Migrar a un clúster conmutado de dos nodos en sistemas FAS22xx con una única conexión de red de clúster
Si tiene sistemas FAS22xx en un clúster sin conmutador de dos nodos existente en el que cada módulo de controlador tiene una única conexión 10 GbE directa para la conectividad del clúster, puede utilizar la opción de red de clúster sin conmutador y reemplazar la conectividad directa directa con conexiones de conmutador.
Requisitos de revisión
Asegúrese de tener lo siguiente:
Dos conexiones de clúster para migrar de una configuración sin conmutador a una configuración con conmutador.
El clúster está en buen estado y consta de dos nodos conectados mediante conectividad directa.
Los nodos ejecutan ONTAP 8.2 o posterior.
La función de clúster sin conmutador no se puede utilizar con más de dos nodos.
Todos los puertos del clúster están en el
upestado.
Migrar los interruptores
Este procedimiento es un procedimiento no disruptivo que elimina la conectividad directa del clúster en un entorno sin conmutador y reemplaza cada conexión al conmutador con una conexión al nodo asociado.
Paso 1: Prepararse para la migración
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando
ycuando se le solicite continuar:set -privilege advancedLa solicitud avanzada(
*>) aparece. -
Compruebe el estado del clúster de los nodos en la consola del sistema de cualquiera de los nodos:
cluster showMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Compruebe el estado del par HA en la consola del sistema de cualquiera de los nodos:
storage failover showMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el estado del nodo 1 y del nodo 2:
Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1 2 entries were displayed.
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`x`es la duración del período de mantenimiento en horas.
El mensaje notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante el período de mantenimiento. Mostrar ejemplo
El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Verifique que el estado actual del clúster sin interruptor sea
true, y luego desactive el modo de clúster sin interruptor:network options switchless-cluster modify -enabled false -
Toma el control del nodo objetivo:
storage failover takeover -ofnode target_node_nameNo importa cuál sea el nodo objetivo. Cuando se toma el control, el nodo objetivo se reinicia automáticamente y muestra el
Waiting for giveback…mensaje.El nodo activo ahora está proporcionando datos al nodo asociado (objetivo) que fue tomado por asalto.
Espere dos minutos después de la toma de control del nodo afectado para confirmar que la toma de control se completó correctamente.
Con el nodo objetivo mostrando el
Waiting for giveback…mensaje, apáguelo.El método que utilice para apagar el nodo depende de si utiliza la administración remota a través del procesador de servicio del nodo (SP).
Si SP Entonces… Está configurado
Inicie sesión en el nodo SP afectado y, a continuación, apague el sistema:
system power offNo está configurado
Cuando aparezca el aviso del nodo dañado, pulse
Ctrl-Cy luego responderypara detener el nodo.
Paso 2: Configurar cables y puertos
En cada módulo controlador, desconecte el cable que conecta el puerto del clúster 10 GbE al clúster sin conmutador.
Conecte el puerto de clúster de 10 GbE al conmutador en ambos módulos de controlador.
Verifique que los puertos del clúster 10 GbE conectados al switch estén configurados para formar parte de la misma VLAN.
Si planea conectar los puertos del clúster en cada módulo de controlador a diferentes conmutadores, entonces debe verificar que los puertos en los que se conectan los puertos del clúster en cada conmutador estén configurados para la misma VLAN y que el enlace troncal esté configurado correctamente en ambos conmutadores.
Devuelve el almacenamiento al nodo de destino:
storage failover giveback -ofnode node2 -
Supervisar el progreso de la operación de devolución:
storage failover show-giveback -
Una vez finalizada la operación de devolución, confirme que el par HA funciona correctamente y que la toma de control es posible:
El resultado debería ser similar al siguiente:
Verifique que los LIF del puerto del clúster funcionen correctamente:
network interface show -role clusterMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los LIF son
upen el nodo 1 y el nodo 2 y que los resultados de la columna "Es casa" sontrue:cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 192.168.177.121/24 node1 e1a true node2 clus1 up/up 192.168.177.123/24 node2 e1a true 2 entries were displayed. -
Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:.... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Paso 3: Complete el procedimiento
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDMostrar ejemplo
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
set -privilege admin
