------- --------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus2 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
Alternativamente, también puede utilizar el
cluster ping-cluster -node <node-name>comando para comprobar la conectividad:cluster ping-cluster -node <node-name>
Mostrar ejemplo
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Paso 2: Configurar cables y puertos
Apague los puertos ISL Eth1/31 y Eth1/32 en el conmutador Nexus 9332D-GX2B cs1.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/31-32 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Retire todos los cables del conmutador Nexus 9332D-GX2B cs2 y luego conéctelos a los mismos puertos en el conmutador newcs2 9332D-GX2B.
Active los puertos ISL Eth1/31 y Eth1/32 entre los conmutadores cs1 y newcs2 y luego verifique el estado de funcionamiento del canal del puerto.
El canal del puerto debe indicar Po1(SU) y los puertos miembros deben indicar Eth1/31(P) y Eth1/32(P).
Mostrar ejemplo
Este ejemplo habilita los puertos ISL Eth1/31 y Eth1/32 y muestra el resumen del canal del puerto en el conmutador cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/31-32 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit cs1# cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- -
Activa todos los puertos, Eth1/1 a Eth1/30, en el switch newcs2.
Mostrar ejemplo
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
Verifique que el puerto e7b esté activo en todos los nodos:
network port show ipspace ClusterMostrar ejemplo
El resultado debería ser similar al siguiente:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, revierta la LIF del clúster asociada con el puerto del paso anterior utilizando el comando de reversión de interfaz de red.
Mostrar ejemplo
En este ejemplo, el nodo LIF node1-01_clus2 en el nodo1-01 se revierte exitosamente si el valor de Inicio es verdadero y el puerto es e7b.
Los siguientes comandos devuelven LIF
node1-01_clus2ennode1-01al puerto de origene7ay muestra información sobre los LIF en ambos nodos. La puesta en marcha del primer nodo se realiza correctamente si la columna "Is Home" es verdadera para ambas interfaces del clúster y muestran las asignaciones de puertos correctas, como en este ejemplo.e7aye7ben el nodo1-01.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- -------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a false . . . -
Mostrar información sobre los nodos de un clúster:
cluster showMostrar ejemplo
Este ejemplo muestra que el estado de salud de los nodos node1 y node2 en este clúster es verdadero:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ node1-01 false true node1-02 true true node1-03 true true node1-04 true true
Verifique que todos los puertos físicos del clúster estén activos:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false . . . -
Puedes usar el
network interface check cluster-connectivitycomando para mostrar los detalles de una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster:network interface check cluster-connectivity startMostrar ejemplo
Mostrar ejemplo
Paso 3: Verificar la configuración
Verificar el estado de todos los puertos del clúster.
Puertos de clúster
Verifique que los puertos del clúster estén activos y en buen estado en todos los nodos del clúster:
network port show ipspace Clusternetwork interface show -vserver Clusternetwork device-discovery show -protocol cdpshow cdp neighborsMostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a true node1-03_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-04 e7b true node1-04_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-04 e7a false 8 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B . . . cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63 newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18 newcs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63 cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18
Puertos HA
Verifique que todos los puertos HA estén activos con un estado saludable:
ha interconnect status show -node <node-name>
Mostrar ejemplo
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .-
Puertos de almacenamiento
Verifique que todos los puertos de almacenamiento se encuentren en buen estado:
storage port show -port-type ENETMostrar ejemplo
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
Puertos para estantes de almacenamiento
Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
storage shelf port showMostrar ejemplo
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
Verifique el estado de conexión de todos los puertos del estante de almacenamiento:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-stateMostrar ejemplo
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
Después de haber reemplazado los interruptores, usted"configurar la monitorización del estado del conmutador" .
