Migrar de un conmutador de clúster Cisco a un conmutador de clúster NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg
Puede migrar sin interrupciones los switches de clúster de Cisco para un clúster ONTAP a switches de clúster NVIDIA SN2100. Debe tener en cuenta cierta información de configuración, conexiones de puertos y requisitos de cableado cuando reemplace algunos conmutadores de clúster Cisco antiguos con conmutadores de clúster NVIDIA SN2100.
Se admiten los siguientes conmutadores de clúster de Cisco :
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 92300YC
  • Nexus 5596UP
  • Nexus 3232C
  • Nexus 3132Q-V
Antes de empezar
Puede migrar sin interrupciones los switches de clúster Cisco más antiguos para un clúster ONTAP a switches de clúster NVIDIA SN2100.
  • El clúster existente debe estar configurado y funcionando correctamente.
  • Todos los puertos del clúster deben estar en estado activo para garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
  • Los conmutadores de clúster NVIDIA SN2100 deben estar configurados y funcionando bajo la versión correcta de Cumulus Linux instalada con el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
  • La configuración de red del clúster existente debe tener lo siguiente:
    • Un clúster NetApp redundante y totalmente funcional que utiliza ambos switches Cisco antiguos.
    • Conectividad de gestión y acceso a la consola tanto para los switches Cisco antiguos como para los nuevos.
    • Todas las LIF del clúster en estado activo están en sus puertos de origen.
    • Puertos ISL habilitados y cableados entre los switches Cisco antiguos y entre los switches nuevos.
  • Ver el "Hardware Universe" Para obtener información detallada sobre los puertos compatibles y sus configuraciones.
  • Has configurado algunos de los puertos de los switches NVIDIA SN2100 para que funcionen a 40 GbE o 100 GbE.
  • Usted ha planificado, migrado y documentado la conectividad de 40 GbE y 100 GbE desde los nodos a los conmutadores de clúster NVIDIA SN2100.
    Nota En este procedimiento, se utilizan switches de clúster Cisco Nexus 3232C como ejemplos de comandos y salidas.
Acerca de esta tarea
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los switches de clúster Cisco Nexus 3232C existentes son c1 y c2.
  • Los nuevos conmutadores de clúster NVIDIA SN2100 son sw1 y sw2.
  • Los nodos son nodo1 y nodo2.
  • Los LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
  • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
  • Los puertos del clúster utilizados en este procedimiento son e3a y e3b.
  • Los puertos de ruptura adoptan el formato: swp[puerto]s[puerto de ruptura 0-3]. Por ejemplo, cuatro puertos de ruptura en swp1 son swp1s0, swp1s1, swp1s2 y swp1s3.
  • El interruptor c2 se reemplaza primero por el interruptor sw2 y luego el interruptor c1 se reemplaza por el interruptor sw1.
    • Luego, el cableado entre los nodos y c2 se desconecta de c2 y se vuelve a conectar a sw2.
    • Luego, el cableado entre los nodos y c1 se desconecta de c1 y se vuelve a conectar a sw1.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar: set -privilege advanced
    Aparece el indicador avanzado (*>).
  3. Deshabilitar la reversión automática en los LIF del clúster: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
  4. Determinar el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:
    Cada puerto debería mostrarse para Link y saludable para Health Status .
    1. Mostrar los atributos del puerto de red: network port show -ipspace Cluster
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Muestra información sobre las interfaces lógicas y sus nodos de origen designados: network interface show -vserver Cluster
      Cada LIF debe mostrar arriba/arriba para Status Admin/Oper y cierto para Is Home .
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  5. Los puertos del clúster en cada nodo se conectan a los conmutadores del clúster existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) utilizando el comando: network device-discovery show -protocol lldp
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
    node2      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
  6. Los puertos y conmutadores del clúster están conectados de la siguiente manera (desde la perspectiva de los conmutadores) mediante el siguiente comando: show cdp neighbors
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400         e3a
    c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
  7. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. En el switch c2, apague los puertos conectados a los puertos del clúster de los nodos.
    (c2)# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    (c2)(Config)# interface
    (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c2)(config-if-range)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. Traslade los puertos del clúster de nodos del antiguo switch c2 al nuevo switch sw2, utilizando el cableado adecuado compatible con NVIDIA SN2100.
  3. Mostrar los atributos del puerto de red: network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. Los puertos del clúster en cada nodo ahora están conectados a los conmutadores del clúster de la siguiente manera, desde la perspectiva de los nodos:
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. En el switch sw2, verifique que todos los puertos del clúster de nodos estén activos: net show interface
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. En el switch c1, apague los puertos conectados a los puertos del clúster de los nodos.
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface
    (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c1)(config-if-range)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. Traslade los puertos del clúster de nodos del antiguo conmutador c1 al nuevo conmutador sw1, utilizando el cableado adecuado compatible con NVIDIA SN2100.
  8. Verifique la configuración final del clúster: network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. Los puertos del clúster en cada nodo ahora están conectados a los conmutadores del clúster de la siguiente manera, desde la perspectiva de los nodos:
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. En los conmutadores sw1 y sw2, verifique que todos los puertos del clúster de nodos estén activos: net show interface
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador: net show lldp
    El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
  12. Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster: cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  13. Verifique que todas las LIF de la red del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen: network interface show
    Cluster
  14. Habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch, utilizando los dos comandos: system switch ethernet log setup-password y system switch ethernet log enable-collection
    Ingresar: system switch ethernet log setup-password
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    sw1
    sw2
    Enter the switch name: sw1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: sw2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    Seguido de: system switch ethernet log enable-collection
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    Nota Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp .
  15. Inicie la función de recopilación de registros del switch: system switch ethernet log collect -device *
    Espere 10 minutos y luego verifique que la recopilación de registros se haya realizado correctamente utilizando el comando: system switch ethernet log show
    cluster1::*> system switch ethernet log show
    Log Collection Enabled: true
    Index  Switch                       Log Timestamp        Status
    1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
    2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
  16. Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador: set -privilege admin
  17. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
