Prepare los nodos para la actualización
El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.
Paso 1: preparar los nodos
Inicia el proceso de sustitución del controlador y ejecuta las comprobaciones previas. Si es necesario, determina el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando.
Enumere la versión del firmware del Service Processor (SP) o de la controladora de gestión de la placa base (BMC) que se ejecuta en la controladora anterior:
service-processor showCompruebe que tiene una versión de firmware de SP o BMC compatible:
La controladora anterior SP o BMC Versión de firmware mínima AFF A800
BMC
10,9
AFF A220
BMC
11.9P1
AFF A200
SP
5.11P1
C190 de AFF
BMC
11.9P1
FAS2620
SP
5.11P1
FAS2720
BMC
11.9P1
Para iniciar el proceso de sustitución de la controladora, introduzca el siguiente comando en el modo de privilegio avanzado de la línea de comandos de ONTAP:
set -privilege advancedsystem controller replace start -nodes <node_names>Ves una salida similar a la del siguiente ejemplo. La salida muestra la versión de ONTAP que se está ejecutando en tu clúster:
Warning: 1. Current ONTAP version is 9.15.1 2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge. Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support. 3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller. 4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures. Do you want to continue? {y|n}: y -
Selecciona
y. Ves el siguiente resultado:Controller replacement operation: Prechecks in progress. Controller replacement operation has been paused for user intervention.
Durante la fase de comprobaciones previas, el sistema ejecuta la siguiente lista de comprobaciones en segundo plano.
Comprobación previa Descripción Comprobación del estado del clúster
Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
Comprobación del estado de reubicación de agregados
Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
Comprobación del nombre del modelo
Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
Comprobación de quórum de clúster
Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.
Comprobación de la versión de la imagen
Comprueba que los nodos que se están reemplazando ejecutan la misma versión de ONTAP. Si las versiones de imagen de ONTAP son diferentes, la tarea falla. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada que la que está instalada en los nodos originales. Si los nuevos nodos tienen una versión diferente de ONTAP instalada, necesitas hacer netboot a los nuevos controladores después de instalarlos. Para instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulta "Referencias" para enlazar a Upgrade ONTAP.
Comprobación de estado de HA
Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad (ha). Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
Comprobación del estado del agregado
Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
Comprobación del estado del disco
Si alguno de los nodos que se están sustituyendo tiene discos que faltan o han fallado, la tarea falla. Si falta algún disco, consulta "Referencias" para enlazar a Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI y HA pair management para configurar el almacenamiento del par de HA.
Comprobación del estado de LIF de datos
Comprueba si alguno de los nodos que se van a sustituir tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
Estado de LIF del clúster
Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.
AutoSupport Comprobación de estado
Si no se configuran las notificaciones de AutoSupport, la tarea falla. Debe habilitar AutoSupport antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de la controladora.
Comprobación del uso de CPU
Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
Comprobación de reconstrucción de agregados
Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.
Comprobación de trabajo de afinidad de nodo
Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.
Una vez iniciada la operación de sustitución de las controladoras y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa, lo que permite recopilar información de salida que se pueda necesitar más adelante en el proceso de actualización de las controladoras.
Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.
Ejecute los comandos desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde la salida de los comandos individualmente:
vserver services name-service dns shownetwork interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,datanetwork port show -node <local> -type physicalservice-processor show -node <local> -instancenetwork fcp adapter show -node <local>network port ifgrp show -node <local>system node show -instance -node <local>run -node <local> sysconfigrun -node local sysconfig -acrun -node local aggr status -rvol show -fields typerun local aggr options <data_aggregate_name>vol show -fields type , space-guaranteestorage aggregate show -node <local>volume show -node <local>storage array config show -switch <switch_name>system license show -owner <local>storage encryption disk showsecurity key-manager onboard show-backupsecurity key-manager external showsecurity key-manager external show-statusnetwork port reachability show -detail -node <local>Si el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregado de NetApp (NAE) con el gestor de claves integrado están en uso, mantenga la frase de acceso del gestor de claves preparada para completar el administrador de claves de nuevo a sincronizar más adelante en el procedimiento. -
Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:
Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS
No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.
Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.
Paso 2: Corregir la propiedad del agregado si falla una comprobación previa de ARL
Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.
Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list * -
Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, stateEn el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state --------- --------- ---------- ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed.
Reinicia el proceso de sustitución del controlador:
Una vez preparados los nodos, "completar la preparación para la actualización".
