Sustituye el controlador AFF A700 o FAS9000 del nodo1 y los módulos NVRAM
Colaboradores netapp-pcarriga
Sustituye el controlador y los módulos NVRAM del nodo1 AFF A700 o FAS9000 por el controlador y los módulos NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500.
En este momento, el nodo 1 está inactivo y todos los datos están servidos por el nodo 2. Debe tener cuidado de quitar únicamente el módulo del controlador del nodo 1 y el módulo NVRAM del nodo 1. Normalmente, el nodo 1 es la controladora A, situada en el lado izquierdo del chasis cuando se mira las controladoras desde la parte posterior del sistema. La etiqueta de la controladora se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.
Precaución No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación.
Antes de empezar
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Paso 1: quita el módulo controlador AFF A700 o FAS9000
Separa y retira el módulo controlador AFF A700 o FAS9000 del nodo1.
Pasos
  1. Desconecte el cable de consola, si lo hay, y el cable de gestión del módulo de controlador node1.
    Advertencia Cuando esté trabajando en el nodo 1, quite únicamente la consola y los cables e0M del nodo 1. Durante este proceso, no debe quitar ni cambiar ningún otro cable ni conexión de los nodos 1 o 2.
  2. Desbloquee y extraiga el módulo De la controladora A del chasis.
    1. Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
      Retire el módulo del controlador
    Número uno
    Botón de liberación de la palanca de leva
    Número dos
    Mango de leva
    1. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
      Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Paso 2: quitar el módulo NVRAM del AFF A700 o FAS9000
Desbloquea y quita el módulo NVRAM del node1 AFF A700 o FAS9000.
Nota El módulo NVRAM A700 o FAS9000 de AFF se encuentra en la ranura 6 y tiene el doble de altura que los otros módulos del sistema.
Pasos
  1. Desbloquee y retire el módulo NVRAM de la ranura 6 del nodo 1.
    1. Pulse el botón de leva numerado y con letras.
      El botón de leva se aleja del chasis.
    2. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
      El módulo NVRAM se desconecta del chasis y se mueve unas pocas pulgadas.
    3. Extraiga el módulo NVRAM del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.
    Número uno
    Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
    Número dos
    Pestillo de I/o completamente desbloqueado
Paso 3: instala el módulo NVRAM de ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Instala, cablea y conecta el módulo NVRAM del ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node1.
Nota
  • Mueva todos los módulos de relleno vacíos en las ranuras 6-1 y 6-2 del módulo NVRAM antiguo al nuevo módulo NVRAM.
  • NO mueva el dispositivo coredump del módulo NVRAM de AFF A700 al módulo NVRAM de ASA A900 o AFF A900.
  • Mueva todos los módulos de memoria caché flash instalados en el módulo NVRAM FAS9000 al módulo NVRAM FAS9500.
Pasos
  1. Alinee el módulo NVRAM con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
  2. Deslice suavemente el módulo NVRAM hacia dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta bloquear el módulo NVRAM en su sitio.
    Instale el módulo NVRAM
    Número uno
    Número dos
Paso 4: instala el módulo controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node1
Instala, cablea y conecta el módulo controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node1.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la apertura A en el chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.
    Nota No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.
  2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo del controlador 1-1.
    Nota Como el chasis ya está ENCENDIDO, node1 inicia la inicialización del BIOS seguida de AUTOBOOT en cuanto está completamente colocado. Para interrumpir el arranque del nodo 1, antes de insertar por completo el módulo del controlador en la ranura, se recomienda conectar la consola serie y los cables de gestión al módulo del controlador del nodo 1.
  3. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
    El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
    Advertencia Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis.
    Instale el módulo del controlador
    Número uno
    Pestillo de bloqueo del tirador de la leva
    Número dos
    Palanca de leva en posición desbloqueada
  4. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
  5. Después de interrumpir AUTOBOOT, el nodo1 se detiene en el prompt LOADER. Si no interrumpes AUTOBOOT a tiempo y el nodo1 empieza a arrancar, espera al prompt e introduce Ctrl-C para ir al menú de arranque. Después de que el nodo se detenga en el menú de arranque, usa la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir AUTOBOOT durante el reinicio.
  6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> del nodo 1, establezca las variables de entorno predeterminadas:
    set-defaults
  7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
    saveenv
El futuro
Después de instalar el controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 y los módulos NVRAM, "netboot nodo1".
