Migrar de un switch de almacenamiento Cisco a un switch de almacenamiento NVIDIA SN2100
Puede migrar desde switches Cisco antiguos para un clúster ONTAP a switches de almacenamiento NVIDIA SN2100. Este es un procedimiento que no produce interrupciones.
Requisitos de revisión
Debe tener en cuenta cierta información de configuración, conexiones de puertos y requisitos de cableado cuando reemplace algunos switches Cisco antiguos con switches de almacenamiento NVIDIA SN2100. Ver"Descripción general de la instalación y configuración de los switches NVIDIA SN2100" .
Se admiten los siguientes conmutadores de almacenamiento:
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Para obtener detalles sobre los puertos compatibles y sus configuraciones, consulte la "Hardware Universe" .
Asegúrese de que:
El clúster existente está configurado y funcionando correctamente.
Todos los puertos de almacenamiento están en estado activo para garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
Los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 están configurados y funcionando bajo la versión correcta de Cumulus Linux instalada con el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
La configuración de red de almacenamiento existente presenta lo siguiente:
Un clúster NetApp redundante y totalmente funcional que utiliza ambos switches Cisco antiguos.
Conectividad de gestión y acceso a la consola tanto para los switches Cisco antiguos como para los nuevos.
Todas las LIF del clúster en estado activo con las LIF del clúster están en sus puertos de inicio.
Puertos ISL habilitados y cableados entre los switches Cisco antiguos y entre los switches nuevos.
Algunos de los puertos de los switches NVIDIA SN2100 están configurados para funcionar a 100 GbE.
Has planificado, migrado y documentado la conectividad 100 GbE desde los nodos a los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100.
Migrar los interruptores
En este procedimiento, se utilizan switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 como ejemplos de comandos y salidas.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 existentes son S1 y S2.
Los nuevos conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 son sw1 y sw2.
Los nodos son nodo1 y nodo2.
Los LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 en el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 en el nodo 2 respectivamente.
El
cluster1::*>El indicador muestra el nombre del clúster. -
Los puertos de red utilizados en este procedimiento son e5a y e5b.
Los puertos de ruptura adoptan el formato: swp1s0-3. Por ejemplo, cuatro puertos de ruptura en swp1 son swp1s0, swp1s1, swp1s2 y swp1s3.
El interruptor S2 se reemplaza primero por el interruptor sw2 y luego el interruptor S1 se reemplaza por el interruptor sw1.
Luego, el cableado entre los nodos y S2 se desconecta de S2 y se vuelve a conectar a sw2.
A continuación, se desconecta el cableado entre los nodos y S1 de S1 y se vuelve a conectar a sw1.
Paso 1: Prepararse para la migración
Si AutoSupport está habilitado, suprima la creación automática de casos mediante la invocación de un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
set -privilege advancedAparece el indicador avanzado (*>).
Paso 2: Configurar puertos y cableado
Determine el estado administrativo u operativo de cada interfaz de almacenamiento.
Cada puerto debería mostrarse habilitado para
Status.Mostrar los atributos del puerto de red:
storage port showMostrar ejemplo
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*> -
Los puertos de almacenamiento de cada nodo se conectan a los conmutadores de almacenamiento existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) mediante el siguiente comando:
network device-discovery show -protocol lldpMostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 - -
En los switches S1 y S2, los puertos de almacenamiento y los switches están conectados de la siguiente manera (desde la perspectiva de los switches) utilizando el comando:
show lldp neighborsMostrar ejemplo
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b -
En el switch sw2, apague los puertos conectados a los puertos de almacenamiento y nodos de los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Traslade los puertos de almacenamiento de nodos del controlador y los estantes de discos del antiguo switch S2 al nuevo switch sw2, utilizando el cableado apropiado compatible con NVIDIA SN2100.
En el switch sw2, active los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Los puertos de almacenamiento de cada nodo ahora están conectados a los conmutadores de la siguiente manera, desde la perspectiva de los nodos:
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Verifique los atributos del puerto de red:
En el switch sw2, verifique que todos los puertos de almacenamiento de nodos estén activos:
Mostrar ejemplo
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
En el switch sw1, apague los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Traslade los puertos de almacenamiento de nodos del controlador y los estantes de discos del antiguo conmutador S1 al nuevo conmutador sw1, utilizando el cableado apropiado compatible con NVIDIA SN2100.
En el switch sw1, active los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y los estantes de discos.
Mostrar ejemplo
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Verifique la configuración final:
storage port showCada puerto debería mostrarse habilitado para
Statey habilitó paraStatus.Mostrar ejemplo
Mostrar ejemplo
Verifique que ambos nodos tengan una conexión a cada conmutador:
net show lldpMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Paso 3: Complete el procedimiento
Cree una contraseña para la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet:
system switch ethernet log setup-passwordMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> -
Habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet:
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request trueMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.Espere 10 minutos y luego compruebe que la recopilación de registros se haya completado:
system switch ethernet log showMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Si alguno de estos comandos devuelve un error o si la recopilación de registros no se completa, póngase en contacto con el soporte de NetApp . -
Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
set -privilege admin -
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
