Reemplace los conmutadores de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Sustituye un switch de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 o 9336C-FX2-T defectuoso en una red de almacenamiento sin interrumpir el funcionamiento de la red de almacenamiento. Este procedimiento sin interrupciones (NDU) implica preparar un switch de reemplazo y restaurar la configuración de la red de almacenamiento.
Antes de empezar
Antes de instalar el software NX-OS y los RCF en los conmutadores de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T, asegúrese de lo siguiente:
  • Su sistema puede admitir los conmutadores de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T.
  • Ha consultado la tabla de compatibilidad de switches en la página de switches Ethernet de Cisco para conocer las versiones compatibles de ONTAP, NX-OS y RCF.
  • Usted ha consultado el software y las guías de actualización correspondientes disponibles en el sitio web de Cisco .
  • Has descargado los formularios RCF correspondientes.
  • La configuración de red existente presenta las siguientes características:
    • La página de switches Ethernet de Cisco tiene las últimas versiones de RCF y NX-OS para sus switches.
    • Debe existir conectividad de gestión en ambos conmutadores.
  • El switch de reemplazo Cisco Nexus 9336C-FX2 tiene las siguientes características:
    • La conectividad de la red de gestión funciona correctamente.
    • El acceso a la consola para el interruptor de repuesto ya está habilitado.
    • La imagen del sistema operativo RCF y NX-OS apropiada se carga en el switch.
    • La configuración inicial del conmutador está completa.
Acerca de esta tarea
Este procedimiento reemplaza el segundo conmutador de almacenamiento Nexus 9336C-FX2 s2 por el nuevo 9336C-FX ns2. Los dos nodos son cluster1-01 y cluster1-02.
Pasos a seguir:
  • Confirma que el interruptor a sustituir es s2.
  • Desconecta los cables del switch s2.
  • Vuelve a conectar los cables al switch ns2.
  • Verifica todas las configuraciones de los dispositivos en el switch ns2.
    Nota Pueden existir dependencias entre la sintaxis de los comandos en las versiones RCF y NX-OS.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
  2. Revisa el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento para asegurarte de que hay conexión con el switch de almacenamiento s1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                   e5a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. Verifica que el switch de almacenamiento s1 está disponible:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    cluster1-01/cdp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   cluster1-02               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-02               e4e         AFF-A700
    cluster1-01/lldp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 -
               e4a   cluster1-02               e4a         -
               e4e   cluster1-02               e4e         -
    cluster1-02/cdp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   cluster1-01               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-01               e4e         AFF-A700
    cluster1-02/lldp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 -
               e4a   cluster1-01               e4a         -
               e4e   cluster1-01               e4e         -
  4. Dirigir las cosas lldp neighbors Comando en el interruptor de funcionamiento para confirmar que puede ver ambos nodos y todos los estantes:
    show lldp neighbors
    Mostrar ejemplo
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    cluster1-01      Eth1/1       121          S             e5a
    cluster1-02      Eth1/2       121          S             e5a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. Verifica los puertos del estante de almacenamiento en el sistema de almacenamiento:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   s1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   s1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   s1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   s1
    3.20    3   -             -
  6. Quita todos los cables conectados al switch de almacenamiento s2.
  7. Vuelve a conectar todos los cables al switch de reemplazo ns2.
  8. Vuelva a comprobar el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
                                        Speed                     VLAN
    cluster1-01
                     e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                     e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  9. Verifique que ambos interruptores estén disponibles:
    Mostrar ejemplo
    cluster1-01/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 NX9336C
              e7b  ns2                       Ethernet1/1 NX9336C
    cluster1-01/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/1 -
    cluster1-02/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 NX9336C
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 NX9336C
    cluster1-02/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 -
  10. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
    3.20    1     Ethernet1/5     ns2
    3.20    3     Ethernet1/6     ns2
    3.20    1     Ethernet1/7     ns2
    3.20    3     Ethernet1/8     ns2
    storage::*>
  11. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de haber reemplazado los interruptores, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
