Migra desde un clúster con switches y almacenamiento conectado a los switches a los switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migra desde un clúster con switches y almacenamiento conectado a los switches a switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2 reutilizando los switches de almacenamiento existentes como switches compartidos.
Al reutilizar los conmutadores de almacenamiento, los conmutadores de almacenamiento del par HA 1 se convierten en los conmutadores compartidos como se muestra en la siguiente figura.
Interruptor conectado
Pasos
  1. Verifique que la configuración de almacenamiento del par HA 1 (y del par HA 2) sea correcta y no contenga errores:
    system switch ethernet show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1
                              storage-network    172.17.227.5     C9336C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
           Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network    172.17.227.6     C9336C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. Mueva los cables del par HA 1, ruta A del NSM224 desde el conmutador de almacenamiento A a los puertos de almacenamiento NSM224 para el par HA 1, ruta A en el conmutador de almacenamiento A.
  3. Mueva el cable del par HA 1, nodo A, ruta A al puerto de almacenamiento NSM224 para el par HA 1, nodo A en el conmutador de almacenamiento A.
  4. Mueva el cable del par HA 1, nodo B, ruta A al puerto de almacenamiento NSM224 para el par HA 1, nodo B en el conmutador de almacenamiento A.
  5. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento A, esté en buen estado:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e0d     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5a     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5b     ENET    storage            100  enabled   online       30
    node2
  6. Sustituye el RCF de almacenamiento en el switch compartido A por el archivo RCF compartido. Consulta "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2." para más detalles.
  7. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento A, esté en buen estado:
    system health alert show -instance
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. Mueva los cables del par HA 1, ruta B del NSM224 desde el conmutador de almacenamiento B a los puertos de almacenamiento NS224 compartidos para el par HA 1, ruta B al conmutador de almacenamiento B.
  9. Mueva el cable del par HA 1, nodo A, ruta B al puerto de almacenamiento compartido para el par HA 1, nodo A, ruta B en el conmutador de almacenamiento B.
  10. Mueva el cable del par HA 1, nodo B, ruta B al puerto de almacenamiento compartido para el par HA 1, nodo B, ruta B en el conmutador de almacenamiento B.
  11. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento B, esté en buen estado:
    Mostrar ejemplo
  12. Sustituye el archivo RCF de almacenamiento en el switch compartido B por el archivo RCF compartido. Consulta "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2." para más detalles.
  13. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento B, esté en buen estado:
    Mostrar ejemplo
  14. Verifique que la configuración de almacenamiento del par HA 1 sea correcta y no presente errores:
    Mostrar ejemplo
    sh1
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    storage::*>
  15. Instale los ISL entre el switch compartido A y el switch compartido B:
    Mostrar ejemplo
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36*
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. Migra la red del clúster desde los switches de clúster existentes a los switches compartidos usando el procedimiento de sustitución de switches y el RCF compartido. El nuevo switch compartido A es "cs1". El nuevo switch compartido B es "cs2". Consulta "Reemplazar un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2" y "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2." para más detalles.
  17. Verifique que la configuración de red conmutada sea válida:
    network port show
  18. Retire los conmutadores de clúster no utilizados.
  19. Retire los interruptores de almacenamiento no utilizados.
¿Que sigue?
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
