Migrar de un conmutador de almacenamiento Cisco a un conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100
Migra de los conmutadores de almacenamiento Cisco más antiguos a los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 sin interrumpir el funcionamiento de la red de almacenamiento.
Requisitos de revisión
Se admiten los siguientes conmutadores de almacenamiento:
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Consulta el "Hardware Universe" para ver todos los detalles de los puertos compatibles y sus configuraciones.
Asegúrese de tener lo siguiente:
El clúster existente está configurado y funcionando correctamente.
Todos los puertos de almacenamiento están en estado activo para garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
Los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 están configurados y funcionando bajo la versión correcta de Cumulus Linux instalada con el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
La configuración de red de almacenamiento existente presenta lo siguiente:
Un clúster NetApp redundante y totalmente funcional que utiliza ambos switches Cisco antiguos.
Conectividad de gestión y acceso a la consola tanto para los switches Cisco antiguos como para los nuevos.
Todas las LIF del clúster en estado activo están en sus puertos de origen.
Puertos ISL habilitados y cableados entre los switches Cisco antiguos y entre los switches nuevos.
Algunos de los puertos están configurados en los switches NVIDIA SN2100 para funcionar a 100 GbE.
Has planificado, migrado y documentado la conectividad 100 GbE desde los nodos a los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100.
Migrar los interruptores
En este procedimiento, se utilizan switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 como ejemplos de comandos y salidas.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 existentes son S1 y S2.
Los nuevos conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 son sw1 y sw2.
Los nodos son nodo1 y nodo2.
Los LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
El
cluster1::*>El indicador muestra el nombre del clúster. -
Los puertos de red utilizados en este procedimiento son e5a y e5b.
Los puertos de ruptura adoptan el formato: swp1s0-3. Por ejemplo, cuatro puertos de ruptura en swp1 son swp1s0, swp1s1, swp1s2 y swp1s3.
El interruptor S2 se reemplaza primero por el interruptor sw2 y luego el interruptor S1 se reemplaza por el interruptor sw1.
Luego, el cableado entre los nodos y S2 se desconecta de S2 y se vuelve a conectar a sw2.
A continuación, se desconecta el cableado entre los nodos y S1 de S1 y se vuelve a conectar a sw1.
Paso 1: Prepararse para la migración
Si AutoSupport está habilitado, suprima la creación automática de casos mediante la invocación de un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
set -privilege advancedAparece el indicador avanzado (*>).
Determinar el estado administrativo u operativo de cada interfaz de almacenamiento:
Cada puerto debería mostrarse habilitado para
Status.
Paso 2: Configurar cables y puertos
Mostrar los atributos del puerto de red:
storage port showMostrar ejemplo
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*> -
Verifique que los puertos de almacenamiento de cada nodo estén conectados a los conmutadores de almacenamiento existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) utilizando el comando:
network device-discovery show -protocol lldpMostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 - -
En los switches S1 y S2, asegúrese de que los puertos de almacenamiento y los switches estén conectados de la siguiente manera (desde la perspectiva de los switches) utilizando el comando:
show lldp neighborsMostrar ejemplo
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b -
En el switch sw2, apague los puertos conectados a los puertos de almacenamiento y nodos de los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Traslade los puertos de almacenamiento de nodos del controlador y los estantes de discos del antiguo switch S2 al nuevo switch sw2, utilizando el cableado apropiado compatible con NVIDIA SN2100.
En el switch sw2, active los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Verifique que los puertos de almacenamiento de cada nodo estén conectados a los conmutadores de la siguiente manera, desde la perspectiva de los nodos:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Verifique los atributos del puerto de red:
En el switch sw2, verifique que todos los puertos de almacenamiento de nodos estén activos:
net show interfaceMostrar ejemplo
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
En el switch sw1, apague los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Traslade los puertos de almacenamiento de nodos del controlador y los estantes de discos del antiguo conmutador S1 al nuevo conmutador sw1, utilizando el cableado apropiado compatible con NVIDIA SN2100.
En el switch sw1, active los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Paso 3: Verificar la configuración
Verifique la configuración final:
storage port showCada puerto debería mostrarse habilitado para
Statey habilitó paraStatus.Mostrar ejemplo
Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador:
net show lldpMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
set -privilege admin -
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
Después de migrar tus switches, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
