Restablece la configuración predeterminada de fábrica del switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder
Restablece un switch de red Cisco Nexus 9364D-GX2A a los ajustes predeterminados de fábrica cuando el switch se va a descomisionar o cuando falla y no puede recuperarse mediante los métodos normales de configuración.
Antes de empezar
Debes estar conectado al switch mediante la consola serie.
Acerca de esta tarea
  • Esta tarea restablece la configuración de la red de administración.
  • El comando reload utilizado en este procedimiento reinicia el conmutador, lo que interrumpe todo el tráfico de red que pasa por él. (Debes realizar este procedimiento durante una ventana de mantenimiento cuando el conmutador no esté en uso.)
Pasos
  1. Borra la configuración de inicio actual:
    write erase
    (cs2)# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  2. Reinicia el NX-OS:
    reload
    (cs2)# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
    El sistema se reinicia y entra en el asistente de configuración.
    Nota Durante el reinicio, si aparece el mensaje «¿Desea cancelar la configuración automática y continuar con la instalación normal? (sí/no)[n]», responde sí para continuar.
  3. Si el conmutador va a ser descomisionado, ya has terminado con este procedimiento; de lo contrario, debes configurar el conmutador usando el "Configura el flujo de trabajo del conmutador".
