Revisa los requisitos de cableado y configuración del switch de red Cisco Nexus 9808
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Revisa los requisitos de cableado y configuración de los switches Cisco Nexus 9808 antes de instalarlos como parte de un nuevo sistema AFX 2K, de sustituir un módulo supervisor o de restablecer un switch a los ajustes predeterminados de fábrica.
Fija la velocidad en los puertos breakout
Debes configurar de forma fija los puertos del switch (4x100GbE) para 100GbE. Si no configuras la velocidad de forma fija, los puertos no se activarán y permanecerán en un estado de desactivación por error.
Por ejemplo, para configurar de forma fija 100GbE en los puertos de derivación 19-35, haz lo siguiente en el modo de configuración. El ejemplo muestra los comandos que se aplican al primer switch (cs1). Repite estos comandos para el segundo switch.
(cs1)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(cs1)(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4
(cs1)(config-if)# speed 100000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
(cs1)# copy running-config startup-config
¿Que sigue?
Una vez que cumplas con los requisitos de cableado y configuración, "instalar el NX-OS".
