Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4
Debes verificar que los puertos físicos en el nodo2 se asignen correctamente a los puertos físicos en el nodo4. Esto permite que el nodo4 se comunique con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.
Accede a "Referencias" para conectarte a Hardware Universe y recopilar información sobre los puertos de los nuevos nodos. Utilizarás esta información más adelante en esta sección.
La configuración de software del nodo 4 debe coincidir con la conectividad física de los nodos 4 y la conectividad IP se debe restaurar antes de continuar con la actualización.
La configuración de los puertos puede variar, dependiendo del modelo de los nodos. Debes hacer que la configuración de puertos y LIF del nodo original sea compatible con la que planeas que sea la configuración del nuevo nodo. Esto es porque el nuevo nodo replica la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arrancas el nodo4, Data ONTAP intenta alojar LIFs en los mismos puertos que se usaron en el nodo2.
Por lo tanto, si los puertos físicos en node2 no se mapean directamente a los puertos físicos en node4, entonces se requieren cambios en la configuración del software para restaurar la conectividad del cluster, la gestión y la red después del arranque. Además, si los puertos del cluster en node2 no se mapean directamente a los puertos del cluster en node4, node4 podría no volver a unirse automáticamente al quórum cuando se reinicie hasta que se realice un cambio en la configuración del software para alojar los LIFs del cluster en los puertos físicos correctos.
Registre toda la información de cableado nodo 2 en la tabla 2, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP:
LUN 2 puertos Espacios IP 2 Dominios de retransmisión 2 Puertos Node4 Espacios IP Node4 Dominios de retransmisión Node4 Clúster 1
Clúster 2
Clúster 3
Clúster 4
Gestión de nodos
Gestión de clústeres
Datos 1
Datos 2
Datos 3
Datos 4
SAN
Puerto de interconexión de clústeres
Registre toda la información de cableado de los nodos 4, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en la tabla.
Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
Configure el nivel de privilegio en Advanced:
cluster::> set -privilege advanced -
Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
cluster::> network options switchless-cluster show
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.-
Volver al nivel de privilegio de administración:
cluster::*> set -privilege admin cluster::>
Siga estos pasos para colocar el nodo 4 en el quórum:
Nodo de arranque 4. Consulte "Instale y arranque el nodo 4" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:
network port show -node node -port port -fields broadcast-domainEn el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" es en el dominio del clúster del nodo 4:
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ---------- ---- --------------- node4 e0a Cluster
Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port -
Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name -
Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:
network port broadcast-domain remove-portsEste comando elimina el puerto "e0d" del nodo 4:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d-
Verifique que el nodo 4 se haya reUnido al quórum:
cluster show -node node4 -fields health
ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/gestión del clúster. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF para que deba migrar y modificar las LIF como se muestra en los siguientes pasos:
Mostrar el puerto de inicio de una LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:
network port broadcast-domain add-ports
Modificar el puerto de inicio de una LIF:
network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en Paso 5.
Si hubiera algún puerto en el nodo 2 que ya no exista en el nodo 4, siga estos pasos para eliminarlos:
Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:
Para eliminar los puertos:
network port delete -node node_name -port port_name -
Volver al nivel admin:
Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyEl siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en
broadcast-domain-widey utiliza los puertos del grupo de recuperación tras fallosfg1Como destinos de conmutación por error para LIFdata1encendidonode4:network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1Consulta "Referencias" para enlazar con Network Management o ONTAP 9 Command reference y mira Configuring failover settings on a LIF para más información.
Verifique los cambios en el nodo 4:
Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:
::> network connections listening show -vserver ClusterEl resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en
downy despuésup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upRepita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.
