Actualiza el RCF en los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T
Actualiza el archivo de configuración de referencia (RCF) en los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T cuando haya disponible una versión más reciente del RCF.
Asegúrese de tener lo siguiente:
Una copia de seguridad actualizada de la configuración del switch.
Un clúster en pleno funcionamiento (sin errores en los registros ni problemas similares).
El RCF actual.
Si está actualizando su versión de RCF, necesita una configuración de arranque en RCF que refleje las imágenes de arranque deseadas.
Si necesita cambiar la configuración de arranque para que refleje las imágenes de arranque actuales, debe hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se instancie la versión correcta en futuros reinicios.
Antes de instalar una nueva versión del software del switch y los RCF, debe borrar la configuración del switch y realizar una configuración básica. Debe estar conectado al switch mediante la consola serie o haber guardado la información de configuración básica antes de borrar la configuración del switch. |
Paso 1: Prepárese para la actualización
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhDonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
set -privilege advancedAparece el indicador avanzado (*>).
Muestra los puertos en cada nodo que están conectados a los conmutadores:
network device-discovery showMostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------ --------------- --------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e3b s2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e5a s1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e3b s2 Ethernet1/8 N9K-C9336C . . . -
Comprueba el estado administrativo u operativo de cada puerto de almacenamiento de nodo y de cada puerto de estantería de almacenamiento.
Verifica que todos los puertos de almacenamiento del nodo estén activos y en buen estado:
storage port show -port-type ENETMostrar ejemplo
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- cluster1-01 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online cluster1-02 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online . . -
Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
storage shelf port showMostrar ejemplo
cluster1::> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.4 0 A connected false 1 A connected false 2 B connected false 3 B connected false . . -
Verifica que los switches están siendo monitoreados.
system switch ethernet showMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.2.3.4 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FFFXXXXXXX1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 2.3.4.5 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FEEXXXXXXX2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP
Paso 2: actualiza el RCF
Inicia sesión en el switch s2 usando SSH o usando una consola serie.
Apaga los puertos conectados a todos los puertos de los nodos.
s2> enable s2# configure s2(config)# interface e1/1-36 s2(config-if-range)# shutdown s2(config-if-range)# exit s2(config)# exit
Asegúrate de apagar todos los puertos conectados para evitar cualquier problema de conexión a la red. Consulta el artículo de base de conocimientos "Nodo fuera de quórum al migrar la LIF del clúster durante la actualización del sistema operativo del switch" para más detalles. -
Si aún no lo ha hecho, guarde una copia de la configuración actual del switch copiando el resultado del siguiente comando en un archivo de texto:
show running-config-
Registre cualquier adición personalizada entre el actual
running-configy el archivo RCF en uso (como una configuración SNMP para su organización). -
Para NX-OS 10.2 y versiones posteriores, utilice el
show diff running-configcomando para comparar con el archivo RCF guardado en la memoria flash de arranque. De lo contrario, utilice una herramienta de comparación o diff de terceros.
Guarde los detalles de configuración básicos en el
write_erase.cfgarchivo en la memoria flash de arranque.Asegúrese de configurar lo siguiente:
Nombre de usuario y contraseña
Dirección IP de gestión
Puerta de enlace predeterminada
Cambiar nombre
s2# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfgConsulta el artículo de base de conocimientos "Cómo borrar la configuración de un switch de interconexión Cisco manteniendo la conectividad remota" para más detalles.
Verifique que el
write_erase.cfgEl archivo se ha rellenado según lo previsto:show file bootflash:write_erase.cfg -
Emitir el
write erasecomando para borrar la configuración guardada actual:s2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copie la configuración básica guardada previamente en la configuración de inicio.
s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Reinicia el switch:
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Una vez que la dirección IP de administración vuelva a ser accesible, inicie sesión en el switch a través de SSH.
Es posible que necesites actualizar las entradas del archivo host relacionadas con las claves SSH.
Copia el RCF al bootflash del switch s2 usando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en el "Referencia de comandos de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS".
Mostrar ejemplo
Este ejemplo muestra TFTP siendo usado para copiar un RCF al bootflash en el switch s2:
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Aplique el RCF descargado previamente a la memoria flash de arranque.
Este ejemplo muestra el archivo RCF
NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txtsiendo instalado en el switch s2:s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Asegúrese de leer detenidamente las secciones Notas de instalación, Notas importantes y banner de su RCF. Debe leer y seguir estas instrucciones para garantizar la configuración y el funcionamiento adecuados del conmutador.
Verifique que el archivo RCF sea la versión más reciente correcta:
show running-configAl comprobar la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información sea correcta:
El estandarte de RCF
Configuración del nodo y del puerto
Personalizaciones
El resultado varía según la configuración de su sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de la versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.
Vuelva a aplicar cualquier personalización anterior a la configuración del switch.
Después de verificar que las versiones de RCF, las adiciones personalizadas y la configuración del interruptor sean correctas, copie el
running-configarchivo alstartup-configarchivo.Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en el "Referencia de comandos de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS".
s2# copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
Reinicia el switch s2. Puedes ignorar las alertas “cluster switch health monitor” y los eventos “cluster ports down” reportados en los nodos mientras el switch se reinicia.
Verifique que todos los puertos de almacenamiento se encuentren en buen estado:
Verifica que los switches están siendo monitoreados:
cluster1::> system switch ethernet show Switch Type Address Model ---------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.2.3.4 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FFFXXXXXXX1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 2.3.4.5 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FEEXXXXXXX2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP
Repite los pasos 1 a 16 en el switch s1.
Paso 3: verifica la red de almacenamiento
Completa los siguientes pasos en cada switch de almacenamiento para verificar que la red de almacenamiento funciona correctamente después de la actualización de RCF.
Verifica que los puertos del switch conectados a los puertos de almacenamiento del nodo y a los puertos de la estantería de almacenamiento estén up.
show interface brief -
Verifica que los puertos de almacenamiento del nodo esperado siguen conectados:
show cdp neighbors -
Verifica que los puertos de la estantería de almacenamiento previstos siguen conectados:
show lldp neighbors -
Verifica que los puertos de almacenamiento del nodo y los puertos de la estantería de almacenamiento estén en sus VLAN correctas usando los siguientes comandos:
show vlan briefshow interface trunk
Después de actualizar tu RCF, puedes"verificar la configuración de SSH" .
