Prepare los nodos para la actualización
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.
Pasos
  1. Enumere la versión del firmware del Service Processor (SP) o de la controladora de gestión de la placa base (BMC) que se ejecuta en la controladora anterior:
    service-processor show
    Compruebe que tiene una versión de firmware de SP o BMC compatible:
    La controladora anterior SP o BMC Versión de firmware mínima
    AFF A800
    BMC
    10,9
    AFF A220
    BMC
    11.9P1
    AFF A200
    SP
    5.11P1
    C190 de AFF
    BMC
    11.9P1
    FAS2620
    SP
    5.11P1
    FAS2720
    BMC
    11.9P1
  2. Para iniciar el proceso de sustitución de la controladora, introduzca el siguiente comando en el modo de privilegio avanzado de la línea de comandos de ONTAP:
    set -privilege advanced
    system controller replace start -nodes node_names
    Verá un resultado similar al siguiente ejemplo. La salida muestra la versión de ONTAP que se ejecuta en el clúster:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.15.1
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  3. Seleccione y. Verá la siguiente salida:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    Durante la fase de comprobaciones previas, el sistema ejecuta la siguiente lista de comprobaciones en segundo plano.
    Comprobación previa Descripción
    Comprobación del estado del clúster
    Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
    Comprobación del estado de reubicación de agregados
    Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
    Comprobación del nombre del modelo
    Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
    Comprobación de quórum de clúster
    Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.
    Comprobación de la versión de la imagen
    Comprueba que los nodos que se reemplazan ejecuten la misma versión de ONTAP. Si las versiones de la imagen ONTAP son diferentes, la tarea fallará. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen instalada una versión diferente de ONTAP, debe reiniciar el sistema las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "Referencias" Para enlazar a Upgrade ONTAP.
    Comprobación de estado de HA
    Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad (ha). Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
    Comprobación del estado del agregado
    Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
    Comprobación del estado del disco
    Si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene discos ausentes o con errores, la tarea falla. Si falta algún disco, consulte "Referencias"el enlace a Disk and Aggregate management con CLI, Logical storage management con CLI y HA pair management para configurar el almacenamiento para la pareja de alta disponibilidad.
    Comprobación del estado de LIF de datos
    Comprueba si alguno de los nodos que se van a sustituir tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
    Estado de LIF del clúster
    Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.
    Comprobación del estado de ASUP
    Si no se configuran las notificaciones de AutoSupport, la tarea falla. Debe habilitar AutoSupport antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de la controladora.
    Comprobación del uso de CPU
    Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
    Comprobación de reconstrucción de agregados
    Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.
    Comprobación de trabajo de afinidad de nodo
    Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.
  4. Una vez iniciada la operación de sustitución de las controladoras y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa, lo que permite recopilar información de salida que se pueda necesitar más adelante en el proceso de actualización de las controladoras.
  5. Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.
    Ejecute los comandos desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde la salida de los comandos individualmente:
    • vserver services name-service dns show
    • network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
    • network port show -node local -type physical
    • service-processor show -node local -instance
    • network fcp adapter show -node local
    • network port ifgrp show -node local
    • system node show -instance -node local
    • run -node local sysconfig
    • run -node local sysconfig -ac
    • run -node local aggr status -r
    • vol show -fields type
    • run local aggr options data_aggregate_name
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • storage aggregate show -node local
    • volume show -node local
    • storage array config show -switch switch_name
    • system license show -owner local
    • storage encryption disk show
    • security key-manager onboard show-backup
    • security key-manager external show
    • security key-manager external show-status
    • network port reachability show -detail -node local
      Nota Si el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregado de NetApp (NAE) con el gestor de claves integrado están en uso, mantenga la frase de acceso del gestor de claves preparada para completar el administrador de claves de nuevo a sincronizar más adelante en el procedimiento.
  6. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:
    • Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
    • Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS
    Nota
    No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.
    Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.
Corrija la propiedad del agregado si fallan las comprobaciones previas de ARL
Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.
Pasos
  1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:
    storage aggregate relocation start -node source_node -destination destination-node -aggregate-list *
  2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):
    storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
Después de terminar
Debe reiniciar el proceso de sustitución de la controladora:
Licencia
Cada nodo del clúster debe tener su propio archivo de licencia de NetApp (NLF).
Si no dispone de un NLF, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede provocar que no cumpla el contrato de licencia, por lo que debe instalar NLF en la nueva controladora una vez completada la actualización.
Consulte "Referencias" Para establecer un enlace al sitio de soporte de NetApp, donde puede obtener su NLF. Los NLF están disponibles en la sección My Support en Software licenses. Si el sitio no tiene el NLF que necesita, póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp.
Para obtener información detallada sobre las licencias, consulte "Referencias" Para vincular a System Administration Reference.
