Compruebe la instalación del nodo 1
Colaboradores netapp-pcarriga
Después de arrancar node1 con el módulo de controlador de reemplazo, verifique que esté instalado correctamente.
Para las actualizaciones AFF A250, AFF C250, AFF A800 o AFF C800 solamente, se asignan los puertos físicos del node1 existente a la node1 de reemplazo, ya que los puertos físicos están cambiando entre las controladoras existentes y de reemplazo. Los puertos físicos no cambian para los demás sistemas compatibles con este procedimiento de actualización.
Acerca de esta tarea
Debe esperar a que el nodo 1 se una al quórum y reanudar la operación de reemplazo de la controladora.
En este punto del procedimiento, la operación de actualización de la controladora debería haberse pausado mientras el nodo 1 intenta unir automáticamente el quórum.
Paso 1: Verifica que el nodo1 está en quórum
Verifica que el nodo1 está en quórum. Luego, reanuda la operación de sustitución del controlador.
Pasos
  1. Compruebe que el nodo 1 ha Unido al quórum:
    cluster show -node node1 -fields health
    El resultado del health el campo debe ser true.
  2. Este paso se aplica a las siguientes configuraciones de actualización. Para todas las demás actualizaciones del sistema, omita este paso y vaya a Paso 3 :
    • Clústeres sin conmutadores de dos nodos
    • Sistemas AFF A250 o AFF C250 conectados mediante conmutador que se actualizan a un sistema AFF A50, AFF A30, AFF C30 o AFF C60
    Si el nodo1 no se une al quórum automáticamente:
    1. "Comprueba los puertos del clúster de node1", luego comprueba el IPspace de los puertos del clúster de node1:
      network port show
    2. Si el IPspace no es "Cluster", cambia el IPspace a "Cluster" en los puertos de clúster de node1:
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
    3. Comprueba que el IPspace de los puertos de clúster de node1 sea «Cluster»:
      network port show
    4. Migra las LIF del clúster node1 a los puertos del clúster node1:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
  3. Verifique que el nodo1 y el nodo2 sean parte del mismo clúster y que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Nota
    Si node1 no se ha unido al quórum después de arrancar, espere cinco minutos y vuelva a comprobarlo. Según la conexión del clúster, el análisis de accesibilidad de los puertos podría tardar algún tiempo en completar y mover LIF a sus respectivos puertos iniciales.
    Si node1 todavía no está en quórum después de cinco minutos, considere modificar el puerto de cluster del nuevo nodo colocándolo en el “Cluster ipspace” usando el comando diagnostic privilege network port modify <port_name> -ipspace Cluster.
  4. Cambie al modo de privilegio avanzado:
    set advanced
  5. Compruebe el estado del funcionamiento de sustitución de la controladora y compruebe que está en pausa y en el mismo estado que tenía antes de detener el nodo 1 para realizar las tareas físicas de instalación de nuevas controladoras y mover cables:
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  6. Reanude la operación de sustitución de la controladora:
    system controller replace resume
  7. La operación de reemplazo de la controladora se detiene para intervención con el siguiente mensaje:
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node1         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node2         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    Nota En este procedimiento, la sección Re-creating VLAN, ifgrps y dominios de difusión ha cambiado el nombre Restore network Configuration on 1.
  8. Con el reemplazo del controlador en estado de pausa, procede a Restaurar la configuración de red en el nodo 1.
Paso 2: Restaurar la configuración de red en el nodo1
Después de confirmar que el nodo 1 tiene quórum y que puede comunicarse con el nodo 2, compruebe que las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión del nodo 1 estén visibles en el nodo 1. Además, compruebe que todos los puertos de red del nodo 1 estén configurados en sus dominios de retransmisión correctos.
Para más información sobre cómo crear y volver a crear VLANs, grupos de interfaces y dominios de difusión, consulta "Referencias" para enlazar con el contenido de Network Management.
Pasos
  1. Enumera todos los puertos físicos que están en el nodo 1 actualizado:
    network port show -node node1
    Se muestran todos los puertos de red física, los puertos VLAN y los puertos del grupo de interfaces en el nodo. A partir de esta salida, puede ver los puertos físicos que se han movido al Cluster Dominio de difusión por ONTAP. Puede usar esta salida para decidir qué puertos se deben usar como puertos miembro de grupo de interfaces, puertos base de VLAN o puertos físicos independientes para alojar LIF.
  2. Enumere los dominios de retransmisión del clúster:
    network port broadcast-domain show
  3. Enumere la capacidad de acceso del puerto de red de todos los puertos del nodo 1:
    network port reachability show -node node1
    Debería ver un resultado como el siguiente ejemplo:
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    En los ejemplos anteriores, node1 arrancó tras el reemplazo de la controladora. Los puertos que muestran «no accesibilidad» no tienen conectividad física. Debe reparar cualquier puerto con un estado de accesibilidad que no sea ok.
    Nota Durante la actualización, los puertos de red y su conectividad no se deben cambiar. Todos los puertos deben residir en los dominios de retransmisión correctos y la accesibilidad del puerto de red no debe cambiar. Sin embargo, antes de mover las LIF del nodo 2 al nodo 1, debe verificar la capacidad de almacenamiento y el estado de los puertos de red.
  4. repare la accesibilidad de cada uno de los puertos del nodo 1 con un estado de accesibilidad distinto de ok utilizando el siguiente comando, en el siguiente orden:
    network port reachability repair -node node_name -port port_name
    1. Puertos físicos
    2. Puertos VLAN
    Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
    Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    Se espera un mensaje de advertencia, como se muestra en el ejemplo anterior, para los puertos con un estado de accesibilidad que puede ser diferente del estado de accesibilidad del dominio de difusión en el que se encuentra actualmente. Revise la conectividad del puerto y la respuesta y o. n según corresponda.
    Verifique que todos los puertos físicos tengan la habilidad esperada:
    A medida que se realiza la reparación de alcanzabilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de difusión correctos. Sin embargo, si ONTAP no puede determinar la alcanzabilidad de un puerto y el puerto no pertenece a ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP crea nuevos dominios de difusión para estos puertos.
  5. Compruebe la accesibilidad del puerto:
    Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el network port reachability show el comando debería informar el estado de la accesibilidad como ok para todos los puertos conectados y el estado como no-reachability para puertos sin conectividad física. Si algún puerto informa de un estado distinto a estos dos, realice la reparación de accesibilidad y añada o quite puertos de sus dominios de retransmisión como se indica en Paso 4.
  6. Compruebe que todos los puertos se han colocado en dominios de retransmisión:
    network port show
  7. Compruebe que todos los puertos de los dominios de retransmisión tengan la unidad de transmisión máxima (MTU) correcta configurada:
  8. Restaure los puertos iniciales de LIF, especificando los puertos iniciales de Vserver y LIF, si los hay, que deben restaurarse mediante los siguientes pasos:
    1. Enumere las LIF que están desplazadas:
      displaced-interface show
    2. Restaure los nodos de inicio de LIF y sus puertos iniciales:
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
  9. Verifique que todas las LIF tienen un puerto doméstico y que están administrativamente más arriba:
    network interface show -fields home-port,status-admin
El futuro
Tras verificar la instalación del nodo1, "restaura la configuración de key-manager en el nodo1 actualizado".
