Sustituir el módulo controlador node1 AFF A250 o AFF C250
Colaboradores netapp-pcarriga
Reemplaza el módulo controlador AFF A250 o AFF C250 del nodo1 por un módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60.
En este momento, el nodo 1 está inactivo y todos los datos están servidos por el nodo 2. Debe tener cuidado de quitar solo el módulo del controlador node1. Normalmente, el nodo 1 es la controladora A, situada en el lado izquierdo del chasis cuando se mira las controladoras desde la parte posterior del sistema. La etiqueta de la controladora se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.
Precaución No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación.
Paso 1: quitar el módulo controlador AFF A250 o AFF C250
Para quitar el módulo controlador node1, retira el dispositivo de gestión de cables y desbloquea los pestillos de bloqueo. Luego, saca el módulo controlador del chasis.
Antes de empezar
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Pasos
  1. Inserte el índice en el mecanismo de bloqueo de ambos lados del módulo del controlador, presione la palanca con el pulgar y tire suavemente del controlador a unas pocas pulgadas del chasis.
    Nota Si tiene dificultades para extraer el módulo del controlador, coloque los dedos de índice a través de los orificios para los dedos desde el interior (cruzando los brazos).
    Empuje la unidad para asentarla firmemente contra el plano medio del chasis
    Número uno
    Palanca
    Número dos
    Mecanismo de cierre
  2. Vaya a la parte posterior del chasis.
  3. Desconecte la fuente de alimentación del módulo del controlador node1 de la fuente.
  4. Suelte los retenedores del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación de node1.
    Precaución Las conexiones de alimentación de node1 y node2 se encuentran una encima de otra. Tenga cuidado de desenchufar los cables de node1. Desconectar los cables de node1 y node2 podría provocar una interrupción del suministro de alimentación de ambos nodos del par de alta disponibilidad.
  5. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo de controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectan los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  6. Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
  7. Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
    El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
  8. Con ambas manos, sujete los lados del módulo del controlador y extráigalo suavemente del chasis y configúrelo sobre una superficie plana y estable.
    Asegúrese de soportar el peso del módulo del controlador mientras lo desliza fuera del chasis.
Paso 2: instala el módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60
Instale, conecte el cable y conecte el módulo de reemplazo en node1.
Antes de empezar
Verifique que tenga una tarjeta X60132A de 4 puertos 10/25 GbE en la ranura 1 del nodo 1. La tarjeta X60132A es necesaria para la interconexión de clústeres en configuraciones de clústeres sin conmutador de dos nodos durante la actualización.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.
  2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo del controlador 1-1.
    Nota Como el chasis ya está ENCENDIDO, node1 inicia la inicialización del BIOS seguida de AUTOARRANQUE en cuanto inserte el nuevo módulo de controladora. Para evitar este ARRANQUE AUTOMÁTICO, NetApp recomienda conectar los cables serie y de consola antes de insertar el módulo del controlador.
  3. Con el mango de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se encuentre con el plano medio y quede completamente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado. Cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.
    Nota Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis.
  4. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
  5. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 1 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR.
    Si no interrumpes AUTOBOOT a tiempo y node1 comienza a arrancar, espera a que aparezca el prompt e introduce Ctrl-C para entrar en el menú de arranque. Después de que el nodo se detenga en el menú de arranque, usa la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir AUTOBOOT durante el reinicio.
  6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> del nodo 1, establezca las variables de entorno predeterminadas:
    set-defaults
  7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
    saveenv
El futuro
Después de instalar el módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60, "netboot nodo1".
