Restablece el conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100 a la configuración de fábrica
Restablece el conmutador de almacenamiento NVIDIA SN2100 a los valores de fábrica borrando la configuración actual del conmutador y restaurando sus ajustes originales.
Para Cumulus Linux 5.10 y versiones anteriores, aplique la imagen de Cumulus.
Para Cumulus Linux 5.11 y versiones posteriores, se utiliza el
nv action reset system factory-defaultdominio.
Debes estar conectado al switch mediante la consola serie.
Debe tener la contraseña root para acceder a los comandos de sudo.
Para más información sobre la instalación de Cumulus Linux, consulta "Flujo de trabajo de instalación de software para switches NVIDIA SN2100". |
Desde la consola de Cumulus, descargue y ponga en cola la instalación del software del switch con el comando
onie-install -a -iseguido de la ruta de acceso al archivo del software del conmutador, por ejemplo:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
El instalador inicia la descarga. Escriba y cuando se le solicite para confirmar la instalación cuando se haya descargado y verificado la imagen.
Reinicie el conmutador para instalar el nuevo software.
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
El conmutador se reinicia y accede a la instalación del software del conmutador, lo que lleva algún tiempo. Cuando finaliza la instalación, el switch se reinicia y permanece en el log-ininmediato.
Para restablecer el interruptor a los valores predeterminados de fábrica y eliminar toda la configuración, los archivos del sistema y los archivos de registro, ejecute:
nv action reset system factory-defaultPor ejemplo:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
Consulta la documentación de NVIDIA "Restablecimiento de fábrica" para más detalles.
Después de reiniciar los interruptores, puedes"reconfigurar" los que necesiten.
