Migrar a un clúster conmutado de dos nodos usando conmutadores de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migra un clúster existente de dos nodos sin switches a un entorno de clúster conmutado usando los switches de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T. Esta migración sin interrupciones te permite escalar el clúster más allá de dos nodos.
El proceso de migración funciona para todos los nodos que utilizan puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este conmutador si los nodos utilizan puertos RJ45 10Gb BASE-T integrados para los puertos de red del clúster.
Requisitos de revisión
Lo que necesitarás
  • Para la configuración sin interruptor de dos nodos:
    • La configuración sin interruptor de dos nodos está correctamente configurada y funcionando.
    • Todos los puertos del clúster están en estado activo.
    • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están en estado activo y en sus puertos de inicio.
    • Consulta el "Hardware Universe" para ver todas las versiones de ONTAP compatibles.
  • Para la configuración del conmutador Cisco Nexus 9336C-FX2:
    • Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
    • Existe acceso mediante consola a los conmutadores del clúster.
    • Las conexiones de conmutador nodo a nodo y de conmutador a conmutador Nexus 9336C-FX2 utilizan cables Twinax o de fibra.
      Consulta "Hardware Universe" para más información sobre el cableado.
  • Los cables de enlace entre conmutadores (ISL) están conectados a los puertos 1/35 y 1/36 en ambos conmutadores 9336C-FX2.
  • Se ha completado la personalización inicial de ambos conmutadores 9336C-FX2, de modo que:
    • Los conmutadores 9336C-FX2 ejecutan la última versión del software.
    • Los archivos de configuración de referencia (RCF) se aplican a los conmutadores. Cualquier personalización del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos conmutadores.
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodos y conmutadores de clúster:
  • Los nombres de los conmutadores 9336C-FX2 son cs1 y cs2.
  • Los nombres de las SVM del clúster son nodo1 y nodo2.
  • Los nombres de los LIF son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
  • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
  • Los puertos del clúster utilizados en este procedimiento son e0a y e0b.
Consulta el "Hardware Universe" para obtener información sobre los puertos del clúster para tus plataformas. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación del switch.
Migrar los interruptores
Paso 1: Prepararse para la migración
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada(*> ) aparece.
Paso 2: Configurar puertos y cableado
  1. Deshabilite todos los puertos orientados a nodos (excepto los puertos ISL) en ambos conmutadores de clúster nuevos cs1 y cs2.
    No deshabilite los puertos ISL.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos orientados al nodo del 1 al 34 están deshabilitados en el switch cs1:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Verifique que el ISL y los puertos físicos en el ISL entre los dos conmutadores 9336C-FX2 cs1 y cs2 estén activos en los puertos 1/35 y 1/36:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs2:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:
    show cdp neighbors
    Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs1:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs2:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  4. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    network port show -ipspace Cluster
    Cada puerto debería mostrarse para Link y saludable para Health Status .
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Verifique que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
    network interface show -vserver Cluster
    Cada clúster LIF debería mostrar true para Is Home y tener un Status Admin/Oper de arriba/arriba.
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Deshabilite la reversión automática en todos los LIF del clúster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> *network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false*
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. Desconecte el cable del puerto de clúster e0a en el nodo 1 y, luego, conecte e0a al puerto 1 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
    El "Hardware Universe - Interruptores" Contiene más información sobre el cableado.
  8. Desconecte el cable del puerto de clúster e0a en el nodo 2 y, luego, conecte e0a al puerto 2 en el conmutador de clúster cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
  9. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs1.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el switch cs1:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Verifique que todas las LIF del clúster estén activas y operativas:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todas las LIF están activas en node1 y node2:
    Cluster
             node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0b     false
             node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0b     false
  11. Mostrar información sobre el estado de los nodos en el clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Desconecte el cable del puerto de clúster e0b en el nodo 1 y, luego, conecte e0b al puerto 1 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
  13. Desconecte el cable del puerto de clúster e0b en el nodo 2 y, luego, conecte e0b al puerto 2 en el conmutador de clúster cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores 9336C-FX2.
  14. Habilite todos los puertos orientados a nodos en el conmutador de clúster cs2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el switch cs2:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  15. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todos los puertos del clúster están activos en los nodos 1 y 2:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. En el switch cs2, apague y reinicie todos los puertos del clúster para activar una reversión automática de todas las LIF del clúster que no estén en sus puertos de origen.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. Verifique que las LIF del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen (esto podría tardar un minuto):
    Si alguna de las LIF del clúster no ha vuelto a su puerto de origen, vuelva a configurarla manualmente. Debe conectarse a cada consola del sistema LIF o SP/ BMC de administración de nodos del nodo local propietario del LIF:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Verifique que todas las interfaces muestren verdadero para Is Home :
    Nota Esto podría tardar varios minutos en completarse.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2 y que Is Home Los resultados son ciertos:
    Cluster
  5. Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador:
    show cdp neighbors
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  6. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en su clúster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  7. Verifique que la configuración esté desactivada:
    network options switchless-cluster show
    Nota El comando podría tardar varios minutos en completarse. Espere el anuncio de "tiempo de vida de 3 minutos a expirar".
    El resultado erróneo del siguiente ejemplo muestra que la configuración está desactivada:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. Verifique el estado de los nodos miembros del clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  9. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Cambie el nivel de privilegios de nuevo a administrador:
    set -privilege admin
  2. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
