Fallos de reubicación de agregados
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife
La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.
Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados
Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.
Pasos
  1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:
    storage aggregate relocation show
    La storage aggregate relocation show el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.
  2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del storage aggregate relocation show Y el resultado del mensaje de EMS.
    • Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el override-vetoes o la override-destination-checks opción de storage aggregate relocation start comando.
    Para obtener información detallada acerca de storage aggregate relocation start, override-vetoes, y. override-destination-checks opciones, consulte "Referencias" Para enlazar a los comandos ONTAP 9: Manual Page Reference.
Los agregados, originalmente en el nodo 1, son propiedad del nodo 2 después de finalizar la actualización
Al final del procedimiento de actualización, el nodo 1 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenía el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.
Acerca de esta tarea
Los agregados pueden no realizar la reubicación correctamente, es decir, tienen el nodo 2 como nodo de inicio en lugar del nodo 1, en las siguientes circunstancias:
  • En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 1.
    Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse aggr_node_1. Si la reubicación de aggr_node_1 falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se deja detrás en el nodo 2.
  • Después de la etapa 4, cuando node2 se sustituye por los nuevos módulos del sistema.
    Cuando se sustituye el nodo 2, aggr_node_1 estará conectado con el nodo 1 como nodo raíz en lugar del nodo 2.
Después de habilitar la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento, puede corregir el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6. Para ello, siga estos pasos:
Pasos
  1. Obtenga una lista de agregados:
    storage aggregate show -nodes node2 -is-home true
    Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección "Prepare los nodos para la actualización" y compárelo con el resultado del comando anterior.
  2. Compare la salida del paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección "Prepare los nodos para la actualización" y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
  3. Reubicar los agregados en el nodo 2:
    storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1
    No se debe utilizar el parámetro -ndo-Controller-upgrade durante esta reubicación.
  4. Compruebe que el nodo 1 ahora sea el propietario raíz de los agregados:
    storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3…​ -fields home-name
    aggr1,aggr2,aggr3…​ es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.
    Los agregados que no tienen el nodo 1 como propietario particular pueden volver a ubicarse en el nodo 1 con el mismo comando de reubicación del paso 3.
