Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Debes verificar que los puertos físicos de node1 se asignen correctamente a los puertos físicos de node3. Esto permite que node3 se comunique con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.
Acerca de esta tarea
Accede a "Referencias" para conectarte a Hardware Universe y recopilar información sobre los puertos de los nuevos nodos. Utilizarás esta información más adelante en esta sección.
La configuración de los puertos puede variar en función del modelo de los nodos. Debes hacer que la configuración de puertos y LIF del nodo original sea compatible con el uso y la configuración previstos del nuevo nodo. Esto es porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arrancas el nodo3, ONTAP intenta alojar las LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo1.
Por lo tanto, si los puertos físicos de node1 no se asignan directamente a los puertos físicos de node3, entonces se requieren cambios en la configuración del software para restaurar la conectividad del clúster, la gestión y la red después del arranque. Además, si los puertos del clúster de node1 no se asignan directamente a los puertos del clúster de node3, es posible que node3 no vuelva a unirse automáticamente al quórum cuando se reinicie hasta que cambies la configuración del software para alojar los LIF del clúster en los puertos físicos correctos.
Pasos
  1. Registre toda la información de cableado del nodo 1 para el nodo 1, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP, en la tabla:
    LUN Puertos 1 nodo 1 Espacios IP 1 Dominios de retransmisión 1-1 Puertos de nodo 3 Espacios IP de nodo 3 Dominios de retransmisión de nodo 3
    Clúster 1
    Clúster 2
    Clúster 3
    Clúster 4
    Gestión de nodos
    Gestión de clústeres
    Datos 1
    Datos 2
    Datos 3
    Datos 4
    SAN
    Puerto de interconexión de clústeres
  2. Registre toda la información de cableado de los nodos 3, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP de la tabla.
  3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
    1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
      cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    El valor de la salida de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.
    1. Volver al nivel de privilegio de administración:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Siga estos pasos para colocar el nodo 3 en el quórum:
    1. Nodo de arranque 3. Consulte "Instale y arranque el nodo 3" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
    2. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:
      network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
      En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" está en el dominio del clúster del nodo 3:
       cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e0a  Cluster
    3. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
      En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:
      network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    4. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    5. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port_name
    6. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:
      network port broadcast-domain remove-ports
      El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
    1. Compruebe que el nodo 3 se haya Unido nuevamente al quórum:
      cluster show -node node3 -fields health
  5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/clusterManagement. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:
    1. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:
      network port broadcast-domain add-ports
    1. Modificar el puerto de inicio de una LIF:
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
  6. Ajuste la pertenencia al dominio de retransmisión de los puertos de red utilizados para las LIF de interconexión de clústeres mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
  7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
  8. Si hubiera algún puerto en el nodo 1 que ya no exista en el nodo 3, siga estos pasos para eliminarlos:
    1. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:
    2. Para eliminar los puertos:
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Volver al nivel admin:
  9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en broadcast-domain-wide Y utiliza los puertos del grupo de conmutación por error "fg1" como destinos de conmutación por error para la LIF "data1" del nodo 3:
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Consulta "Referencias" para enlazar con Gestión de red o la ONTAP 9 Command reference para más información.
  10. Verifique los cambios en el nodo 3:
    network port show -node node3
  11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.
