Consulta las directrices de cableado para los switches de almacenamiento NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Revisa las consideraciones relativas al cableado y la configuración de los switches de almacenamiento NVIDIA SN2100 antes de su implementación.
Detalles del puerto NVIDIA
Conmutar puertos
Uso de puertos
swp1s0-3
4 nodos de puerto de clúster de ruptura 10GbE
swp2s0-3
4 nodos de puerto de clúster de ruptura de 25 GbE
swp3-14
nodos de puerto de clúster 40/100GbE
swp15-16
Puertos de enlace entre conmutadores (ISL) de 100 GbE
Consulta "Hardware Universe" para más información sobre los puertos del switch.
Si experimenta retrasos de conexión superiores a cinco segundos, Cumulus Linux 5.4 y versiones posteriores incluyen soporte para conexión rápida. Puedes configurar los enlaces utilizando el nv set El comando es el siguiente:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
Mostrar ejemplo
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
Compatibilidad con conexiones de cobre
Para solucionar este problema, son necesarios los siguientes cambios de configuración.
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Identifique el nombre de cada interfaz que utilice cables de cobre 40GbE/100GbE:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. Agrega las siguientes dos líneas a la /etc/cumulus/switchd.conf archivo para cada puerto (swp<n>) que utilice cables de cobre 40GbE/100GbE:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      Por ejemplo:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. Reinicia el switchd servicio:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. Confirma que los puertos están activos:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. Configure los enlaces utilizando el nv set El comando es el siguiente:
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • Recarga el switchd servicio
      Por ejemplo:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. Confirma que los puertos están activos:
Consulta el artículo de base de conocimientos "El switch SN2100 no se conecta usando cables de cobre 40/100GbE." para más detalles.
En Cumulus Linux 4.4.2, las conexiones de cobre no son compatibles con los switches SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o puertos 100GbE integrados. Por ejemplo:
  • AFF A800 en los puertos e0a y e0b
  • AFF A320 en los puertos e0g y e0h
Adaptador QSA
Cuando se utiliza un adaptador QSA para conectarse a los puertos del clúster 10GbE/25GbE en una plataforma, es posible que el enlace no se establezca.
Para resolver este problema, haga lo siguiente:
  • Para 10GbE, configure manualmente la velocidad del enlace swp1s0-3 en 10000 y desactive la negociación automática.
  • Para 25GbE, configure manualmente la velocidad del enlace swp2s0-3 en 25000 y desactive la negociación automática.
Nota Cuando utilice adaptadores QSA de 10GbE/25GbE, insértelos en puertos 40GbE/100GbE sin breakout (swp3-swp14). No inserte el adaptador QSA en un puerto configurado para breakout.
Configure la velocidad de la interfaz en los puertos de conexión.
Dependiendo del transceptor en el puerto del switch, es posible que deba configurar la velocidad en la interfaz del switch a una velocidad fija. Si utiliza puertos breakout de 10GbE y 25GbE, verifique que la negociación automática esté desactivada y configure la velocidad de la interfaz en el switch.
Cumulus Linux 4.4.3
Por ejemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
Compruebe el estado de la interfaz y del puerto para verificar que la configuración se haya aplicado:
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
Por ejemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
¿Que sigue?
Después de revisar los requisitos de cableado y configuración, puedes"Cablee los estantes NS224 como almacenamiento conectado al interruptor." .
