Migrar desde un clúster sin switches con almacenamiento conectado directamente a switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migra desde un clúster sin switches con almacenamiento conectado directamente a switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2 añadiendo dos nuevos switches compartidos.
El procedimiento que utilice dependerá de si dispone de dos puertos de red de clúster dedicados en cada controlador o de un único puerto de clúster en cada controlador. El proceso documentado funciona para todos los nodos que utilizan puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este conmutador si los nodos utilizan puertos RJ45 10Gb BASE-T integrados para los puertos de red del clúster.
La mayoría de los sistemas requieren dos puertos de red de clúster dedicados en cada controlador. Consulta "Switches Ethernet de Cisco" para más información.
Si tiene un entorno de clúster sin conmutación de dos nodos existente, puede migrar a un entorno de clúster conmutado de dos nodos mediante conmutadores Cisco Nexus 9336C-FX2 para poder escalar más allá de dos nodos en el clúster.
Requisitos de revisión
Asegúrese de que:
  • Para la configuración sin interruptor de dos nodos:
    • La configuración sin interruptor de dos nodos está correctamente configurada y funcionando.
    • Los nodos ejecutan ONTAP 9.8 o posterior.
    • Todos los puertos del clúster están en estado activo.
    • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están en estado activo y en sus puertos de origen.
  • Para la configuración del conmutador Cisco Nexus 9336C-FX2:
    • Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
    • Existe acceso mediante consola a los conmutadores del clúster.
    • Las conexiones de conmutador nodo a nodo y de conmutador a conmutador Nexus 9336C-FX2 utilizan cables Twinax o de fibra.
    • El "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.
    • Los cables de enlace entre conmutadores (ISL) están conectados a los puertos 1/35 y 1/36 en ambos conmutadores 9336C-FX2.
  • Se ha completado la personalización inicial de los switches 9336C-FX2. De modo que:
    • Los switches 9336C-FX2 ejecutan la última versión del software.
    • Se han aplicado archivos de configuración de referencia (RCF) a los conmutadores.
    • Cualquier personalización del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos conmutadores.
Migrar los interruptores
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodos y conmutadores de clúster:
  • Los nombres de los conmutadores 9336C-FX2 son cs1 y cs2.
  • Los nombres de los SVM del clúster son node1 y node2.
  • Los nombres de los LIF son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
  • El indicador cluster1::*> indica el nombre del clúster.
  • Los puertos de clúster utilizados en este procedimiento son e3a y e3b, según el controlador AFF A400. El "Hardware Universe" contiene la información más reciente sobre los puertos de clúster reales para tus plataformas.
Paso 1: Migrar desde un clúster sin conmutador con conexión directa
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh .
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando "y" cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    Aparece el indicador avanzado (*>).
  2. Deshabilite todos los puertos orientados a nodos (excepto los puertos ISL) en ambos conmutadores de clúster nuevos cs1 y cs2. No debe deshabilitar los puertos ISL.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos orientados al nodo del 1 al 34 están deshabilitados en el switch cs1:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  3. Verifique que el ISL y los puertos físicos en el ISL entre los dos switches 9336C-FX2 cs1 y cs2 estén activos en los puertos 1/35 y 1/36:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs2:
           cs2# show port-channel summary
          Channel
  4. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:
    show cdp neighbors
    Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs1:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs2:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  5. Verificar que todos los puertos del clúster estén activos:
    network port show - ipspace Cluster
    Cada puerto debe mostrarse activo en Enlace y saludable en Estado de salud.
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps)  Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps)  Health
    4 entries were displayed.
  6. Verificar que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
    network interface show - vserver Cluster
    Cada clúster LIF debería mostrar verdadero para Is Home y tener un estado Admin/Oper de activo/activo.
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical     Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  7. Verificar que la reversión automática esté habilitada en todas las LIF del clúster:
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
           Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  8. Desconecte el cable del puerto de clúster e3a en el nodo1 y luego conecte e3a al puerto 1 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado apropiado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
    El "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
  9. Desconecte el cable del puerto de clúster e3a en el nodo 2 y, luego, conecte e3a al puerto 2 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
  10. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs1.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el switch cs1:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  11. Verifique que todas las LIF del clúster estén activas, operativas y se muestren como verdaderas para Is Home :
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2 y que Is Home Los resultados son verdaderos:
    Cluster
  12. Mostrar información sobre el estado de los nodos en el clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  13. Desconecte el cable del puerto de clúster e3b en el nodo1 y luego conecte e3b al puerto 1 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado apropiado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
  14. Desconecte el cable del puerto de clúster e3b en el nodo 2 y, luego, conecte e3b al puerto 2 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
  15. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el switch cs2:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  16. Verificar que todos los puertos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todos los puertos del clúster están activos en los nodos 1 y 2:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  17. Verificar que todas las interfaces muestren verdadero para Is Home :
    Nota Esto podría tardar varios minutos en completarse.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2 y que Is Home Los resultados son ciertos:
    Cluster
  18. Verificar que ambos nodos tengan una conexión a cada interruptor:
    show cdp neighbors
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
    Total entries displayed: 4
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  19. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en tu clúster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2       /cdp
                e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1       /cdp
                e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  20. Verifique que la configuración de almacenamiento del par HA 1 (y del par HA 2) sea correcta y no presente errores:
    system switch ethernet show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                   Address         Model
    sh1
                              storage-network        172.17.227.5    C9336C
           Serial Number: FOC221206C2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network        172.17.227.6    C9336C
           Serial Number: FOC220443LZ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  21. Verifique que la configuración esté desactivada:
    network options switchless-cluster show
    Nota El comando podría tardar varios minutos en completarse. Espere el anuncio de que "la duración de la batería está a punto de expirar (3 minutos)".
    El false El resultado del siguiente ejemplo muestra que la configuración está desactivada:
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  22. Verificar el estado de los nodos miembros del clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  23. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
    set -privilege admin
Paso 2: Configurar el interruptor compartido
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los dos conmutadores compartidos son sh1 y sh2.
  • Los nodos son nodo1 y nodo2.
Nota El procedimiento requiere el uso de comandos ONTAP y comandos de switches Cisco Nexus serie 9000; se utilizan comandos ONTAP a menos que se indique lo contrario.
  1. Verifique que la configuración de almacenamiento del par HA 1 (y del par HA 2) sea correcta y no contenga errores:
    Mostrar ejemplo
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  2. Verifique que los puertos del nodo de almacenamiento estén en buen estado y operativos:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status       ID
    node1
            e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30
    node2
  3. Mueva el par HA 1, los puertos de la ruta A del NSM224 al rango de puertos sh1 11-22.
  4. Instale un cable desde el par HA 1, nodo1, ruta A al rango de puertos sh1 11-22. Por ejemplo, la ruta del puerto de almacenamiento A en un AFF A400 es e0c.
  5. Instale un cable desde el par HA 1, nodo2, ruta A al rango de puertos sh1 11-22.
  6. Verifique que los puertos del nodo estén en buen estado y operativos:
    Mostrar ejemplo
                                       Speed                             VLAN
    node1
            e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
            e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
    node2
  7. Compruebe que no haya problemas con el conmutador de almacenamiento o el cableado del clúster:
    system health alert show -instance
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. Mueva los puertos de la ruta B del par HA 1, NSM224 al rango de puertos sh2 11-22.
  9. Instale un cable desde el par HA 1, nodo1, ruta B al rango de puertos sh2 11-22. Por ejemplo, el puerto de almacenamiento de la ruta B en un AFF A400 es e5b.
  10. Instale un cable desde el par HA 1, nodo2, ruta B al rango de puertos sh2 11-22.
  11. Verifique que los puertos del nodo estén en buen estado y operativos:
    Mostrar ejemplo
                                       Speed                             VLAN
    node1
    node2
  12. Verifique que la configuración de almacenamiento del par HA 1 sea correcta y no presente errores:
    Mostrar ejemplo
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    storage::*>
  13. Reconfigurar los puertos de almacenamiento secundario (controlador) no utilizados en el par HA 1 de almacenamiento a red. Si se conectaron directamente más de un NS224, habrá puertos que deberán reconfigurarse.
    Mostrar ejemplo
    storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
    Para colocar puertos de almacenamiento en un dominio de difusión:
    • network port broadcast-domain create(para crear un nuevo dominio, si fuera necesario)
    • network port broadcast-domain add-ports(para agregar puertos a un dominio existente)
  14. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
