Consulta las directrices de cableado y configuración para los switches de clúster NVIDIA SN2100
Revisa las consideraciones relativas al cableado y la configuración de los switches de clúster NVIDIA SN2100 antes de su implementación.
Detalles del puerto NVIDIA
Conmutar puertos |
Uso de puertos |
swp1s0-3 |
4 nodos de puerto de clúster de ruptura 10GbE |
swp2s0-3 |
4 nodos de puerto de clúster de ruptura de 25 GbE |
swp3-14 |
nodos de puerto de clúster 40/100GbE |
swp15-16 |
Puertos de enlace entre conmutadores (ISL) de 100 GbE |
Consulta "Hardware Universe" para más información sobre los puertos del switch.
Retrasos en la conexión con conexiones ópticas
Si experimenta retrasos de conexión superiores a cinco segundos, Cumulus Linux 5.4 y versiones posteriores incluyen soporte para conexión rápida. Puedes configurar los enlaces utilizando el nv set El comando es el siguiente:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on nv config apply reload the switchd
Mostrar ejemplo
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required
Compatibilidad con conexiones de cobre
Para solucionar este problema, son necesarios los siguientes cambios de configuración.
Identifique el nombre de cada interfaz que utilice cables de cobre 40GbE/100GbE:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- -------------- ----------- ------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229911111 B0 swp4 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229922222 B0
Agrega las siguientes dos líneas a la
/etc/cumulus/switchd.confarchivo para cada puerto (swp<n>) que utilice cables de cobre 40GbE/100GbE:-
interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE -
interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUEPor ejemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf . . interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
Reinicia el
switchdservicio:cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
Confirma que los puertos están activos:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------------- -------- UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP)
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- -------------- ----------- ------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229911111 B0 swp4 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229922222 B0
Configure los enlaces utilizando el
nv setEl comando es el siguiente:-
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on -
nv config apply -
Recarga el
switchdservicioPor ejemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required
Consulta el artículo de base de conocimientos "El switch SN2100 no se conecta usando cables de cobre 40/100GbE." para más detalles.
En Cumulus Linux 4.4.2, las conexiones de cobre no son compatibles con los switches SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o puertos 100GbE integrados. Por ejemplo:
AFF A800 en los puertos e0a y e0b
AFF A320 en los puertos e0g y e0h
Módulo QSA
Al utilizar adaptadores QSFP+ (40 GbE) a SFP+ (10 GbE) o adaptadores QSFP28 (100 GbE) a SFP28 (25 GbE) (QSA), insértelos en puertos de conmutador 40 GbE/100 GbE sin conexión (swp3-swp14). No inserte el módulo QSA en un puerto que esté configurado para conexión.
Cuando se utiliza un módulo QSA para conectarse a los puertos de clúster 10GbE/25GbE en una plataforma, es posible que el enlace no se establezca.
Para resolver este problema, haga lo siguiente:
Para 10 GbE, configure manualmente la velocidad del enlace a 10 000 y desactive la negociación automática.
Para 25 GbE, configure manualmente la velocidad del enlace a 25000 y desactive la negociación automática.
Configuración de la velocidad de la interfaz en los puertos de conexión.
Dependiendo del transceptor en el puerto del switch, es posible que deba configurar la velocidad en la interfaz del switch a una velocidad fija. Si utiliza puertos de conexión de 10 GbE y 25 GbE o un módulo QSA, verifique que la negociación automática esté desactivada y configure la velocidad de la interfaz en el conmutador.
Por ejemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
alias 10G Intra-Cluster Node
link-autoneg off
link-speed 10000 <---- port speed set
mstpctl-bpduguard yes
mstpctl-portadminedge yes
mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
- link-autoneg off
+ link-autoneg on
mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
alias 25G Intra-Cluster Node
link-autoneg off
link-speed 25000 <---- port speed set
Compruebe el estado de la interfaz y del puerto para verificar que la configuración se haya aplicado:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -------- ----- ----- ---------- --------------- -------------------------------------- . . UP swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4d) Master: br_default(UP) UP swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4d) Master: br_default(UP) . . UP swp3 40G 9216 Trunk/L2 cs03 (e4e) Master: br_default(UP) UP swp4 40G 9216 Trunk/L2 cs04 (e4e) Master: br_default(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) . . UP swp15 100G 9216 BondMember cs01 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember cs01 (swp16) Master: cluster_isl(UP) . .
Por ejemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3 link auto-negotiate off off off duplex full full full speed 10G 10G 10G fec auto auto auto mtu 9216 9216 9216 [breakout] state up up up
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -------- ----- ----- ---------- --------------- -------------------------------------- . . UP swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4d) Master: br_default(UP) UP swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4d) Master: br_default(UP) . . UP swp3 40G 9216 Trunk/L2 cs03 (e4e) Master: br_default(UP) UP swp4 40G 9216 Trunk/L2 cs04 (e4e) Master: br_default(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) . . UP swp15 100G 9216 BondMember cs01 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember cs01 (swp16) Master: cluster_isl(UP) . .
Consulta el "Hardware Universe" y el artículo de base de conocimientos "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información.
Después de revisar los requisitos de cableado y configuración, puedes"Cablee los estantes NS224 como almacenamiento conectado al interruptor." .
