Sustituya los módulos del controlador AFF A800 o AFF C800
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife
En este momento, el nodo 1 está inactivo y todos los datos están servidos por el nodo 2. Debe tener cuidado de quitar solo el módulo del controlador node1. Normalmente, el nodo 1 es la controladora A, situada en el lado izquierdo del chasis cuando se mira las controladoras desde la parte posterior del sistema. La etiqueta de la controladora se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.
Precaución No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación.
Antes de empezar
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Retire el módulo del controlador AFF A800 o AFF C800
Retire el dispositivo de gestión de cables del módulo existente y saque ligeramente el controlador del chasis.
Pasos
  1. Prepárese para extraer el módulo del controlador:
    1. En la parte frontal del chasis, use los pulgares para empujar firmemente cada unidad en los compartimentos de disco superior e inferior hasta que sienta un tope positivo. Esto garantiza que las unidades estén firmemente asentadas contra el plano medio del chasis.
      Empuje la unidad para asentarla firmemente contra el plano medio del chasis
    2. Vaya a la parte posterior del chasis.
  2. Desconecte las fuentes de alimentación del módulo del controlador node1 de la fuente.
  3. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  4. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo de controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectan los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  5. Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
  6. Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
    El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
    Quita la ARM de gestión de cables
    Número uno
    Pestillo de bloqueo
    Número dos
    Pasador de bloqueo
Instale el módulo de controlador AFF A90, AFF A70 o AFF C80
Instale, cablee y conecte el módulo de controlador AFF A90, AFF A70 o AFF C80 en node1.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.
    Instale un AFF A90 o AFF A70
  2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo del controlador 1-1.
    Nota Como el chasis ya está ENCENDIDO, node1 inicia la inicialización del BIOS seguida de AUTOARRANQUE en cuanto inserte el nuevo módulo de controladora. Para evitar este ARRANQUE AUTOMÁTICO, NetApp recomienda conectar los cables serie y de consola antes de insertar el módulo del controlador.
  3. En la parte frontal del chasis, use los pulgares para empujar firmemente cada unidad en los compartimentos de disco superior e inferior hasta que sienta un tope positivo. Esto garantiza que las unidades estén firmemente asentadas contra el plano medio del chasis.
    1. Vaya a la parte posterior del chasis.
  4. Con el mango de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se encuentre con el plano medio y quede completamente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado. Cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.
    Nota Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis.
  5. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
  6. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 1 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR.
    Si no interrumpe el AUTOARRANQUE a tiempo y node1 comienza el arranque, espere a que se le indique el prompt y pulse Ctrl-C para ir al menú de arranque. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir EL AUTOARRANQUE durante el reinicio.
  7. En el símbolo del SISTEMA LOADER> del nodo 1, establezca las variables de entorno predeterminadas:
    set-defaults
  8. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
    saveenv
