Retire el nodo 2
Para retirar el nodo 2, apáguelo correctamente y luego retírelo del rack o chasis.
Reanudar la operación de reemplazo del controlador del sistema
Reanude la operación:
system controller replace resume
El nodo se detiene automáticamente.
Retire el módulo del controlador AFF A800 o AFF C800
Retire el dispositivo de gestión de cables del módulo existente y saque ligeramente el controlador del chasis.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Prepárese para extraer el módulo del controlador:
En la parte frontal del chasis, use los pulgares para empujar firmemente cada unidad en los compartimentos de disco superior e inferior hasta que sienta un tope positivo. Esto garantiza que las unidades estén firmemente asentadas contra el plano medio del chasis.
Vaya a la parte posterior del chasis.
Desconecte las fuentes de alimentación del módulo controlador node2 de la fuente.
Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo de controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectan los cables.
Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte "Retire el sistema antiguo".
