Migra desde una configuración sin switches con almacenamiento conectado a switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migra desde una configuración sin switches, con almacenamiento conectado a switches, a switches compartidos Cisco Nexus 9336C-FX2 reutilizando los switches de almacenamiento existentes.
Al reutilizar los conmutadores de almacenamiento, los conmutadores de almacenamiento del par HA 1 se convierten en los conmutadores compartidos como se muestra en la siguiente figura.
Interruptor conectado
Pasos
  1. Verifique que la configuración de almacenamiento del par HA 1 (y del par HA 2) sea correcta y no contenga errores:
    system switch ethernet show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                  Address          Model
    sh1
                              storage-network       172.17.227.5     C9336C
        Serial Number: FOC221206C2
         Is Monitored: true
               Reason: none
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
                            storage-network        172.17.227.6      C9336C
        Serial Number: FOC220443LZ
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. Verificar que los puertos del nodo estén en buen estado y operativos:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                          VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
    node2
  3. Mueva los cables del par HA 1, ruta A del NSM224 desde el conmutador de almacenamiento A a los puertos de almacenamiento NS224 compartidos para el par HA 1, ruta A en el conmutador de almacenamiento A.
  4. Mueva el cable del par HA 1, nodo A, ruta A al puerto de almacenamiento compartido para el par HA 1, nodo A en el conmutador de almacenamiento A.
  5. Mueva el cable del par HA 1, nodo B, ruta A al puerto de almacenamiento compartido para el par HA 1, nodo B en el conmutador de almacenamiento A.
  6. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento A, esté en buen estado:
    system health alert show -instance
    Mostrar ejemplo
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  7. Reemplaza el RCF de almacenamiento en el switch compartido A con el archivo RCF compartido. Consulta "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2." para más detalles.
  8. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento B, esté en buen estado:
    Mostrar ejemplo
  9. Mueva los cables del par HA 1, ruta B del NSM224 desde el conmutador de almacenamiento B a los puertos de almacenamiento NS224 compartidos para el par HA 1, ruta B al conmutador de almacenamiento B.
  10. Mueva el cable del par HA 1, nodo A, ruta B al puerto de almacenamiento compartido para el par HA 1, nodo A, ruta B en el conmutador de almacenamiento B.
  11. Mueva el cable del par HA 1, nodo B, ruta B al puerto de almacenamiento compartido para el par HA 1, nodo B, ruta B en el conmutador de almacenamiento B.
  12. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento B, esté en buen estado:
    Mostrar ejemplo
  13. Reemplaza el archivo RCF de almacenamiento en el switch compartido B por el archivo RCF compartido. Consulta "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2." para más detalles.
  14. Verifique que el almacenamiento conectado al par HA 1, conmutador de almacenamiento B, esté en buen estado:
    Mostrar ejemplo
  15. Instale los ISL entre el switch compartido A y el switch compartido B:
    Mostrar ejemplo
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. Convierte el par de HA 1 de un clúster sin switches a un clúster con switches. Usa las asignaciones de puertos del clúster definidas por el RCF compartido. Consulta "Instala el software NX-OS y los archivos de configuración de referencia (RCF)" para más detalles.
  17. Verifique que la configuración de red conmutada sea válida:
    network port show
¿Que sigue?
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
