Actualiza el RCF en el switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Actualiza el archivo de configuración de referencia (RCF) en los switches Cisco Nexus 9364D-GX2A para admitir nuevo hardware, una nueva versión de ONTAP o una nueva versión de NX-OS en los sistemas AFX 1K o AFX 2K.
Nota No actualices ni cambies tu versión de RCF a una versión no compatible.
Antes de empezar
  • Debes haber leído la página "Descripción general de la instalación o actualización de RCF".
  • Asegúrate de tener una copia de seguridad actualizada de la configuración del conmutador.
  • Comprueba que tu clúster funcione correctamente, es decir, que no haya errores en los registros ni problemas similares.
  • Debes tener la versión actual de RCF.
  • Necesitas una configuración de arranque en el RCF que refleje las imágenes de arranque deseadas.
    Si necesita cambiar la configuración de arranque para que refleje las imágenes de arranque actuales, debe hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se instancie la versión correcta en futuros reinicios.
Acerca de esta tarea
  • Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del clúster, este procedimiento te pide migrar todas las LIF del clúster al conmutador asociado operativo mientras realizas los pasos en el conmutador de destino.
  • No se necesita ningún enlace entre conmutadores (ISL) operativo durante este procedimiento. Esto es intencional porque los cambios en la versión de RCF pueden afectar temporalmente la conectividad del ISL.
  • Dado que este procedimiento requiere el uso de comandos de ONTAP y de comandos de los switches Cisco Nexus 9000 Series, en los pasos se indica qué CLI estás usando para introducir los comandos.
  • Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
    • Los nombres de los dos switches de Cisco son cs1 y cs2.
    • Los nombres de los nodos son node1-01, node1-02, node1-03 y node1-04.
    • Los nombres del clúster LIF son:
      • node1-01_clus1 y node1-01_clus2 para node1-01
      • node1-02_clus1 y node1-02_clus2 para node1-02
      • node1-03_clus1 y node1-03_clus2 para node1-03
      • node1-04_clus1 y node1-04_clus2 para node1-04
    • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
  • Los ejemplos que se muestran en este procedimiento son para sistemas AFX 1K con switches que ejecutan RCF 10.0. Si tienes un sistema AFX 2K, la entrada y la salida pueden variar.
Paso 1: Prepárese para la actualización
Utilizando la CLI de ONTAP para los siguientes pasos, prepárate para la actualización de RCF desactivando la creación automática de casos según sea necesario, comprobando el estado administrativo y operativo de los puertos y desactivando la reversión automática en las LIF del clúster.
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    Aparece el indicador avanzado (*>).
  3. Muestra los puertos del clúster en cada nodo que están conectados a los conmutadores:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
  4. Consulta el estado administrativo y operativo de cada puerto.
    1. Puertos de clúster
      1. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos y en buen estado:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node:node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
        cluster1::*>
      2. Verifique que todas las interfaces del clúster (LIF) estén en el puerto principal:
        network interface show -role cluster
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical          Status      Network           Current      Current Is
        Vserver     Interface        Admin/Oper  Address/Mask      Node         Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1   up/up       169.254.3.4/23    node1-01     e7a     true
                    node1-01_clus2   up/up       169.254.3.5/23    node1-01     e7b     true
                    node1-02_clus1   up/up       169.254.3.8/23    node1-02     e7a     true
                    node1-02_clus2   up/up       169.254.3.9/23    node1-02     e7b     true
                    node1-03_clus1   up/up       169.254.1.3/23    node1-03     e7a     true
                    node1-03_clus2   up/up       169.254.1.1/23    node1-03     e7b     true
                    node1-04_clus1   up/up       169.254.1.6/23    node1-04     e7a     true
                    node1-04_clus2   up/up       169.254.1.7/23    node1-04     e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Verifique que el clúster muestre información para ambos conmutadores:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs1(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs2(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Puertos HA
      1. Verifique que todos los puertos HA estén activos con un estado saludable:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. Puertos de almacenamiento
      1. Verifique que todos los puertos de almacenamiento se encuentren en buen estado:
        storage port show -port-type ENET
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. Puertos para estantes de almacenamiento
      1. Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
        storage shelf port show
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  5. Desactiva la reversión automática en las LIF del clúster. Las LIF del clúster se transfieren al conmutador del clúster asociado y permanecen allí mientras realizas este procedimiento en el conmutador de destino:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Paso 2: actualiza el RCF
Usas la CLI del switch y la CLI de ONTAP (como se indica en los siguientes pasos) para la actualización del RCF. Actualizas el RCF en el primer switch (cs1) y luego repites estos pasos para el segundo switch (cs2).
  1. Usando la CLI del switch, en el switch cs1, apaga los puertos conectados a todos los puertos de los nodos.
    Precaución Asegúrate de apagar todos los puertos conectados para evitar cualquier problema de conexión a la red. Consulta el artículo de base de conocimientos "Nodo fuera de quórum al migrar la LIF del clúster durante la actualización del sistema operativo del switch" para más detalles.
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4
    cs1(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4
    cs1(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4
    cs1(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/35/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4
    cs1(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4
    cs1(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. Mediante la CLI de ONTAP, comprueba que las LIF del clúster se hayan conmutado a los puertos alojados en el switch cs1. Esto puede tardar unos segundos.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                node1-01_clus1    up/up      169.254.36.44/16   node1-01      e7a     true
                node1-01_clus2    up/up      169.254.7.5/16     node1-01      e7b     true
                node1-02_clus1    up/up      169.254.197.206/16 node1-02      e7a     true
                node1-02_clus2    up/up      169.254.195.186/16 node1-02      e7b     true
                node1-03_clus1    up/up      169.254.192.49/16  node1-03      e7a     true
                node1-03_clus2    up/up      169.254.182.76/16  node1-03      e7b     true
                node1-04_clus1    up/up      169.254.59.49/16   node1-04      e7a     true
                node1-04_clus2    up/up      169.254.62.244/16  node1-04      e7b     true
  3. Usando la CLI de ONTAP, verifica que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node              Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01          true    true          false
    node1-02          true    true          false
    node1-03          true    true          true
    node1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
  4. Si aún no lo has hecho, utilizando la CLI del conmutador, guarda una copia de la configuración actual del conmutador copiando el resultado del siguiente comando en un archivo de texto:
    show running-config
    1. Utiliza el comando show diff running-config para comparar con el archivo RCF guardado en el bootflash. De lo contrario, utiliza una herramienta de comparación de terceros.
  5. Guarde los detalles de configuración básicos en el write_erase.cfg archivo en la memoria flash de arranque.
    Nota
    Asegúrese de configurar lo siguiente:
    • Nombre de usuario y contraseña
    • Dirección IP de gestión
    • Puerta de enlace predeterminada
    • Cambiar nombre
    Precaución
    Si el write_erase.cfg archivo ya existe, cámbiale el nombre a write_erase_old.cfg, así:
    cs1# move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfg
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg
  6. Usando la CLI del switch, verifica que el archivo write_erase.cfg esté rellenado como se espera:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  7. Usando la CLI del switch, borra la configuración guardada actual:
    write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  8. Usando la CLI del switch, copia la configuración básica guardada anteriormente en la configuración de inicio:
    copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  9. Usando la CLI del switch, reinicia el switch:
    reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  10. Una vez que la dirección IP de administración vuelva a ser accesible, inicie sesión en el switch a través de SSH.
    Es posible que necesites actualizar las entradas del archivo host relacionadas con las claves SSH.
  11. Usando la CLI del conmutador, copia el RCF en la bootflash del conmutador cs1 usando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la guía correspondiente en el "Referencia de comandos de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS".
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo muestra cómo se utiliza TFTP para copiar un RCF a la memoria flash de arranque del switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  12. Usando la CLI del switch, aplica el RCF previamente descargado en la bootflash.
    Este ejemplo muestra el archivo RCF. NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt Instalando en el switch cs1:
    cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Precaución
    Asegúrate de leer detenidamente las secciones Notas de instalación, Notas importantes y banner de tu RCF.
    Debes leer y seguir estas instrucciones para garantizar la correcta configuración y funcionamiento del conmutador.
  13. Usando la CLI del conmutador, verifica que el archivo RCF sea la versión más reciente correcta:
    show running-config
    Al comprobar la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información sea correcta:
    • El estandarte de RCF
    • Configuración del nodo y del puerto
    • Personalizaciones
      El resultado varía según la configuración de su sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de la versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.
  14. Vuelva a aplicar cualquier personalización anterior a la configuración del switch.
    Si tus conmutadores funcionan con RCF 10.1 o una versión posterior, puedes "cambia la configuración de la velocidad del puerto" si lo necesitas.
  15. Mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) del conmutador, después de verificar que las versiones de RCF, las adiciones personalizadas y la configuración del conmutador son correctas, copia el archivo running-config al archivo startup-config.
    copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  16. Utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI) del switch, reinicia el switch cs1. Puedes ignorar las alertas de «cluster switch health monitor» y los eventos de «cluster ports down» que se reporten en los nodos mientras el switch se reinicia.
    reload
  17. Usando la CLI de ONTAP, verifica el estado de todos los puertos del clúster:
      1. Verifique que los puertos del clúster estén activos y en buen estado en todos los nodos del clúster:
        Mostrar ejemplo
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verifique el estado del switch desde el clúster.
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-02/cdp
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        cs1(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Puertos HA
        Mostrar ejemplo
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Mostrar ejemplo
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostrar ejemplo
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
      2. Verifique el estado de conexión de todos los puertos del estante de almacenamiento:
        Mostrar ejemplo
  18. Usando la CLI de ONTAP, verifica que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  19. Repita los pasos 4 a 18 en el interruptor cs2.
  20. Usando la CLI de ONTAP, activa la reversión automática en las LIF del clúster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Paso 3: Verifique la configuración de red y el estado del clúster.
Después de actualizar el RCF en ambos switches, verifica la configuración de la red del clúster y el control del estado del clúster.
  1. Usando la interfaz de línea de comandos (CLI) del switch, verifica que los puertos del switch conectados a los puertos del clúster estén up.
    show interface brief
    Mostrar ejemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Usando la CLI del switch, verifica que los nodos esperados sigan conectados:
    show cdp neighbors
    Mostrar ejemplo
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/63        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/64        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
    node1-01            Eth1/4/1       123    H         AFX-1K            e1a
    node1-01            Eth1/4/2       123    H         AFX-1K            e7a
    node1-01            Eth1/4/3       123    H         AFX-1K            e10a
    node1-01            Eth1/4/4       123    H         AFX-1K            e11a
    node1-02            Eth1/9/1       138    H         AFX-1K            e1a
    node1-02            Eth1/9/2       138    H         AFX-1K            e7a
    node1-02            Eth1/9/3       138    H         AFX-1K            e10a
    node1-02            Eth1/9/4       138    H         AFX-1K            e11a
    node1-03            Eth1/15/1      138    H         AFX-1K            e1a
    node1-03            Eth1/15/2      138    H         AFX-1K            e7a
    node1-03            Eth1/15/3      138    H         AFX-1K            e10a
    node1-03            Eth1/15/4      138    H         AFX-1K            e11a
    node1-04            Eth1/16/1      173    H         AFX-1K            e1a
    node1-04            Eth1/16/2      173    H         AFX-1K            e7a
    node1-04            Eth1/16/3      173    H         AFX-1K            e10a
    node1-04            Eth1/16/4      173    H         AFX-1K            e11a
    Total entries displayed: 18
  3. Usando la CLI del conmutador, verifica que los nodos del clúster estén en las VLAN del clúster correctas usando los siguientes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostrar ejemplo
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/61/2, Eth1/61/3, Eth1/61/4
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    Nota Para obtener detalles específicos sobre el uso de puertos y VLAN, consulte la sección de notas importantes y el banner en su RCF.
  4. Usando la CLI del conmutador, verifica que el ISL entre cs1 y cs2 funciona:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
  5. Mediante la CLI de ONTAP, comprueba que las LIF del clúster hayan vuelto a su puerto de origen:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
    Si alguna LIF del clúster no ha regresado a sus puertos de origen, reviértala manualmente desde el nodo local:
    network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>
  6. Usando la CLI de ONTAP, verifica que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  7. Mediante la CLI de ONTAP, comprueba la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
    • Puedes utilizar el siguiente comando para mostrar los detalles de una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster:
      network interface check cluster-connectivity show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    • Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando para comprobar la conectividad:
      cluster ping-cluster -node <node-name>
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
      Host is node1-04
      Getting addresses from network interface table...
      Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
      Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
      Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
      Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
      Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
      Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
      Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
      Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
      Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
      Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
      Cluster Vserver Id = 4294967293
      Ping status:
      Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
      Basic connectivity fails on 0 path(s)
      Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
          Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
      Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
      RPC status:
      6 paths up, 0 paths down (tcp check)
      6 paths up, 0 paths down (udp check)
¿Que sigue?
Una vez que hayas actualizado el RCF en tus conmutadores, "Verifica SSH para la recopilación de registros".
