Arranque node2 con los módulos del sistema de sustitución
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife
node2 con los módulos de reemplazo está ahora listo para arrancar. Los módulos de sustitución admitidos se enumeran en la "matriz de sistemas compatibles".
Nota Solo puede mover las conexiones de consola y de gestión cuando actualice cambiando los módulos del sistema.
Pasos
  1. Si tiene unidades NetApp Storage Encryption (NSE) instaladas, realice los siguientes pasos:
    Nota Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.
    1. Configurado bootarg.storageencryption.support para true o. false:
      Si están en uso las siguientes unidades…​ Entonces…
      Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      SED de NetApp no con FIPS
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Nota
      No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.
    2. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
      Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente. Consulte "Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado".
  2. Arranque el nodo en el menú de arranque:
    boot_ontap menu
  3. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, reasigne los discos del nodo2 antiguo al nodo2 de reemplazo ejecutando el siguiente comando en el nodo2:
    boot_after_controller_replacement
    Tras un breve retraso, se le pedirá que introduzca el nombre del nodo que se va a reemplazar. Si hay discos compartidos (también llamados Advanced Disk Partitioning (ADP) o discos con particiones), se le pedirá que introduzca el nombre del nodo del compañero de alta disponibilidad.
    Estos mensajes pueden aparecer ocultos en los mensajes de la consola. Si no introduce un nombre de nodo o introduce un nombre incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducir el nombre.
    Nota
    Si [localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive y, o [localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk se producen errores, realice los pasos siguientes:
    1. Detenga el nodo en el símbolo del sistema del CARGADOR.
    2. Compruebe y restablezca los bootargs de cifrado de almacenamiento mencionados en Paso 1.
    3. En el aviso DEL CARGADOR, arranque:
      boot_ontap
    Puede utilizar el siguiente ejemplo como referencia:
    Expanda el ejemplo de salida de consola
    LOADER-A> boot_ontap menu
    <output truncated>
    All rights reserved.
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    <output truncated>
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 22/7
    (22/7)                          Print this secret List
    (25/6)                          Force boot with multiple filesystem disks missing.
    (25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
    (29/7)                          Bypass media errors.
    (44/4a)                         Zero disks if needed and create new flexible root volume.
    (44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels
    <output truncated>
    (wipeconfig)                        Clean all configuration on boot device
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system.
    Normal Boot is prohibited.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    <output truncated>
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node node1 disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
    <output truncated>
    varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
    varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
    varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key"
    varfs_backup_restore: timeout waiting for login
    varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
    System rebooting...
    <output truncated>
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login:
    Nota
    Los ID del sistema que se muestran en el ejemplo anterior son ID de ejemplo. Los ID reales del sistema de los nodos que va a actualizar serán diferentes.
    Entre introducir nombres de nodo en la solicitud de entrada y la solicitud de inicio de sesión, el nodo se reinicia unas cuantas veces para restaurar las variables de entorno, actualizar el firmware en las tarjetas del sistema y para otras actualizaciones de ONTAP.
