Configurar el conmutador 9332D-GX2B
Colaboradores netapp-yvonneo
Siga este procedimiento para configurar el conmutador Cisco Nexus 9332D-GX2B.
Antes de empezar
Asegúrese de tener:
  • Encienda sus interruptores.
  • Acceso a un servidor HTTP, FTP o TFTP en el sitio de instalación para descargar las versiones aplicables de NX-OS y del archivo de configuración de referencia (RCF).
  • Versión aplicable de NX-OS, descargada desde "Descarga de software de Cisco" página.
Importante
  • NX-OS 10.4.2 es la única versión compatible con los conmutadores Cisco Nexus 9332D-GX2B en un clúster ONTAP .
  • No actualice ni degrade su versión de NX-OS a una versión no compatible; actualmente solo se admite la versión 10.4.2.
  • Licencias aplicables, información de red y configuración, y cables.
  • Los archivos RCF aplicables de red compartida y red de administración de NetApp se descargaron del sitio de soporte de NetApp en "mysupport.netapp.com" . Todos los conmutadores de red compartida y de red de administración de Cisco llegan con la configuración predeterminada de fábrica estándar de Cisco . Estos conmutadores también tienen la versión actual del software NX-OS pero no tienen los RCF cargados.
  • "Documentación necesaria del switch y del ONTAP".
Pasos
  1. Realizar una configuración inicial de los conmutadores de red compartidos.
    Proporcione las respuestas pertinentes a las siguientes preguntas de configuración inicial cuando encienda el switch por primera vez. La política de seguridad de su sitio define las respuestas y los servicios que se deben habilitar.
    Inmediato Respuesta
    ¿Interrumpir el aprovisionamiento automático y continuar con la configuración normal? (sí/no)
    Responda con . El valor predeterminado es no.
    ¿Desea implementar un estándar de contraseñas seguras? (sí/no)
    Responda con . La respuesta predeterminada es sí.
    Introduzca la contraseña de administrador.
    La contraseña predeterminada es “admin”; debe crear una contraseña nueva y segura. Una contraseña débil puede ser rechazada.
    ¿Desea acceder al cuadro de diálogo de configuración básica? (sí/no)
    Responda con en la configuración inicial del switch.
    ¿Crear otra cuenta de inicio de sesión? (sí/no)
    La respuesta depende de las políticas de su sitio web sobre administradores alternativos. El valor predeterminado es no.
    ¿Configurar la cadena de comunidad SNMP de solo lectura? (sí/no)
    Responda con no. El valor predeterminado es no.
    ¿Configurar la cadena de comunidad SNMP de lectura y escritura? (sí/no)
    Introduzca el nombre del interruptor.
    Introduzca el nombre del interruptor, que está limitado a 63 caracteres alfanuméricos.
    ¿Continuar con la configuración de administración fuera de banda (mgmt0)? (sí/no)
    Responda con (la opción predeterminada) a esa pregunta. En el indicador de dirección IPv4 de mgmt0, ingrese su dirección IP: ip_address.
    ¿Configurar la puerta de enlace predeterminada? (sí/no)
    Responda con . En el prompt Dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada: ingrese su puerta de enlace predeterminada.
    ¿Configurar opciones IP avanzadas? (sí/no)
    ¿Habilitar el servicio telnet? (sí/no)
    ¿Servicio SSH habilitado? (sí/no)
    Nota Se recomienda utilizar SSH al usar Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) por sus funciones de recopilación de registros. También se recomienda SSHv2 para mayor seguridad.
    Ingrese el tipo de clave SSH que desea generar (dsa/rsa/rsa1).
    El valor predeterminado es rsa.
    Ingrese el número de bits de clave (1024-2048).
    Ingrese el número de bits de clave de 1024 a 2048.
    ¿Configurar el servidor NTP? (sí/no)
    Configurar la capa de interfaz predeterminada (L3/L2)
    Responda con L2. El valor predeterminado es L2.
    Configurar el estado predeterminado de la interfaz del puerto del switch (apagado/abierto)
    Responda con noshut. El valor predeterminado es noshut.
    Configurar el perfil del sistema CoPP (estricto/moderado/permisivo/denso)
    Responda con estricto. El valor predeterminado es estricto.
    ¿Desea editar la configuración? (sí/no)
    En este punto debería ver la nueva configuración. Revise y realice los cambios necesarios en la configuración que acaba de ingresar. Responda con no cuando se le solicite si está satisfecho con la configuración. Responda con si desea editar su configuración.
    ¿Usar esta configuración y guardarla? (sí/no)
    Responda con para guardar la configuración. Esto actualiza automáticamente las imágenes de kickstart y del sistema.
    Nota Si no guarda la configuración en este paso, ninguno de los cambios tendrá efecto la próxima vez que reinicie el switch.
  2. Verifique las opciones de configuración que seleccionó en la pantalla que aparece al final de la configuración y asegúrese de guardar la configuración.
  3. Compruebe la versión en los conmutadores de red compartidos y, si es necesario, descargue la versión del software compatible con NetApp en los conmutadores desde "Descarga de software de Cisco" página.
¿Que sigue?
Después de haber configurado tus interruptores, "Prepárese para instalar el software NX-OS y RCF".
