Migra de una configuración con conmutadores y almacenamiento conectado directamente a conmutadores compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2
Migra desde una configuración con switches y almacenamiento conectado directamente a switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2 agregando dos nuevos switches compartidos.
Se admiten los siguientes conmutadores:
Nexus 9336C-FX2
Nexus 3232C
Las versiones de ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento están en la página Cisco Ethernet Switches. Consulta "conmutadores Ethernet de Cisco".
Los conmutadores utilizan los siguientes puertos para conectarse a los nodos:
Nexus 9336C-FX2:
Puertos 1-3: Modo Breakout (4x10G) Puertos intraclúster, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
Puertos 4-6: Modo Breakout (4x25G) Puertos intraclúster/HA, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
Puertos 7-34: Puertos intraclúster/HA 40/100GbE, int e1/7-34
Nexus 3232C:
Puertos 1-30: 10/40/100 GbE
Los conmutadores utilizan los siguientes puertos de enlace entre conmutadores (ISL):
Puertos int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
Puertos e1/31-32: Nexus 3232C
El "Hardware Universe" contiene información sobre el cableado compatible con todos los switches de clúster.
Asegúrese de haber completado las siguientes tareas:
Se configuraron algunos de los puertos de los switches Nexus 9336C-FX2 para que funcionen a 100 GbE.
Se planificó, migró y documentó la conectividad 100 GbE desde los nodos a los conmutadores Nexus 9336C-FX2.
Migramos sin interrupciones otros switches de clúster de Cisco desde un clúster ONTAP a switches de red Cisco Nexus 9336C-FX2.
La red de conmutación existente está configurada y funcionando correctamente.
Todos los puertos están en estado activo para garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
Los switches Nexus 9336C-FX2 están configurados y funcionando con la versión correcta de NX-OS instalada y el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
La configuración de red existente presenta lo siguiente:
Un clúster NetApp redundante y totalmente funcional que utiliza ambos switches Cisco antiguos.
Conectividad de gestión y acceso a la consola tanto para los switches Cisco antiguos como para los nuevos.
Todas las LIF del clúster en estado activo están en sus puertos de inicio.
Puertos ISL habilitados y cableados entre los otros switches de Cisco y entre los nuevos switches.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los switches de clúster Cisco Nexus 3232C existentes son c1 y c2.
Los nuevos switches Nexus 9336C-FX2 son sh1 y sh2.
Los nodos son nodo1 y nodo2.
Los LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
El interruptor c2 se reemplaza primero por el interruptor sh2 y luego el interruptor c1 se reemplaza por el interruptor sh1.
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x hDonde x es la duración del período de mantenimiento en horas.
Verifique el estado administrativo y operativo de cada puerto del clúster.
Verifique que todos los puertos del clúster estén activos y en buen estado:
network port show –role clusterMostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> -
Verifique que todas las interfaces del clúster (LIF) estén en el puerto principal:
network interface show -role clusterMostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*> -
Verifique que el clúster muestre información para ambos conmutadores del clúster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueMostrar ejemplo
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ------ sh1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*> -
Deshabilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Mostrar ejemplo
c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)# shutdown
Verificar que las LIF del clúster se hayan migrado a los puertos alojados en el switch del clúster sh1:
network interface show -role clusterEsto podría tardar unos segundos.
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ----------- ---------- --------------- ------------ -------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*> -
Reemplace el interruptor c2 con el nuevo interruptor sh2 y vuelva a cablear el nuevo interruptor.
Verifique que los puertos estén de nuevo operativos en sh2. Nota: Los LIF todavía están en el interruptor c1.
Apague el interruptor c1.
Mostrar ejemplo
c1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c1(config)# interface ethernet <int range> c1(config)# shutdown
Verifique que las LIF del clúster se hayan migrado a los puertos alojados en el switch del clúster sh2. Esto podría tardar unos segundos.
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*> -
Reemplace el interruptor c1 con el nuevo interruptor sh1 y vuelva a cablear el nuevo interruptor.
Verifique que los puertos estén de nuevo operativos en sh1. Nota: Los LIF todavía están en el interruptor c2.
Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster:
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Verificar que el clúster esté en buen estado:
cluster showMostrar ejemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed. cluster1::*>
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
