Instala Cumulus Linux en modo Cumulus en los switches de almacenamiento NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Instala Cumulus Linux (CL) en los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 cuando el conmutador está funcionando en modo Cumulus.
Nota El sistema operativo Cumulus Linux (CL) puede instalarse cuando el switch está ejecutando Cumulus Linux o ONIE (consulta "Instalar en modo ONIE").
Antes de empezar
Asegúrese de que esté disponible lo siguiente:
  • Conocimientos de Linux de nivel intermedio.
  • Conocimientos básicos de edición de texto, permisos de archivos UNIX y monitorización de procesos. Se incluyen varios editores de texto preinstalados, entre ellos: vi y nano .
  • Acceso a una consola Linux o UNIX. Si utiliza Windows, use un entorno Linux como herramienta de línea de comandos para interactuar con Cumulus Linux.
  • La velocidad de transmisión debe configurarse en 115200 en el conmutador de consola serie para el acceso a la consola del conmutador NVIDIA SN2100, como se indica a continuación:
    • 115200 baudios
    • 8 bits de datos
    • 1 bit de parada
    • paridad: ninguna
    • Control de flujo: ninguno
Acerca de esta tarea
Tenga en cuenta lo siguiente:
Nota Cada vez que se instala Cumulus Linux, se borra y se reconstruye toda la estructura del sistema de archivos.
Precaución La contraseña predeterminada para la cuenta de usuario cumulus es cumulus. La primera vez que inicie sesión en Cumulus Linux, deberá cambiar esta contraseña predeterminada. Asegúrese de actualizar cualquier script de automatización antes de instalar una nueva imagen. Cumulus Linux proporciona opciones de línea de comandos para cambiar automáticamente la contraseña predeterminada durante el proceso de instalación.
Ejemplo 1. Pasos
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Inicia sesión en el switch.
    El primer inicio de sesión en el switch requiere el nombre de usuario/contraseña cumulus/cumulus con sudo privilegios.
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Comprueba la versión de Cumulus para Linux: net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. Configure el nombre de host, la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. El nuevo nombre de host solo surtirá efecto después de reiniciar la sesión de consola/SSH.
    Nota Un switch Cumulus Linux proporciona al menos un puerto de administración Ethernet dedicado llamado eth0 . Esta interfaz está diseñada específicamente para su uso en la gestión fuera de banda. Por defecto, la interfaz de administración utiliza DHCPv4 para el direccionamiento.
    Precaución No utilice guiones bajos (_), apóstrofes (') ni caracteres no ASCII en el nombre de host.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    Este comando modifica ambos /etc/hostname y /etc/hosts archivos.
  4. Confirme que el nombre de host, la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada se han actualizado.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. Configure la fecha, la hora, la zona horaria y el servidor NTP en el conmutador.
    1. Verifique la zona horaria actual:
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. Actualización a la nueva zona horaria:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. Verifique su zona horaria actual:
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. Para configurar la zona horaria mediante el asistente guiado, ejecute el siguiente comando:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. Configure el reloj del software según la zona horaria configurada:
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. Establezca el valor actual del reloj del software al del reloj del hardware:
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. Agregue un servidor NTP si es necesario:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. Verifique que ntpd se está ejecutando en el sistema:
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. Especifique la interfaz de origen NTP. Por defecto, la interfaz de origen que utiliza NTP es eth0 . Puede configurar una interfaz de origen NTP diferente de la siguiente manera:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. Instalar Cumulus Linux 4.4.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    El instalador inicia la descarga. Escriba y cuando se le solicite.
  7. Reinicie el switch NVIDIA SN2100:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. La instalación se inicia automáticamente y aparecen las siguientes opciones en la pantalla de GRUB. No realice ninguna selección.
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE: Instalar sistema operativo
    • INSTALACIÓN DE CÚMULOS
  9. Repita los pasos del 1 al 4 para iniciar sesión.
  10. Verifique que la versión de Cumulus Linux sea la 4.4.3: net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. Crea un nuevo usuario y agrégalo a la lista. sudo grupo. Este usuario solo será efectivo después de reiniciar la sesión de consola/SSH.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Cumulus Linux 5.4.0
    Password: cumulus
  2. Comprueba la versión de Cumulus para Linux: nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. Configure la zona horaria, la fecha, la hora y el servidor NTP en el conmutador.
    1. Configura la zona horaria:
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. Verifique su zona horaria actual:
    3. Para configurar la zona horaria mediante el asistente guiado, ejecute el siguiente comando:
    4. Configure el reloj del software según la zona horaria configurada:
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. Establezca el valor actual del reloj del software al del reloj del hardware:
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. Agregue un servidor NTP si es necesario:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      Consulta el artículo de base de conocimientos "La configuración del servidor NTP no funciona con los switches NVIDIA SN2100." para más detalles.
    7. Verifique que ntpd se está ejecutando en el sistema:
    8. Especifique la interfaz de origen NTP. Por defecto, la interfaz de origen que utiliza NTP es eth0 . Puede configurar una interfaz de origen NTP diferente de la siguiente manera:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. Instalar Cumulus Linux 5.4.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
  10. Verifique que la versión de Cumulus Linux sea la 5.4.0: nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. Verifique que cada nodo tenga conexión con cada conmutador:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. Crea un nuevo usuario y agrégalo a la lista. sudo grupo. Este usuario solo será efectivo después de reiniciar la sesión de consola/SSH.
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. Agregue grupos de usuarios adicionales para que el usuario administrador pueda acceder a ellos. nv comandos:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    Consulta "Cuentas de usuario de NVIDIA" para más información.
Cumulus Linux 5.11.0
    Cuando inicie sesión en el switch por primera vez, le solicitará el nombre de usuario y la contraseña cumulus/cumulus con sudo privilegios.
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
  6. Instalar Cumulus Linux 5.11.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
  10. Verifique que la versión de Cumulus Linux sea la 5.11.0:
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
¿Que sigue?
Una vez que hayas instalado Cumulus Linux en modo Cumulus, podrás"Instalar o actualizar el script RCF" .
