Instale ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM y los módulos del controlador en node2
Colaboradores netapp-pcarriga
Instale los módulos NVRAM y las controladoras ASA A900, AFF A900 o FAS9500 que recibió para la actualización en node2. El nodo 2 es la controladora B, situada en el lado derecho del chasis, cuando se tienen en cuenta las controladoras de la parte posterior del sistema.
Nota
  • Mueva todos los módulos de relleno vacíos en las ranuras 6-1 y 6-2 del módulo NVRAM antiguo al nuevo módulo NVRAM.
  • NO mueva el dispositivo coredump del módulo NVRAM de AFF A700 al módulo NVRAM de ASA A900 o AFF A900.
  • Mueva todos los módulos de memoria caché flash instalados en el módulo NVRAM FAS9000 al módulo NVRAM FAS9500.
Antes de empezar
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Paso 1: instala el módulo NVRAM de ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Instale el módulo ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM en la ranura 6 de node2.
Pasos
  1. Alinee el módulo NVRAM con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
  2. Deslice suavemente el módulo NVRAM hacia dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta bloquear el módulo NVRAM en su sitio.
Paso 2: instala el módulo controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Instale, cablee y conecte el módulo de controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node2.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con el compartimiento B del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.
    Consejo La etiqueta del compartimento se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.
    Nota No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.
  2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo de controladora 2.
    Nota Como el chasis ya está ENCENDIDO, el nodo 2 empieza a arrancar en cuanto esté completamente asentado. Para evitar el arranque del nodo 2, se recomienda conectar los cables de consola y de gestión al módulo de controlador del nodo 2 antes de insertar completamente el módulo de controlador en la ranura.
  3. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
    El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
    Advertencia Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis.
  4. Conecte la consola serial tan pronto como el módulo esté instalado y prepárese para interrumpir el AUTOBOOT del nodo2.
  5. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 2 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe el AUTOARRANQUE a tiempo y node2 comienza el arranque, espere a que se le indique el prompt y pulse Ctrl-C para ir al menú de arranque. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir EL AUTOARRANQUE durante el reinicio.
  6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> 2, establezca las variables de entorno predeterminadas:
    set-defaults
  7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
    saveenv
