Reemplazar un switch de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-jolieg
Debe tener en cuenta cierta información de configuración, conexiones de puertos y requisitos de cableado cuando reemplace los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2.
Lo que necesitarás
Debe verificar que se cumplan las siguientes condiciones antes de instalar el software NX-OS y los RCF en un switch de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2:
  • Su sistema puede admitir conmutadores de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2.
  • Debes haber consultado la tabla de compatibilidad de switches en la página de switches Ethernet de Cisco para conocer las versiones compatibles de ONTAP, NX-OS y RCF.
  • Debes haber consultado las guías de software y actualización correspondientes disponibles en el sitio web de Cisco . Switches Cisco Nexus serie 3000
  • Debes haber descargado los RCF correspondientes.
  • La configuración de red existente debe tener las siguientes características:
    • La página de switches Ethernet de Cisco tiene las últimas versiones de RCF y NX-OS para sus switches.
    • Debe existir conectividad de gestión en ambos conmutadores.
  • El switch de reemplazo Cisco Nexus 9336C-FX2 debe tener las siguientes características:
    • La conectividad de la red de gestión debe funcionar correctamente.
    • Debe estar habilitado el acceso a la consola para el interruptor de repuesto.
    • La imagen del sistema operativo RCF y NX-OS apropiada debe cargarse en el switch.
    • La configuración inicial del switch debe estar completa.
Acerca de esta tarea
Este procedimiento reemplaza el segundo switch de almacenamiento Nexus 9336C-FX2 S2 con el nuevo switch 9336C-FX NS2. Los dos nodos son nodo1 y nodo2.
Pasos a seguir:
  • Confirme que el interruptor que se va a reemplazar es el S2.
  • Desconecta los cables del interruptor S2.
  • Vuelva a conectar los cables al interruptor NS2.
  • Verifique todas las configuraciones de los dispositivos en el switch NS2.
    Nota Pueden existir dependencias entre la sintaxis de los comandos en las versiones RCF y NX-OS.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
  2. Compruebe el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento para asegurarse de que existe conexión con el conmutador de almacenamiento S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    node2
    storage::*>
  3. Verifique que el conmutador de almacenamiento S1 esté disponible:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   node2                     e4a         AFF-A700
               e4e   node2                     e4e         AFF-A700
    node1/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 -
               e4a   node2                     e4a         -
               e4e   node2                     e4e         -
    node2/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   node1                     e4a         AFF-A700
               e4e   node1                     e4e         AFF-A700
    node2/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 -
               e4a   node1                     e4a         -
               e4e   node1                     e4e         -
    storage::*>
  4. Dirigir las cosas lldp neighbors Comando en el interruptor de funcionamiento para confirmar que puede ver ambos nodos y todos los estantes:
    show lldp neighbors
    Mostrar ejemplo
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    node1            Eth1/1       121          S             e3a
    node2            Eth1/2       121          S             e3a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostrar ejemplo
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   S1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   S1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   S1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   S1
    3.20    3   -             -
    storage::*>
  6. Retire todos los cables conectados al interruptor de almacenamiento S2.
  7. Vuelva a conectar todos los cables al interruptor de repuesto NS2.
  8. Vuelva a comprobar el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    storage::*>
  9. Verifique que ambos interruptores estén disponibles:
    Mostrar ejemplo
    node1/cdp
              e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
    node1/lldp
              e4a  node2                      e4a         -
              e4e  node2                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
    node2/cdp
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
    node2/lldp
              e4a  node1                      e4a         -
              e4e  node1                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
    storage::*>
  10. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
    3.20    1     Ethernet1/5     NS2
    3.20    3     Ethernet1/6     NS2
    3.20    1     Ethernet1/7     NS2
    3.20    3     Ethernet1/8     NS2
    storage::*>
  11. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
