Migrar a un clúster conmutado de dos nodos
Si tiene un entorno de clúster sin conmutador existente de dos nodos, puede migrar a un entorno de clúster con conmutador de dos nodos utilizando conmutadores Cisco Nexus 9336C-FX2 para permitirle escalar más allá de dos nodos en el clúster.
El proceso de migración funciona para todos los nodos que utilizan puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este conmutador si los nodos utilizan puertos RJ45 10Gb BASE-T integrados para los puertos de red del clúster.
Requisitos de revisión
Asegúrese de tener lo siguiente:
Para la configuración sin interruptor de dos nodos:
La configuración sin interruptor de dos nodos está correctamente configurada y funcionando.
Los nodos ejecutan ONTAP 9.8 o posterior.
Todos los puertos del clúster están en estado activo.
Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están en estado activo y en sus puertos de inicio.
Para la configuración del conmutador Cisco Nexus 9336C-FX2:
Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
Existe acceso mediante consola a los conmutadores del clúster.
Las conexiones de conmutador nodo a nodo y de conmutador a conmutador Nexus 9336C-FX2 utilizan cables Twinax o de fibra.
Ver "Hardware Universe - Interruptores" Para obtener más información sobre el cableado.
Ver "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para obtener más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
Los cables de enlace entre conmutadores (ISL) están conectados a los puertos 1/35 y 1/36 en ambos conmutadores 9336C-FX2.
Se ha completado la personalización inicial de ambos conmutadores 9336C-FX2, de modo que:
Los conmutadores 9336C-FX2 ejecutan la última versión del software.
Los archivos de configuración de referencia (RCF) se aplican a los conmutadores. Cualquier personalización del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos conmutadores.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodos y conmutadores de clúster:
Los nombres de los conmutadores 9336C-FX2 son cs1 y cs2.
Los nombres de las SVM del clúster son nodo1 y nodo2.
Los nombres de los LIF son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
El
cluster1::*>El indicador muestra el nombre del clúster. -
Los puertos del clúster utilizados en este procedimiento son e0a y e0b.
Ver "Hardware Universe" Para obtener información sobre los puertos del clúster para sus plataformas.
Migrar los interruptores
Paso 1: Prepararse para la migración
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento. -
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando
ycuando se le solicite continuar:set -privilege advancedLa solicitud avanzada(
*>) aparece.
Paso 2: Configurar puertos y cableado
Deshabilite todos los puertos orientados a nodos (excepto los puertos ISL) en ambos conmutadores de clúster nuevos cs1 y cs2.
No deshabilite los puertos ISL.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos orientados al nodo del 1 al 34 están deshabilitados en el switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Verifique que el ISL y los puertos físicos en el ISL entre los dos conmutadores 9336C-FX2 cs1 y cs2 estén activos en los puertos 1/35 y 1/36:
show port-channel summaryMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs2:
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Mostrar la lista de dispositivos vecinos:
show cdp neighborsEste comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs1:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs2:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
network port show -ipspace ClusterCada puerto debería mostrarse para
Linky saludable paraHealth Status.Mostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
Verifique que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
network interface show -vserver ClusterCada clúster LIF debería mostrar
trueparaIs Homey tener unStatus Admin/Operde arriba/arribaMostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verifique que la reversión automática esté habilitada en todas las LIF del clúster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Desconecte el cable del puerto de clúster e0a en el nodo 1 y, luego, conecte e0a al puerto 1 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
El "Hardware Universe - Interruptores" Contiene más información sobre el cableado.
Desconecte el cable del puerto de clúster e0a en el nodo 2 y, luego, conecte e0a al puerto 2 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs1.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Verifique que todas las LIF del clúster estén activas, operativas y se muestren como
trueparaIs Home:network interface show -vserver ClusterMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2 y que
Is HomeLos resultados son ciertos:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Mostrar información sobre el estado de los nodos en el clúster:
cluster showMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Desconecte el cable del puerto de clúster e0b en el nodo 1 y, luego, conecte e0b al puerto 1 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
Desconecte el cable del puerto de clúster e0b en el nodo 2 y, luego, conecte e0b al puerto 2 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs2.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el switch cs2:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show -ipspace ClusterMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que todos los puertos del clúster están activos en los nodos 1 y 2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Paso 3: Verificar la configuración
Verifique que todas las interfaces muestren verdadero para
Is Home:network interface show -vserver ClusterEsto podría tardar varios minutos en completarse. Mostrar ejemplo
Is HomeLos resultados son ciertos:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador:
show cdp neighborsMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en su clúster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Verifique que la configuración esté desactivada:
network options switchless-cluster showEl comando podría tardar varios minutos en completarse. Espere el anuncio de "tiempo de vida de 3 minutos a expirar". Mostrar ejemplo
El resultado erróneo del siguiente ejemplo muestra que la configuración está desactivada:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verifique el estado de los nodos miembros del clúster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[paso 7]] Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
set -privilege admin -
Para ONTAP 9.8 y versiones posteriores, habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch, utilizando los siguientes comandos:
system switch ethernet log setup-password`y `system switch ethernet log enable-collectionMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp . -
Para las versiones de ONTAP 9.5P16, 9.6P12 y 9.7P10 y versiones de parche posteriores, habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del conmutador Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el conmutador, utilizando los siguientes comandos:
system cluster-switch log setup-password`y `system cluster-switch log enable-collectionMostrar ejemplo
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp . -
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
