Reemplazar los conmutadores de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Sustituye un conmutador de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2 o 9336C-FX2-T defectuoso en una red de clúster sin interrumpir el funcionamiento del clúster. Este procedimiento sin interrupción del servicio (NDU) consiste en preparar un conmutador de sustitución y migrar las conexiones desde el conmutador averiado.
Requisitos de revisión
Antes de realizar el cambio de interruptor, asegúrese de que:
  • Usted ha verificado el número de serie del interruptor para asegurarse de que se reemplaza el interruptor correcto.
  • Sobre la infraestructura de clúster y red existente:
    • Se verifica que el clúster existente es completamente funcional, con al menos un conmutador de clúster totalmente conectado.
    • Todos los puertos del clúster están activos.
    • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están activas y en sus puertos de origen.
    • El ONTAP cluster ping-cluster -node node1 El comando debe indicar que la conectividad básica y la comunicación superior a PMTU se realizan correctamente en todas las rutas.
  • En el interruptor de reemplazo Nexus 9336C-FX2:
    • La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo funciona correctamente.
    • El acceso a la consola para el interruptor de repuesto ya está habilitado.
    • Las conexiones de los nodos son los puertos 1/1 a 1/34.
    • Todos los puertos de enlace entre conmutadores (ISL) están deshabilitados en los puertos 1/35 y 1/36.
    • El archivo de configuración de referencia (RCF) deseado y la imagen del sistema operativo NX-OS se cargan en el conmutador.
    • La personalización inicial del interruptor está completa, tal como se detalla en"Configurar el conmutador de clúster 9336C-FX2" .
      Las personalizaciones previas del sitio, como STP, SNMP y SSH, se copian al nuevo conmutador.
  • Has ejecutado el comando para migrar un LIF de clúster desde el nodo donde está alojado el LIF de clúster.
Habilitar el registro en la consola
NetApp recomienda encarecidamente que habilite el registro de consola en los dispositivos que esté utilizando y que realice las siguientes acciones al reemplazar su switch:
Reemplace el interruptor
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los conmutadores Nexus 9336C-FX2 existentes son cs1 y cs2.
  • El nombre del nuevo conmutador Nexus 9336C-FX2 es newcs2.
  • Los nombres de los nodos son nodo1 y nodo2.
  • Los puertos del clúster en cada nodo se denominan e0a y e0b.
  • Los nombres LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 para el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 para el nodo 2.
  • La solicitud para realizar cambios en todos los nodos del clúster es cluster1::*>
Acerca de esta tarea
El siguiente procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clústeres:
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Paso 1: Prepararse para el reemplazo
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Instale el RCF y la imagen apropiados en el switch, newcs2, y realice las preparaciones necesarias en el sitio.
    Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y NX-OS para el nuevo conmutador. Si ha verificado que el nuevo switch está configurado correctamente y no necesita actualizaciones del software RCF y NX-OS, continúe con el paso 2.
    1. Visite la página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description Page en el sitio de soporte de NetApp .
    2. Haga clic en el enlace de la Matriz de compatibilidad de red de clúster y red de administración y, a continuación, anote la versión de software del conmutador necesaria.
    3. Haz clic en la flecha de retroceso de tu navegador para volver a la página de Descripción, haz clic en CONTINUAR, acepta el acuerdo de licencia y luego ve a la página de Descarga.
    4. Siga los pasos de la página de descarga para descargar los archivos RCF y NX-OS correctos para la versión del software ONTAP que está instalando.
  3. En el nuevo conmutador, inicie sesión como administrador y apague todos los puertos que estarán conectados a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1/1 a 1/34).
    Si el interruptor que está reemplazando no funciona y está apagado, vaya al paso 4. Las LIF de los nodos del clúster ya deberían haber conmutado por error al otro puerto del clúster para cada nodo.
    Mostrar ejemplo
    newcs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newcs2(config)# interface e1/1-34
    newcs2(config-if-range)# shutdown
  4. Verifique que todas las LIF del clúster tengan habilitada la reversión automática:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostrar ejemplo
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Paso 2: Configurar cables y puertos
  1. Apague los puertos ISL 1/35 y 1/36 en el conmutador Nexus 9336C-FX2 cs1.
    Mostrar ejemplo
    cs1# configure
    cs1(config)# interface e1/35-36
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Retire todos los cables del conmutador cs2 Nexus 9336C-FX2 y luego conéctelos a los mismos puertos en el conmutador newcs2 Nexus C9336C-FX2.
  3. Active los puertos ISL 1/35 y 1/36 entre los conmutadores cs1 y newcs2 y luego verifique el estado de funcionamiento del canal del puerto.
    El canal del puerto debe indicar Po1(SU) y los puertos miembros deben indicar Eth1/35(P) y Eth1/36(P).
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo habilita los puertos ISL 1/35 y 1/36 y muestra el resumen del canal del puerto en el conmutador cs1:
    cs1# configure
    cs1(config)# int e1/35-36
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. Verifique que el puerto e0b esté activo en todos los nodos:
    network port show ipspace Cluster
    Mostrar ejemplo
    El resultado debería ser similar al siguiente:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  5. En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, revierta la LIF del clúster asociada con el puerto del paso anterior utilizando el comando de reversión de interfaz de red.
    Mostrar ejemplo
    En este ejemplo, LIF node1_clus2 en node1 se revierte correctamente si el valor de Home es verdadero y el puerto es e0b.
    Los siguientes comandos devuelven LIF node1_clus2 en node1 al puerto de origen e0a y muestra información sobre los LIF en ambos nodos. La puesta en marcha del primer nodo se realiza correctamente si la columna "Is Home" es verdadera para ambas interfaces del clúster y muestran las asignaciones de puertos correctas, como en este ejemplo. e0a y e0b en el nodo 1.
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  6. Mostrar información sobre los nodos de un clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo muestra que el estado de salud de los nodos node1 y node2 en este clúster es verdadero:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. Verifique que todos los puertos físicos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Confirme la siguiente configuración de red del clúster:
    network port show
    Mostrar ejemplo
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/1               N9K-C9336C
    newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  2. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de haber reemplazado los interruptores, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
