Sustituya la controladora AFF A700 o FAS9000 y los módulos NVRAM
En este momento, el nodo 1 está inactivo y todos los datos están servidos por el nodo 2. Debe tener cuidado de quitar únicamente el módulo del controlador del nodo 1 y el módulo NVRAM del nodo 1. Normalmente, el nodo 1 es la controladora A, situada en el lado izquierdo del chasis cuando se mira las controladoras desde la parte posterior del sistema. La etiqueta de la controladora se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.
No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación. |
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Quite el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF
Desconecte y retire el módulo de controlador AFF A700 o FAS9000 de node1.
Desconecte el cable de consola, si lo hay, y el cable de gestión del módulo de controlador node1.
Cuando esté trabajando en el nodo 1, quite únicamente la consola y los cables e0M del nodo 1. Durante este proceso, no debe quitar ni cambiar ningún otro cable ni conexión de los nodos 1 o 2. -
Desbloquee y extraiga el módulo De la controladora A del chasis.
Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
Botón de liberación de la palanca de leva
Mango de leva
Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Quite el módulo NVRAM del A700 o FAS9000 de AFF
Desbloquee y retire el módulo NVRAM AFF A700 o FAS9000 de node1.
El módulo NVRAM A700 o FAS9000 de AFF se encuentra en la ranura 6 y tiene el doble de altura que los otros módulos del sistema. |
Desbloquee y retire el módulo NVRAM de la ranura 6 del nodo 1.
Pulse el botón de leva numerado y con letras.
El botón de leva se aleja del chasis.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
El módulo NVRAM se desconecta del chasis y se mueve unas pocas pulgadas.
Extraiga el módulo NVRAM del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.
Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
Pestillo de I/o completamente desbloqueado
Instale ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM y los módulos del controlador
Instale, cablee y conecte los módulos de la controladora y NVRAM de ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node1.
Debe tener en cuenta lo siguiente al realizar la instalación:
Mueva todos los módulos de relleno vacíos en las ranuras 6-1 y 6-2 del módulo NVRAM antiguo al nuevo módulo NVRAM.
NO mueva el dispositivo coredump del módulo NVRAM de AFF A700 al módulo NVRAM de ASA A900 o AFF A900.
Mueva todos los módulos de memoria caché flash instalados en el módulo NVRAM FAS9000 al módulo NVRAM FAS9500.
Instale el módulo ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM
Instale el módulo ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM en la ranura 6 de node1.
Alinee el módulo NVRAM con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
Deslice suavemente el módulo NVRAM hacia dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta bloquear el módulo NVRAM en su sitio.
Instale el módulo del controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node1.
Utilice el siguiente procedimiento para instalar el módulo de controlador ASA A900, AFA A900 o FAS9500 en node1.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la apertura A en el chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.
No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento. -
Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo del controlador 1-1.
Como el chasis ya está ENCENDIDO, node1 inicia la inicialización del BIOS seguida de AUTOBOOT en cuanto está completamente colocado. Para interrumpir el arranque del nodo 1, antes de insertar por completo el módulo del controlador en la ranura, se recomienda conectar la consola serie y los cables de gestión al módulo del controlador del nodo 1. -
Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis. Pestillo de bloqueo del tirador de la leva
Palanca de leva en posición desbloqueada
Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 1 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe el AUTOARRANQUE a tiempo y node1 comienza el arranque, espere a que se le indique el prompt y pulse Ctrl-C para ir al menú de arranque. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción
8
para reiniciar el nodo e interrumpir EL AUTOARRANQUE durante el reinicio. -
En el símbolo del SISTEMA LOADER> del nodo 1, establezca las variables de entorno predeterminadas:
set-defaults
Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
saveenv
