Gestiona el control del estado de los switches de red Ethernet
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo
En la mayoría de los casos, los conmutadores Ethernet son detectados automáticamente por ONTAP y monitorizados por CSHM. El archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado al switch, entre otras cosas, habilita el protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) y/o el protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP). Sin embargo, es posible que necesite agregar manualmente un interruptor que no se detecte o eliminar un interruptor que ya no esté en uso. También puede detener la supervisión activa mientras conserva el switch en la configuración, por ejemplo, durante el mantenimiento.
Crea una entrada de switch para que ONTAP pueda monitorizarlo.
Utilice el system switch ethernet create comando para configurar manualmente y habilitar la monitorización de un conmutador Ethernet específico. Esto resulta útil si ONTAP no agrega el conmutador automáticamente, o si previamente eliminó el conmutador y desea volver a agregarlo.
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
Un ejemplo típico es agregar un switch llamado [DeviceName], con dirección IP 1.2.3.4 y credenciales SNMPv2c configuradas como cshm1!. Usar -type storage-network en lugar de -type cluster-network Si está configurando un conmutador de almacenamiento.
Deshabilitar la monitorización sin eliminar el interruptor
Si desea pausar o detener la monitorización de un determinado interruptor, pero conservarla para futuras monitorizaciones, modifique su is-monitoring-enabled-admim parámetro en lugar de eliminarlo.
Por ejemplo:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
Esto le permite conservar los detalles y la configuración del switch sin generar nuevas alertas ni redescubrimientos.
Quita el interruptor que ya no necesites.
Usar system switch ethernet delete Eliminar un interruptor que ha sido desconectado o que ya no es necesario:
system switch ethernet delete -device DeviceName
Por defecto, este comando solo tiene éxito si ONTAP no detecta actualmente el switch a través de CDP o LLDP. Para extraer un interruptor detectado, utilice el -force parámetro:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
Cuando -force Si se utiliza, el conmutador podría volver a agregarse automáticamente si ONTAP lo detecta de nuevo.
