Revisa los requisitos de cableado y configuración del switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Revisa los requisitos de cableado y configuración de los switches Cisco Nexus 9364D-GX2A antes de instalarlos como parte de un nuevo sistema AFX 1K o AFX 2K, de reemplazar un switch o de restablecer un switch a la configuración predeterminada de fábrica.
Fija la velocidad en los puertos breakout
Debes configurar de forma fija los puertos del switch (4x100GbE) para 100GbE. Si no configuras la velocidad de forma fija, los puertos no se activarán y permanecerán en un estado de desactivación por error.
Por ejemplo, para configurar de forma fija 100GbE en los puertos de salida 1-13, haz lo siguiente en el modo de configuración. El ejemplo muestra los comandos que se aplican al primer conmutador (cs1). Repite estos comandos para el segundo conmutador.
(cs1)(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7/1-4, e1/8/1-4, e1/9/1-4, e1/10/1-4, e1/11/1-4, e1/12/1-4, e1/13/1-4 (cs1)(config-if)# speed 100000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit (cs1)# copy running-config startup-config
Después de cumplir con los requisitos de cableado y configuración, "instalar el NX-OS".
