Actualizar NX-OS en el switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Actualiza el NX-OS en los switches Cisco Nexus 9364D-GX2A para admitir nuevo hardware o una nueva versión de ONTAP en sistemas AFX 1K o AFX 2K.
Nota NetApp recomienda que primero completes cualquier actualización del software ONTAP y luego realices la actualización del software de tus switches.
Antes de empezar
  • Asegúrate de tener una copia de seguridad actualizada de la configuración del conmutador.
  • Comprueba que tu clúster funcione correctamente, es decir, que no haya errores en los registros ni problemas similares.
Acerca de esta tarea
  • Si lo necesitas, puedes consultar la "Guía de actualización y degradación de software NX-OS de la serie Cisco Nexus 9000" para obtener más información.
  • Si es necesario, puedes consultar el "Matriz de actualización e ISSU de Cisco Nexus 9000 y 3000", que ofrece información sobre la actualización de software en servicio (ISSU) para los switches Cisco Nexus 9000 Series según tu versión actual y la versión objetivo.
    En la página, seleccione Actualización disruptiva y seleccione su versión actual y la versión objetivo de la lista desplegable.
  • La versión de ONTAP que se ejecuta en tu sistema AFX determina las versiones de NX-OS compatibles con tus switches.
    • Para los switches en un sistema AFX 1K, que ejecuten cualquier versión compatible de ONTAP, se admite NX-OS 10.4.2 y versiones posteriores.
    • Para los switches en un sistema AFX 2K que ejecutan ONTAP 9.19.1GA o posterior, se admite NX-OS 10.6 y posteriores.
      Para consultar la lista actual de versiones de NX-OS compatibles, visita la "Switches Ethernet Cisco de NetApp" página.
    Nota No actualices ni reviertas la versión de NX-OS a una versión no compatible.
  • Dado que este procedimiento requiere el uso de comandos de ONTAP y de comandos de los switches Cisco Nexus 9000 Series, en los pasos se indica qué CLI estás usando para introducir los comandos.
  • Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
    • Los nombres de los dos switches de Cisco son cs1 y cs2.
    • Los nombres de los nodos son node1-01, node1-02, node1-03 y node1-04.
    • Los nombres del clúster LIF son:
      • node1-01_clus1 y node1-01_clus2 para node1-01
      • node1-02_clus1 y node1-02_clus2 para node1-02
      • node1-03_clus1 y node1-03_clus2 para node1-03
      • node1-04_clus1 y node1-04_clus2 para node1-04
    • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
  • Los ejemplos que se muestran en este procedimiento son para sistemas AFX 1K con switches que ejecutan RCF 10.0. Si tienes un sistema AFX 2K, la entrada y la salida pueden variar.
Paso 1: prepárate para actualizar el NX-OS
Prepárate para actualizar el NX-OS asegurándote de que tienes una conexión de red de gestión a cada switch, descargando la versión de NX-OS, comprobando el estado de los puertos en el clúster y desactivando la reversión automática en las LIF del clúster.
Pasos
  1. Conecta cada conmutador a la red de gestión.
  2. Usando la CLI del conmutador, verifica la conectividad con el servidor que aloja el NX-OS.
    ping <IP address>
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo verifica que el switch puede alcanzar el servidor en la dirección IP 172.19.2.1:
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Descarga la versión adecuada de NX-OS para los conmutadores desde la "Descarga de software de Cisco" página.
  4. Usando la CLI de ONTAP, muestra los puertos del clúster en cada nodo que están conectados a los switches del clúster:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/2    -
  5. Mediante la CLI de ONTAP, comprueba el estado administrativo y operativo de cada puerto:
    1. Puertos de clúster
      1. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos y en buen estado:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verifique que todas las interfaces del clúster (LIF) estén en el puerto principal:
        network interface show -role cluster
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Verifique que el clúster muestre información para ambos conmutadores del clúster:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FLMXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Puertos HA
      1. Verifique que todos los puertos HA estén activos con un estado saludable:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. Puertos de almacenamiento
      1. Verifique que todos los puertos de almacenamiento se encuentren en buen estado:
        storage port show -port-type ENET
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. Puertos para estantes de almacenamiento
      1. Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
        storage shelf port show
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verifique el estado de conexión de todos los puertos del estante de almacenamiento:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  6. Mediante la CLI de ONTAP, desactiva la reversión automática en las LIF del clúster. Las LIF del clúster se transfieren al conmutador del clúster asociado y permanecen allí mientras realizas este procedimiento en el conmutador de destino:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Paso 2: Instala la imagen de NX-OS y EPLD
Instala y comprueba la imagen de NX-OS y EPLD en el primer conmutador (cs1), comprueba el estado de todos los puertos del clúster y, a continuación, repite estos pasos en el segundo conmutador (cs2).
  1. Instala la imagen de NX-OS y EPLD. Los pasos pueden variar en función de tu versión actual de NX-OS y la versión de NX-OS de destino.
    Selecciona la pestaña que se ajuste a tu situación:
    • Actualizar de la versión 10.4(2)F a la 10.6(3)F o una posterior
    • Actualizar de la versión 10.6(3)F a una versión posterior
Utiliza la CLI del conmutador para introducir los comandos de los siguientes pasos.
  1. Copia la imagen de NX-OS y EPLD al primer conmutador.
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Ejemplo
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> *progress*
    Progress meter enabled
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: */code/n9000-epld.10.6.3.F.img*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/n9000-epld.10.6.3.F.img /bootflash/n9000-epld.10.6.3.F.img*
    /code/n9000-epld.10.6.3.F.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. Comprueba la versión en ejecución de NX-OS:
    show version
    Ejemplo
    cs1# *show version*
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.6.3(F)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Instala las imágenes de NX-OS y EPLD.
La imagen EPLD no se actualiza automáticamente al actualizar a NX-OS 10.6(3)F y versiones posteriores. Cuando se complete la actualización y el switch se reinicie, debes volver a ejecutar el mismo comando de actualización install all.
  • En la segunda ronda de actualización se comprueba, pero se omite la actualización de NX-OS; solo se actualiza la imagen del EPLD.
  • Si ya has actualizado a NX-OS 10.6(3)F y versiones posteriores, ambas imágenes se actualizan al mismo tiempo.
+ Al instalar el archivo de imagen, se carga cada vez que el conmutador se reinicia.
+ install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
+ .Ejemplo
Details
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Performing module support checks.
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version          Upg-Required
1        nxos     10.4(2)(F)                                10.6(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
Setting boot variables.
Performing configuration copy.
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
. Using the switch CLI, verify the new version of NX-OS after the switch reboots:
`show version`
.Example
[%collapsible]
cs1# *show version*
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 10.6.3(f)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis
  Device name: cs1
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  Service:
plugin
Active Package(s):
  1. Tras reiniciar el switch, vuelva a iniciar sesión y verifique que la nueva versión de EPLD se haya cargado correctamente.
    show version module 1 epld
cs2# *show version module 1 epld*
EPLD Device                     Version
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
  1. Copia la imagen de NX-OS y EPLD en el primer conmutador.
    Ejemplo
    El ejemplo usa sftp y la versión 10.6(4)M de NX-OS.
    Enter source filename: */code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. Verifica la versión de NX-OS que se está ejecutando:
    show version
    Ejemplo
    cs1# *show version*
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6.4.M [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6.4.M
      BIOS compile time:  11/25/2026
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco  Nexus9000 C9364D-GX2A Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5.3(f)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Instala la imagen de NX-OS y EPLD.
    La instalación del archivo de imagen provoca que este se cargue cada vez que se reinicie el switch.
    Ejemplo
    En este ejemplo se utiliza la versión 10.6(4)M de NX-OS.
    cs1# *install all nxos bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin for boot variable "nxos".
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
      1      nxos     10.4(2)(F)                          10.6(4)(M)          Yes
      1      bios     <current_version>                   <new_version>       No
  4. Comprueba la nueva versión de NX-OS después de que el conmutador se haya reiniciado:
    show version
    Ejemplo
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(4)(M) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(4)(M)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5(4)(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. Comprueba que la nueva versión de EPLD se haya cargado correctamente:
    Mostrar ejemplo
    En el ejemplo se utiliza la versión 10.6(4)M de EPLD.
    cs1# *show install epld status*
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.5.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
  1. Usando la CLI de ONTAP, verifica el estado de todos los puertos del clúster.
      1. Verifique que los puertos del clúster estén activos y en buen estado en todos los nodos del clúster:
        Mostrar ejemplo
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verifique el estado del switch desde el clúster:
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-02/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-01/cdp
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Puertos HA
        Mostrar ejemplo
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Mostrar ejemplo
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostrar ejemplo
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        Mostrar ejemplo
  2. Usando la CLI de ONTAP, verifica que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
    4 entries were displayed.
  3. Repite estos pasos para instalar las imágenes de NX-OS y EPLD en el switch cs2.
Paso 3: completa la actualización de NX-OS
Mediante la CLI de ONTAP, finaliza la actualización de NX-OS volviendo a activar la reversión automática en las LIF del clúster y comprobando que las LIF del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen.
  1. Vuelve a activar la reversión automática en las LIF del clúster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verifique que los LIF del clúster hayan vuelto a su puerto de origen:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
    Si alguna LIF del clúster no ha regresado a sus puertos de origen, reviértala manualmente desde el nodo local:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
¿Que sigue?
Después de que hayas actualizado el NX-OS en tus conmutadores, actualiza el RCF comenzando con el "Instalar o actualizar la descripción general de RCF".
