Sustituir un conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Sustituye un conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100 defectuoso sin interrumpir el funcionamiento de la red de almacenamiento. Este procedimiento sin interrupciones consiste en preparar un conmutador de sustitución y restaurar la configuración de la red de almacenamiento.
Antes de empezar
Antes de instalar el software Cumulus y los RCF en un conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100, asegúrate de que:
  • Su sistema puede admitir conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100.
  • Has descargado los formularios RCF correspondientes.
El "Hardware Universe" proporciona todos los detalles de los puertos compatibles y sus configuraciones.
La configuración de red existente debe tener las siguientes características:
  • Completa todos los pasos de solución de problemas para confirmar que necesitas reemplazar tu interruptor.
  • Asegúrese de que exista conectividad de gestión en ambos conmutadores.
    Nota Asegúrese de que se hayan completado todos los pasos de solución de problemas para confirmar que su interruptor necesita ser reemplazado.
El switch NVIDIA SN2100 de repuesto debe tener las siguientes características:
  • La conectividad de la red de gestión funciona correctamente.
  • Puedes acceder al interruptor de repuesto usando la consola.
  • La imagen del sistema operativo RCF y Cumulus correspondiente se carga en el switch.
  • La personalización inicial del switch está completa.
Resumen del procedimiento
Este procedimiento reemplaza el segundo conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100 sw2 con el nuevo conmutador NVIDIA SN2100 nsw2. Los dos nodos son nodo1 y nodo2.
Pasos a seguir:
  • Confirme que el interruptor que se va a reemplazar es el SW2.
  • Desconecta los cables del interruptor sw2.
  • Vuelva a conectar los cables al interruptor nsw2.
  • Verifique todas las configuraciones de los dispositivos en el switch nsw2.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
  3. Compruebe el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento para confirmar la conexión con el conmutador de almacenamiento S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. Verifique que el interruptor de almacenamiento sw1 esté disponible:
    network device-discovery show -protocol lldp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. Ejecutar el net show interface Comando en el interruptor de funcionamiento para confirmar que puede ver ambos nodos y todos los estantes:
    net show interface
    Mostrar ejemplo
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. Retire todos los cables conectados al interruptor de almacenamiento sw2.
  8. Vuelva a conectar todos los cables al interruptor de reemplazo nsw2.
  9. Vuelva a comprobar el estado de salud de los puertos del nodo de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. Verifique que ambos interruptores estén disponibles:
    net device-discovery show -protocol lldp
    Mostrar ejemplo
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
    Mostrar ejemplo
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
    set -privilege admin
  13. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de haber reemplazado los interruptores, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
